X-COP 9100s с EXD + фильтр Z сигнатур
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
Купил 9100s - радары детектирует на большом расстоянии. Но после пары часов работы выключается. Начинает жить своей жизнью. Может 10 раз подряд выключится и включится. 17.09 сдал в магазин, будут проверять. Остался без денег и радара - печаль!!
Измените значение в параметре "Отключение по напряжению",так же можете отредактировать файл "setup.xml" найдите в блоке "Safeguard Setting" пункт "sgBatCalibrate" измените значение на +1v.(необходимо в случаях некорректного отключения при снижении питания до установленного порога).
evgen66
Star Air Wi-Fi
Интересно, радарная часть в нем полная аналогия с 7500s? Рупор здесь "круглый" ?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
Комплектация.
Кронштейн только на скотч, присоски нет.
Питание можно как напрямую, так и через кронштейн.
Отправлено с моего X через Tapatalk
evgen66
Star Air Wi-Fi
Одолжили мне 9100s на покатать по РТ.
Попробуем покатать на M2 и MRCD.
как покатали, можете поделиться впечатлениями?[DOUBLEPOST=1538640013][/DOUBLEPOST]@Алексей77 отремонтировали, вернули ?[DOUBLEPOST=1538640128][/DOUBLEPOST]счастливые обладатели сего девайса , расскажите как обстоят дела с детектом СкатовП и Осконов в лицо и особенно в спину![DOUBLEPOST=1538640302][/DOUBLEPOST]@Neoline Support, не готов ли еще видеоматериал по детекту радаров с вертикальной поляризацией? Может ли этот детектор похвастаться (наглядно) успехами с этими типами радаров?
Что я могу сказать...
Чувствительность не хуже 7500s. Хорошая громкость.
Ехал в режиме Трасса, Автотурбо с 90 км/ч.
(справа под знаком на 0:23)
(слева под знаком на 0:18)
(справа на столбе на 0:38)
Обработку КСС надо улучшать.
63 км до конца не досчитало.
Было 4 ложных сработки на Лазер
Причина так и не понятна, сначала думал, что от светодиодных вывесок, но так и не понял, от чего.
Немного личных впечатлений.
- Звук понравился.
-Того, кто придумал переключение режимов надо понизить в должности. Справа нажимаем кнопку, потом слева стрелочками переключаем и опять справа кнопкой подтверждаем... Вы серьезно? Еще и смотреть на экран, потому что режимы не озвучиваются?
- Через несколько секунд после включения экран перестает показывать изображение с камеры. Как настраивать?
- Если в устройстве отсутствует карта, подается регулярный звук для привлечения внимания.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
@S.R. да звук прикольный и урезанный голос как я понял...[DOUBLEPOST=1538654795][/DOUBLEPOST]Ещё было бы интересно на дисплейчик глянуть, что он там рисует :)
@Radar828, звук с завода. Ничего не прошивал и настраивал по минимуму...
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
@S.R. а видимость как или на солнце не удалось потестить?
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
@S.R. только что, посмотрел на оф. сайте в интернет магазине - нет в наличии!! Раскупили... или что то пошло не так...? :D:D:D
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Сиреневый оттенок на видео?
TrasserZero
VRN
Валентин-1
Suzuki Jimny
Никто не в курсе, R750 - те же яйца, только разнесенка?
Алексей77
neoline x-cop 9100s
sorento prime
Вчера подтвердили дефект, забрал деньги.
picachu007
Neoline x-cop 9100
@S.R. , у дисплея есть запас по яркости? Что там с углами обзора? Как дела обстоят с аккумулятором? Заряд тает на глазах при частых коротких поездках? Фильтр Z сигнатур для галочки, как и у 9100, или поправили его работу?
П.С. Радар-детектор должен быть установлен параллельно дороге для объективной оценки дальности обнаружения камер.
Без малейшего понятия. Не трогал. Висит под потолком, поэтому и заводской установки более чем достаточно.
С водительского места экран и информация на нем видны. Но т.к. езжу на слух,что и как он показывает - мало волнует.
Без малейшего понятия. Работает от прикуривателя.
Без малейшего понятия. Езжу в Турбо, в городе детектор не использую.
Плюс-минус 15 градусов значительной роли не сыграют, а снимать небо на полэкрана - моветон.
По дальности работы на Кордоны в спину вообще не вижу проблем из-за наклона детектора.
putamadre
