YaV1 - альтернативная программа для v1 conection
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Не всегда по нажатию пальцем дает окошко с блокировками! С чем может быть связано?
Возможны два варианта (первый- более вероятный):
1. В "YaV1" по какой-то причине не записались GPS-координаты самого первого срабатывания "V1" на данную тревогу. К тому же, если "YaV1" не получает координаты первого или последнего срабатывания, то такие тревоги помечаются звёздочкой в журнале тревог (Logged Alerts) (фото ниже).
2. Если Вы вывели тревогу из белого или чёрного списка, но ещё не выехали за пределы данного сигнала, то сразу заблокировать эту тревогу не получится (окно блокировок не откроется). Чтобы изменить статус такой тревоги, придётся выехать из зоны излучения и снова въехать в неё с этой же стороны.
DT(Olga)
РТ
7500s
OOOO
Во время разговора по телефону по БТ программка отваливается. Это как то настраивается или БТ не даст другого решения?
valur111, прокомментируйте, пожалуйста! А то дискомфорт какой то получается! Сижу в тишине, поступает звонок и всё! Не знаю кого слушать, абонента или рд!
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
DT(Olga), здесь не подскажу. Не знаю. У меня для разговоров отдельный кнопочный телефон.
al2mi
СЗРФ
V1 3.893
Duster dci
Теоретически поддерживается одновременная работа нескольких БТ-устройств (multi-point?), но после переключения между их приложениями мне приходится перезагружать планшет - и никакие бубны не помогают...
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Есть такое приложение "AppRadio". Может, как вариант... Но требуется ROOT.
Кстати у мну тож, на корейский андроид прога то встала, но в меню этого Андроид нет функции ВТ. Потому походу тоже пролечу с выводом на родной Моник сего чуда, ну если не найду прошиву на этот андроид для актива функции ВТ. Хотя уже смирился и откопал старый HTC:p. @valur111 , а AppRadio к чему?
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Root есть в штатной прошивке.
Дело в том, что все подобные программы требуют кабельного подключения, а меня такой вариант не устраивает.[DOUBLEPOST=1460747051][/DOUBLEPOST]
Для управления смартом с экрана магнитолы. Аналог Easy Connect.
YaV1 ставится на смарт, коннектится со свистком, смарт через кабель стыкуется с головой и ты сидишь весь в проводах.;)
valur111
Северо-Западный
V1 3.8945 + YaV1
Tahoe 900
Не разбирался и в тонкости не вникал. Подсмотрел на забугорном форуме, что, вроде, те, у кого "YaV1" не встала на головное устройство, активно и успешно используют "AppRadio". В интернете, наверное, есть инструкции. На YouTube есть ролики. Пока понял только то, что эта программа позволяет полностью выводить изображение экрана смартфона на экран головного устройства, при этом есть возможность управлять смартфоном через сенсорный экран головного устройства. Подключается, похоже, через usb-кабель. Экран на смартфоне не гаснет, поэтому желательно, чтобы он был подключен к ЗУ. Всё. Дал наводку здесь. Кто заинтересуется, думаю, сам дальше разберётся.;)
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Попробую сегодня завтра. Если управление с моника будет , тогда отлично, если нет, то мне проще зафигачить MIRROR LINK, где то валялся у меня со старой машинки. Но вот картинка будет хуже в этом случае. Ееех, кулибинствуем дальше:D
Mirka13
Литва
Valentine One
Pathinder
Подскажите кто с чем подключается,с каким устройством
прочитал о nexuse,но его нет у знакомых
не выходит у меня со звуком,и сработку показывает только сила сигнала и сколько самих сигналов
на валеке esp надпись имеется,версия прошивки V1-3.893
SilverStone Doppler
@Mirka13 asus zenfone 2 zx551ml+V1 работает нормально.
Mirka13
Литва
Valentine One
Pathinder
Я перепробовал уже кучу телефонов, не идёт звук,частоты не показывает.Кто умный подчкажите где копать.А в свистке дело не может быть?Нет у знакомых Asusa, Nexusa их проверить пока не могу.А в самом Валентине включать ничего не надо? И какая очерёдность: сначала Валентин а потом запуск программам или?Если ВКЛ валек а потом прогу то тупо идёт звук,без остановки,если наоборот то тихо но кроме дубляжа экрана ноль функций
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Cтарый НТС one S все работает но звук все равно на смарте с задержкой.настройки звука и режим показа частот то в самой проге включили ?
Apex89
V1 3,893 => 7500S =>5900S
TLC 200
Комрады, помогите.
Так и не смог настроить программу, что-бы окошко со стрелочками и частотой появлялось только во время сработки. А не торчало постоянно по центру экрана.
Вроде раньше так было. Или я ошибаюсь?
Любитель
V1 3.893 + SAVVY
KIA
Кажется функция всплывающие окна по верх всех прог за это отвечает, находится в дисплей. у меня всплывает на Яндекс картах и Ява и стрелка на сиарте филипс и планете асус
Sergeich
Забайкальский край
Sho-me G900,V1 (3.8952)
Разные
Комрады, помогите.
Apex89
TLC 200
@Sergeich
спасибо.
Сегодня методом тыка сам так сделал.
Пытаюсь разобраться с этой прогой, тему пролистал, надо ещё раз перечитать, пытаюсь перевести то, что не переведено в проге, кое что получается, но не всё понятно. Пока пару вопросов. Что даёт разбивка диапазона по боксам, если двери и пр. источники фонят от 24032 до 24252 (что видел на мониторе), а Крис определялся в 2 источника на частоте ок 24130? Нужно ли удалять логи из папки, или по заполнению они переписываются? Как банить и снимать бан так и не понял, настройки из файла не могу загрузить. И что означает оранжевая К?
al2mi
СЗРФ
V1 3.893
Duster dci
Нарезка диапазона на полосы позволяет повысить производительност РД и сократить время его реакции при обнаружении сигнала. Но если радар маскируют ВЧ-излучением посторонних датчиков, да еще и близких по частоте, эта нарезка неприменима - можно только попробовать посчитать число датчиков на дверях, чтобы выделить единственный дополнительный сигнал радара... Если присовокупить упоминания о радарах со скрученной частотой (по идее это уже несертифицированный прибор - но предъявляя данные несертифицированного же частотомера даже пободаться вряд ли получится), боксы/фильтры становятся просто интересной технической особенностью.
По парным источникам - отдельные установщики выводят радар на максимальную мощность (спасибо им за дальность - хотя и неполезно), а наложение/интерференция отражений одного сигнала может давать непредсказуемое число источников.
- именно так.
14. Manual lockouts / Ручные баны - долгое нажатие (ок.2 сек) на тревогу или свободное пространство в области стрелок экрана V1 View вызывает диалоговое окно со списком тревог, где для выбранной тревоги можно ввести/снять бан, поместить ее в белый список/исключить из него или удалить из списка тревог. С историей обнаруженных сигналов можно работать позже (подробнее стр.29 Руководства ).
Работа с базами возможна только при наличии связи с V1, ув. valur111 это подтвердил.
V1 считает эту тревогу наиболее опасной.
user753
