Защита от ЛИСД и АМАТА
mono, я так понимаю, что не только его :pardon:
Если вопрос по AL G9 то 2008 год выпуска Хорватский .
С большими частотами импульсов лидаров Полискан итд нет 100 % гарантии подавления как раз 50 на 50 .
Passerby, Возможно.
Linkoln, Сколько головок, одна или две?
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Полискан работает совсем по другому принципу чем остальные лидары .
Он не лупит в одну точку там разветка луча и измеряеться скорость перемещения множества точек . В Traffipatrol XR частота замеров прыгает то 300 то 3000 Гц вот от этого и проблемы . Если успеет сделать замер ... .А если на 300 Гц "зацепит" джамер все Ок !
---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
Правда Полискан работет на малых расстояниях где то до 50 м ! На расстояниях 200 -800м он абсолютно бесполезен . А все остальные лидары наоборот .
Полискан работает совсем по другому принципу чем остальные лидары . Он не лупит в одну точку там разветка луча и измеряеться скорость перемещения множества точек .
Но это совершенно не изменяет основной принцип его подавления - встречную засветку...
Кстати, до декабря прошлого года были проблемы с VPS и у блиндера: http://www.radardetectorforum.org/showthread.php?t=17943&page=3&p=239623&viewfull=1#post239623
Австралийцы, в отличии от прибалтов, пока еще официально не подтвердили их окончание:
http://www.radardetectorforum.org/showthread.php?t=17943&page=4&p=239736&viewfull=1#post239736
P.S. прошу не считать все, что понацитировал про Н-905 рекламой. Особенно, с учетом того, что тут он не продается, и в существующем виде в России практически бесполезен.
Просто если когда-либо займусь LJ-темой - данная модель выглядит наиболее пригодной для начала экспериментов. И не только по причине наиболее низкого ценника :)
Я так понимаю, что LI и AL уже перешли на 115 ватт. 30 точно, может быть 40. Опять зависит от хар-к конкретных диодов + другая мощность имеет значение. На 115-е описание я не нашел. Судя по проекции машины угол около 30 град., но даже при этом думаю, что детект на стационарный polyscan проще. Вертикальный угол нас не особо интересует.
BTW, можно и у другого производителя цифры посмотреть... :pardon:
Причем, последние из заявленных...
June 2009 - AL G9 Revision X released: RX brings you:
  • Better laser sensitivity (+15%)
  • Improved parking assistant performance
  • Wider angle protection (up to ±12°H ±12°V)
Т.е. если это - Wider angle, то на модели 8-го года они, как понимаю, еще уже...
Впрочем, в 30°H и неизвестно, сколько °V - не вписывается и этот wide...
Linkoln
ESCORT 8500 X50
засветка говорите - так засветка встречная бывает разной !
На больших расстояниях 700-900м просто засветка штука совершенно бесполезная . Необходимо создавать ложные цели вот тогда лидар не может отличить сигнал свой от ложного . Межу прочим имменно по этому на расстоянии менее 30м большинство лидаров работать не смогут . А вот полискан и на 30м и на 10м работает великолепно . И именно по этому его сложно подавить стандартной системой а вот мощные и быстрые ИК диоды вполне могут пригодится .
Linkoln, ок, прекращаю спорить о вкусе устриц, поскольку их не пробовал.
Достаточно логичную версию, по которой полискан может плохо давиться, я привел, а дальше - решать, использовать эту информацию, либо нет - уже тем людям, у которых такая проблема существует.
У меня ее нет и, надеюсь, в ближайшее время не появится...
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Устрицы - однако это интересно .:)
По большому счету существует очень много способов лазерной локации .
Весь вопрос цены и точности метода измерения . Хорошо что не все из них используются в полицейских лидарах .
Dr.Sanchez
Свердловская область
Toyota Highlander 2015
Ушли от темы.
Сейчас в Татарстане внедряется АМАТА, всетаки будет ли работать против нее ALG9?
ЛИСД за МКАДом большого распространения не получил.
stop-radar
Dr.Sanchez, Не уверен про внедрение в Татрстане Аматы.
Большая часть из 37 штук готовых к эксплуатации - В Москве и Омске.
Однако не смотря на наличии в московских батальонах более 20 шт этих радаров, частых встреч не наблюдается.
Николай
Москва ЮАО
NEOLINE 5900S
отсутствует временно
Вот с такой приблудой часто стоят на Горьковке. Старая/Новая Купавны и в п.Зеленый. РД детектор всегда молчал (Вистлер).
Валя подает предупреждения лазера но пока не понимаю от кого фонит:pardon:. То ли от радара, то ли от окружения
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
не фонит, а срабатывает
на фото похоже Амата
Linkoln
ESCORT 8500 X50
Хоть бы кто взялся кустарно сделать, под Стрелку же колхозили РД.
Между прочим . Автор идеи стрелоловов - DED на этом ничего не заработал ! :-(
Хотя бы на доску почета какую то "занесли" . :)
Так что есть урок для остальных авторов идей ?
Реакции: 6cat
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
У DEDa хобби такое, идеи раздавать.:pardon:
Dr.Sanchez
Нашел следующую инфу:
AlG9 RX- реально работает по АМАТА.
С начала 2010 г есть данные, о возможности работы ALG9 rx - по АМАТА.
Что бы не быть голословным)
New in the 20.13 FW Release - February 2010
• Amata Video Laser detection & jamming.
By default the Amata LIDAR select (Code ΧΧΧ) is turned OFF.
Depressing the key button for a period of ΧΧΧ LED flashes will switch
the Amata detection & jamming ON or OFF.
(If switched ON you may occasionally receive false alert from some
cruise control systems)
• Zurad Rapid Laser detection & jamming.
By default the Zurad Rapid LIDAR select (Code ΧΧΧ) is turned OFF.
the Zurad Rapid detection & jamming ON or OFF.
• Improved jamming of TraffiPatrol XR Laser.
• Improved jamming of Kustom Prolite+ Laser.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Есть пользователи этого чуда ?
Так эти излучатели из-за стекла не работают, устанавливаются снаружи? Так их постоянно протирать придётся, особенно в грязную погоду :( Что-то я разочаровался в лазер-джаммерах.
Лучше бы хороший внешний лазер-детектор сделали для Конкуров А740/899+.
поэтому я и хотел оценить эффективность этого изделия на основании отзывов реальных пользователей,
И внешний детектор, тоже не плохо бы протирать ...
btb07
