Mio MiRaD 860
andna
Mio MiRAD 860
Nissan x-trail
Добрый день. Стал обладателем MiRaD 860. Из-за любопытства разобрал его. На корпусе, на антенне, чипе GPS надписи Conqueror. Может его тоже можно включить в список поддерживаемых РД на http://rdupdate.ru. Спасибо.
Цена на маркете заманчивая, за РД с ГПС. Если окажется аналогом Завоевателя ... ;)
Пока что, больше всего похоже на размещенный в заказном корпусе аналог Intego RD-500 (и 510, соответственно, для модели MiRaD 800, которая без GPS), т.е. , да, это Завоеватель, но не старшей линейки...
andna
Mio MiRAD 860
Nissan x-trail
Скачал инструкцию для Intego RD-500, сравнил с mirad. Все один в один, кроме отсутствия в mirad функции изменения режима приветствия.
andna
Mio MiRAD 860
Nissan x-trail
Подскажите, пожалуйста, а можно как-нибудь попробовать подсунуть ему прошивку от Intego RD-500, а то очень приветствие и кукушка напрягает. Спасибо.
а если сравнительно с Conqueror, то к какой модели ближе? Ну или так: что это за Конкур?:)
CONQUEROR CCO119L . Сюда попадал преимущественно под другими именами:
[DOUBLEPOST=1422749112,1422718464][/DOUBLEPOST]
Сначала убедитесь, что всё отработало нормально:
А уже после этого - пишите мне в личку для продолжения...
evgen66
Sochi Pro
Добрый день! Как получить подписку на rdupdate? Кнопка подписки в моём кабинете не активна...спасибо.
evgen66
Sochi Pro
после обновления на Rdupdate версии озвучки на Alt версия осталось прежней 1004. Получается, что разницы в озвучке между Orig и Alt нет?
@evgen66, кнопка неактивна, поскольку подтверждения корректности работы в этом режиме и отсутствия необходимости каких-либо правок еще не поступило. Если хотите ускорить процесс проверки - пишите мне в личку для подключения в индивидуальном порядке к тесту...[DOUBLEPOST=1422874931,1422817424][/DOUBLEPOST]
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=3 ->
mvp12345
Оренбург
MiRaD 860
киа
Добрый вечер! хотелось узнать у владельца mirad 860 довольны ли Вы прибором? Лично я изначально покупал
Автомобильный радар Supra DRS-iG55VST Белка
но после обновления баз, проработав пол дня он успешно здох. Взял mirad 860, но что неприятным сюрпризом стало то что на свежие камеры(не знаю как называются) в отличии от супры он не реагирует радарной частью(только GPS). А судя по этой теме "мозгам" радара как минимум два года. Вот подумываю может сдать его назад? Что скажите, как Ваши впечатления?
andna
Mio MiRAD 860
Nissan x-trail
Первые впечатления после ALTернативной прошивки: работа прибора осталась на прежнем уровне (думаю так и должно быть, версия прошивки осталась оригинальная). Озвучка, вернее ее частичное отсутствие радует (приветствие и кукушка), хотелось бы (лично мое мнение) еще убрать озвучку чувствительности, и "приятной поездки" после нахождения спутников. Не знаю, возможно ли это исправить прошивкой, хотелось бы гейгер погромче, чтобы отключить полностью голосовое оповещение. Огромный респект ребятам за проделанную работу.... В принципе, за такие деньги прибор считаю адекватным, но, огромный минус данного РД для меня это табло. Его, даже в совсем не солнечную погоду днем вообще не видно. Если есть возможность исправить это небольшим вмешательством в конструкцию прибора, подскажите, пожалуйста...
evgen66
Sochi Pro
@Passerby, озвучка: ExtksPL , база: 10GVMR... очень глухо выдаёт речевое сообщение "стрелка"- очень кратко, урывком и как будь то это слово неудачно вырезано из словосочетания, на фоне достаточно громкого произношения остальных сообщений (уровень громкости 5) приходиться вслушиваться и по первости я не сразу разобрал , что за слово проговаривается. Местами по городу в зоне poi говорит: ограничение скорости 140 км и это перед каскадом лежачих полицейских (но это уже вопрос к параметрии точек Poi.) Завтра покатаюсь по Горьковке(Балашиха)-Перову (Новогирево) посмотрю ещё раз (на всякий случай удалил "старые" poi и записал по новой)
evgen66
Sochi Pro
Убрал значение 140км в разделе:"превышение скорости",поставил значение равное 0. Каким то образом это значение попадает в озвучку ограничения скорости при прохождении зоны poi. Завтра проверю...что из этого выйдет.
@andna, @evgen66 Вы хоть уточняйте сразу в следующий раз, что речь идет про работу в расширенном режиме, а то народ не поймёт, о чём это вообще... :)
Понятно. Первый отзыв, кстати, про "это слово". Действительно, вырезалось из другого голосового набора, в надежде, что будет нормально.
Значит, надо переписывать с подгоном "в тон, темп и громкость". Некоторое время займёт...
Именно так...
Прошивкой - нет, паяльником, скорее всего, да. А как собираетесь слушать гейгер по тем камерам, которые не излучают?
Слово "чувствительность" - убрать можно, озвучку на старте самого ее уровня - нет, пара слов звучит понятнее, чем просто, например, "повышенная".
Насчет "приятной поездки" - через некоторое время почувствуете сами, что информирование о начале работы GPS подсистемы - совершенно не лишнее... :)
Посмотрите, какое время на нем самом задано для переключения между дневным и ночным режимами...[DOUBLEPOST=1422909919,1422909525][/DOUBLEPOST]
Это на какие же? :)
Инструкцию прочитайте внимательно, особенно страницу 7 там где про smart mute...
mvp12345
Оренбург
MiRaD 860
киа
Читал, естественно я это учитывал, пороговая скорость 20км, проезжал под камерами 50-60км, GPS сообщает о приближении к стационарным камерам, но не сигнала диапазона звуком, не отображением на дисплее не проходит. Меж тем проезжая под стационарными камерами похожих на "ТРИНОГИ" и GPS и радар "диапазон К" сообщает. Вообще работа радарной части похожа на мой семилетний кранч 2130 (реагирует там же и на тоже), в принципе я им был доволен до тех пор пока он с ума не сошел, но от "новой" модели хотелось большего. В целом "говорливость" радара меня не напрягает, согласен с тем что дисплей темный, громкость устраивает, но берет сомнения его техническая начинка. Так вот хотелось бы узнать как он принимает мобильные радары, может кто уже смог оценить по трассе, "отраженный" прием сигнала, ну и чего там еще бывает. Полезно будет узнать мнение людей разбирающихся в электронике (что там действительно кишки двух летней давности?). Отзывов как таковых на прибор нет, самому оценить работу в полной мере еще не получилось, ну разве что в момент описанный выше. Буду рад услышать любое мнение. Спасибо!
mvp12345
Оренбург
MiRaD 860
киа
mvp12345
Оренбург
MiRaD 860
киа
Фото с интернета, камеры похожи на те что остались незамеченными радарной частью, второй тип камеры в картинках не нашел.
Максим30RUS
