Сигнатурный радар-детектор Playme SILENT
Lexa7777777
PlayMe SILENT
Киа Рио
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
Данная проблема возникает в каком то определенном месте , или же повсюду?
Lexa7777777
PlayMe SILENT
Киа Рио
Я так понял, что нужно сделать отдельные настройку камер светофора на дистанцию 100-200 метров.
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
Здравствуйте!
Спасибо за отзыв,и за подробные данные. Будем работать над этим багом.
no_fx
московская область
playme silent
chevrolet aveo
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемкой Приобрел данный девайс примерно неделю назад, сегодня решил обновить, скачал с официального сайта прошивку FW-V32; DB-V0417. В общем прошу помощи- делал все так, как указано в инструкции и драйвер поставил и устройство сразу начало опозноваться компьютером, но программа установки ,в основном при установке голоса всегда вылетает на 0, при этом детектор перестает опозноваться компьютером, при подключении питания в автомобиле ничего не происходит, дисплей не загорается. Подскажите пожалуйста, что можно с этим поделать, можно ли как- то реанимровать этот аппарат? Всем заранее очень признателен
если сейчас к компу подключить - он его увидит?
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
Если есть возможность, обратитесь в наш авторизованный сервисный центр, адреса Вы найдёте на нашем сайте в разделе " Сервис". Если 14 дней с момента покупки не прошло, можете в магазине поменять . В первую очередь я обычно прошиваю загрузочную область программатором , потом обновляю, почти всегда помогает в таких случаях. То, что обновление прерывается , может являться дефектом памяти.
no_fx
московская область
playme silent
chevrolet aveo
Если сейчас к компьютеру подключить его- он увидит, но при обновлении постоянно он удаляется, как если бы я выдернул из него шнур. Проблема с обменов в магазине в том, что я откусил родную зарядку и повесил ее на +12 вольт в машине, с такой зарядкой в магазине его не примут уже. А если дефект памяти, то в сервисном центре смогут это исправить?
значит порт отваливается. я бы поменял его на другой.
(в другой комп пробовали?)
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
Здравствуйте!
Другой кабель, другой порт, по возможности на другом компьютере попробуйте обновить, если положительный результат не появится - добро пожаловать в наш авторизованный сервисный центр. Насчет зарядки не беспокойтесь, в магазине не поменяют, в сервисном центре починят. Будут сложности - пишите, или звоните.
Анатолий Лысо́в
Инженер сервисного центра
[email protected]
www.playme-russia.ru
8 (800) 707-83-60
+7 (495) 135-36-39
+7-977-895-74-05
kolsat
об Московская
Crunch2010 PlayMe Silent
Sportage SL
Другой шнурок я вчера пробовал, эффект точно такой же
Есть такие шнурки с двумя разъемами USB, называется Y-шнур. Вполне возможно у вас один порт не тянет и надо подключаться к двум. Кстати, там и в инструкции так рекомендовано.
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
Такие шнуры часто бывают в комплекте с внешними жесткими дисками.
Progressor
X50,GPS555Sig,SILENT
жыгули
"ТИХИЙ" имеет из коробки нормальный штатный кабель USB.
Для перепрошивки не надо много тока, не нужен кабель для дисков.
Специально взял планшет на Win10, скачал драйверы, прошивку.
Установил драйверы, подключил ТИХИЙ, дождался пока он опознается системой.
Запустил прошивальщик и прошил голос, базу и прошивку.
Единственно, заметил что лучше сначала подключать кабель к радардетектору, а потом к большому порту USB.
Если сначала подключать к большому порту USB на компутере а потом к радардетектору, то не всегда устройство правильно распознается.
В разъёмах длина сигнальных и силовых ламелей разная, у силовых длиннее.
Сначала подаётся питание на схему а потом подключаются сигнальные контакты для того что-бы устройство могло правильно проинициилизироваться и опознаться.
В маленьком разъёме USB разница между контактами меньше и видимо девайс не успевает правильно стартануть.
Когда подключается большой USB к компутеру, сигнальные контакты подключаются с большей задержкой и девайс успевает инициализироваться и рассказать компутеру кто он такой.
Я бы сначала попробовал прошиться на другом компутере и попробовал бы разные прошивки, старые и новые.
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
С прошивками экспериментировать смысла нет, я лично этим занимался на разных компьютерах и различных моделях наших устройств. Они все рабочие.
Progressor
жыгули
Кстати о птицах (с)
Два года назад у Плейми был немного другой прошивальщик, который был сменен на foolproof прошивальщик. Дабы им мог пользоваться не только взрослый, но даже карапуз (с)
Но старый тоже вполне может работать.
Lexa7777777
PlayMe SILENT
Киа Рио
Ещё проблема нашлась не все камеры показывает на светафоре....были устанолены 3 камеры(стоп линия) в одно и тоже время 2 видит 1 нет
Playme-Russia
Playme
Playme silent
Infiniti FX35
Здравствуйте!
С новым обновлением исправим.
Максим30RUS
