- Регистрация
- 25.06.2009
- Сообщения
- 4 165
- Регион
- Москва
- Детектор
- V1 3.872
- Авто
- Отсутствует
По дальности нет.а Cobra RU 735? Подойдет в моем случае?
Ооо... Да Вы торгуетесь!
Присоединяюсь к №52
По дальности нет.
Не подойдет, с ним и с многими другими бюджетными и среднего класса детекторами у вас будет большой шанс не успеть затормозить из за не высокой дальности детектирования и залететь на штраф или на лишение прав.mono, а Cobra RU 735? Подойдет в моем случае? просто как-то 10000 жаба душит...
Вам MONO сказал какие именно детекторы дальнобойные. Самый недорогой это ШоМи 1795 за 4 т.руб. Но он не видит лазерный радар ЛИСД даже в упор и пиликает на радары, которые в спину стреляют на единичке, вплоть до проезда мимо радара, так что вам придется с ним тормозить на каждую сработку в К диапазоне, что бы не попасть на штраф, а это иногда сильно утомляет, а по другому никак - с ним не отличишь таким образом хитро установленный радар от помехи. C этим нет проблем у v-1 и Эскорт 8500х50 Euro, по нарастанию их сигнала вы всегда узнаете о приближении к радару и не будете тормозить на помехи, с ними вам будет ездить намного комфортнее. Иной раз стоит переплатить за хорошую вещь, что бы потом не тратиться на второй детектор.
Это не совсем так, если Вы имеете в виду последний тест на Арену, то там выраженный эффект приближения+приличную дальность имеют только два РД, а 1795 при хорошей дальности имеет стабильный К1, (за 360м. понятно, что не помеха и скорость скинете) и выход под радаром на полную шкалу, но это повторюсь, реакция на Арену "в спину", а вот по Крису ситуация совсем другая, много раз (даже в городе) попадал на него "в спину", реакция РД также на приличном расстоянии и эффект приближения к радару более выраженный, от К1 до К5.пиликает на радары, которые в спину стреляют на единичке, вплоть до проезда мимо радара
Опять вынужден с Вами не согласиться, уже много раз писали владельцы 1795-го, что помеху от радара отличить легко.с ним не отличишь таким образом хитро установленный радар от помехи
Не вписывается он в бюджет в 5000 р. Да и разница, 5 т.р. или 9 т.р.А почему не посмотреть в сторону Bel 940a? Стоит он примерно столько же сколько и 1795.
честно говоря не знаю. могу предположить, что лучше, чем у 1795, и может даже лучше на ту самую разницу в цене.Как у Бел 940а с ЛИСД-ами?
Мне вообще после просмотров разных видео показалось что КРИС-П включает в работу доплеровский радар не постоянно, а только в момент попадания движущегосся объекта в поле зрении камеры, отсюда и сигналы не постоянные и сложное детектирования в разных ситуациях.
Думаю, у Бэл с этим всё нормально. Что в книжечке про лазеры написано?
А почему не посмотреть в сторону Bel 940a? .
"Основной режим" датчика скорости "ИСКРА"ДА/210, входящего в состав комплексов КРИС-П/С предполагает работу следующим образом: сначала датчик, 15мс СВЧ импульсами определяет, есть ли перед ним цель, как только цель обнаруживается, начинается определение ее скорости и датчик увеличивает длительность СВЧ импульсов до 25мс.
Возможно более короткие импульсы менее заметны.
Это здесь при чём!?Но я Бел RX65A и другие Белы даже не советую только из-за невнятного счетчика гейгера. Эскорт и Белтроник это один и тот же производитель в Канаде, но у Эскорта гейгер хороший и дороже Бела он не намного, а так практически это один и тот же аппарат в разных корпусах.
33 MHz bandwidth (Features and Specifications: Operating Bands).
