X-Cop 9500: Вопросы по Прошивкам
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Ждемс редактора БД
У Вас теперь есть гибрид. С его помощью можете сами корректировать и наполнять GPS-базу своего региона через, например, данный сайт. Как сделаете, так и будете пользоваться. Проблем никаких. Если не знаете как - подскажем. А там, глядишь, представители и конвертер баз дадут. Еще проще будет.
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
...С его помощью можете сами корректировать и наполнять GPS-базу своего региона через, например, данный сайт. Как сделаете, так и будете пользоваться. Проблем никаких. Если не знаете как - подскажем...
Подскажите всем как корректировать базу в своем регионе в том числе и через этот сайт. Неточностей много, а повлиять на них не получается...
sneg
Владивосток
X-COP 9500
Honda FRV
Ваш гибрид пишет на карту не только видео со звуком, но координаты (широту, долготу), которые можно просмотреть на плеере X-Cop Viewer или еще например на RegistratorViewer. Но снимаемые с плеера координаты редко идеально точно совпадают на местности. Не лишним будет проверить и подкорректировать эти же координаты на картах (типа google). Введя свои координаты через запятую в поисковую строку попадете в свою точку на карте (но это наверняка будет не совсем точно). Колите зеленую стрелку - "просмотр улиц" - попадаете в панораму своего места. Изменяя в поисковой строке последние две или три цифры своей широты и долготы добиваетесь более точного местоположения (полицейского радара). В данном случае, если полицейский радар фактически стоит у края дороги, нет смысла снимать координаты именно у края дороги. Имеет смысл снять координаты центра проезжей части в этом месте. Скопировав итоговые значения своих координат вы можете их в соответствующей форме (примеры по месту даны) внести в ответствующий раздел, где модераторы рассмотрят для занесения в общую базу. Только нужно правильно определиться - координаты какого именно радара вы хотите добавить (стрелка, малошумящие и т.д.). Вместо добавления в базу радара можно попросить модераторов удалить тот или иной радар, мотивируя просьбу. Так же можно попросить их изменить в базе те или иные параметры того или иного радара. После добавления в базу данной информации и зайдя сюда вводите свой регион и отфильтровываете его, видите все радары своего региона (каждому присваивается свой номер), кликаете нужный и наблюдаете его уже на карте, примерно так. Через какое-то время скачав очередное обновление базы GPS-точек ваши радары будут там зафиксированы. Мимо не проедите. Если есть вопросы - пишите в личку.
zap-al
x-cop 9500
Поставил машину в паркинг. Ушёл. Через 4 часа вернулся и поехал домой. Приехал.
Достал карту. Решил обновить базы да посмотреть, чего записалось в последнее время... Глядь - а в driving записано 4 часа стояния на парковке!
Вот такие дела...
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Вот такие дела...
Так получается питание на приборе присутствовало? Внутреннего аккумулятора на столько не хватит.
Sancho Pancho
Пермский край
Neolaine X-COP 9500
SUBARU FORESTER
Вот такие дела...
Добрый день коллеги и zap-al в частности!
30.01.2015 стал счастливым обладателем кабеля питания "Neoline Fuse Cord 3 pin" - чего и Вам советую!! Теперь ВР работает так как ему и положено, режим парковки включается сразу после выключения зажигания. При включении зажигания ВР включается с задержкой секунд на 25-30, ну это и понятно для включения GPS нужно время!
В целом покупкой (подарком под заказ :)) очень доволен, пользуюсь 3 месяца, с картой, питанием и записью проблем описанных в форуме не обнаружил!!
Neoline отдельное спасибо за поддержку своего продукта и пожелание не покидать нас на долго!!
P.S: А да, забыл, был косячок со спутниками, один раз минут 15 не мог определить на открытой местности в городской черте, в движении!!
Irvin Kanaris
Escort Max, Sho-Me900str
Volvo XC 90, Х6
30.01.2015 стал счастливым обладателем кабеля питания "Neoline Fuse Cord 3 pin" - чего и Вам советую! Теперь ВР работает так как ему и положено, режим парковки включается сразу после выключения зажигания. При включении зажигания ВР включается с задержкой секунд на 25-30, ну это и понятно для включения GPS нужно время!
Посмотрите пожалуйста название вашей карты , есть подозрение что на картах ADATA вылетов нет или почти нет.
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
У меня A-Data, и вылетов нет.
Sancho Pancho
Пермский край
Neolaine X-COP 9500
SUBARU FORESTER
У меня стоит такая, как и говорил проблемм не было, поставил и поехал :cool:
    344,7 КБ · Просмотры: 803
Andrei_1976
Neoline X-COP 9500
Suzuki Grand Vitara
zap-al
x-cop 9500
Да. Получается именно так.
Был удивлён, так как считал, что "прикуриватель" на торпеде отключается при выключении зажигания (Патфайндер). Оказалось это не так - у "прикуривателя", что расположен на торпеде питание не отключается, а у того, что расположен в подлокотнике - отключается.
Обнаружил другую проблему. Уехал в командировку на неделю. Выдернуть питание ВР забыл. Приехал из командировки - не завёлся, т.к. аккум высажен. Посмотрел запись на ВР - не отключился он при понижении напряжения, так и продолжал писать, пока не высосал аккум...
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Надо просить производителей, что бы в прошивке порог отключения сделали 11 вольт , а не 7 , как сейчас. С данной проблемой могут столкнуться многие.
autochampion
татарстан
CX-5, KUGA, EVOQUE
Регистратор аккум высосал ?! Уважаемый, вы ничего не путаете ?! Аккум мёртвый просто, менять пора. Так как при таком токе потребления в паркинге нормальный аккум зажать будет месяц...
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Я так понял он не в паркинге стоял, а на полную катушку шпарил, питание в прикуривателе не отключается
Irvin Kanaris
Volvo XC 90, Х6
Просить у производителя можно ,но вы ведь видите что господин Производитель не считает нужным комментировать действия с прошивкой и базой . Участие в обсуждениях ранее было более активным со стороны Neoline. Хотелось бы услышать позицию Neoline о дальнейшем развитии данного продукта и о решении выше перечисленных проблем с 9500.
mixal50
краснодарский край
Neoline 9100s
HYUNDAI SANTA FE
Вроде обещали в феврале обновиться, только не очень понял, вроде как базу, а потом прошивкой может займутся. Лучше бы конечно представителей услышать. Они все реже и реже появляются на форуме, хотя это и не занимает много времени- рассказать над чем работают и когда это будет готово.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Да уже есть М19 с радарной М07... и изменений в ней приятных есть немного...
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
Где и почем?:D На сайте пока тишина...
Amigos
Владимир
X-Cop 9500
Audi-100
Это для бета-тестеров или уже официальная версия?
Роман Лосев
