Conqueror XR3008
Не могу понять откуда этот фоновый шум исходит и почему он при включении питания в меню загрузки сразу перекидывает?
Высохли и потеряли ёмкость \ увеличилась утечка у конденсаторов в цепях питания...
2 салонный блок при запуске мотора не переходит в режим работы...те остается в режиме загрузки -приходится постоянно переключать в режим работы кнопкой моде
Мой экземпляр 3008-го так же. При подаче питания приходится нажимать кнопку Моде. У товарища 3008-ой запускается сразу в рабочий режим.
volt-06
Conqueror XR 3008 Rus
пежо 607
Так у меня раньше все нормально было - началось после ремонта блока под капотом.. Но я предполагаю что дело в питании -немножко надломан провод в прикуривателе -изза этого он и не переходит в режим запуска
У меня ситуация следующая: Я РД брал с рук и, по всей видимости, предыдущий хозяин перепаивал провод питания напрямую исключая родной разъём, поэтому такая петрушка. На скорость работу никак не влияет.
alk0m
Conqueror XR3008
Всем привет.
Являюсь владельцем данной модели и доволен как слон. Но время не стоит на месте и задумался о покупке нового РД. Подскажите кто в теме, что сейчас актуально к покупке, желательно разнесенная модель
alk0m
Conqueror XR3008
Напрягает срабатывание на некоторые автомобили с активной электроникой, особенно на трассе. Особенно когда он впереди тебя едет, то хоть останавливайся и отпускай его.
Как вариант, на сегодняшний день, от вышесказанного это Неолайн s300 со всеми вытекающими из этого последствиями типа
@alk0m, проезжать в тишине на радары
при включённом фильтре z Сигнатур
alk0m
Conqueror XR3008
Друзья, спасибо за развернутый ответ:drink:
Можно еще вопрос? Хочу жене в машину РД поставить, 3008 уже не продают, что взять?
Из всего что сегодня прочитал, понял, что надо брать Неолайн s300 и отключать фильтр сигнатур.
Есть еще варианты?
ЗЫ. Хочется разнесенку.
Andyizzd
Conqueror XR-3008
День добрый! Подскажите что это может быть. Радар 3008, некоторое время назад перестал воспринимать все диапазоны, кроме стационарных камер, все настройки включены, скорость показывает, о превышении предупреждает, иногда правда говорит на ходу что радар детектор отключен (хотя работает)
обновлялся неделю назад через rdupdate.space.
Ничего не поменялось
что-то надо еще прошить или поломка какая?
Заранее благодарен.
Anubis
Ford Mondeo
Подкаплтный блок, видимо, не работает.
Контакты могли сгнить.
@Andyizzd значек связи с подкапотным блоком мигает? W если да, то тогда только вскрытие блока как минимум
Andyizzd
Conqueror XR-3008
значек W внизу на панели? не мигает, внешний блок снял, контакт один отвалился, я его присобачил, но W все равно не мигает, получается что надо внешний блок вскрывать? или дело может быть все таки в голове?
Настройки думаю смотреть нет смысла т к если радар отключен кнопкой то внизу горят все диапазоны одновременно.
если внешний не работает то раз в 10 мин сообщение речевое что радар отключен.
Еще раз проверьте питание внешнего блока. Если с контактами (снаружи ) все нормально то вскрывайте и смотрите внутри.
leros74
Челябинск
xr-3008
Octavia
Скорее всего никто не ответит, но может кто вкурсе. Куда припаять светодиод к плате, что бы вынести за пределы корпуса, и разместить на лобовом, что бы светодиод загорался при появлении радаров, а то табло которое на блоке, оно постоянно выпадает из внимания, и во время работы в беззвучном режиме, постоянно пропускаешь камеры. Приходится ездить без звука, по причине маленького ребенка в машине.
dimakiss
Узбекистан
Conqueror 3008
W202
Подскажите пожалуйста! Живу в Узбекистане. Существует ли база радаров Узбекистана которую можно залить в этот радар- детектор? У нас продают SHO-ME ,и там такая база есть. Пытался выяснять,сказали что в Conqueror её не залить. Сам профан в этих вопросах.Спасибо
KMA
Conqueror XR-3008
hyundai solaris
Всем привет.
Прибор отличный , работает на ура уже на второй машине .
Но тут приспичило его спрятать , убрал в консоль , прям возле розеток , сделал из металла подставочку , спряталось все под коврик , покрасил, вообщем вписался как родной . Все классно , но спутники стал дольше искать , но это не совсем проблема , а вот то, что появилась некая погрешность , (еду по основной дороге , а он считает , что по дублеру) - вот это как бы и есть проблема. Короче , прикупил у китаез антену внешнюю и переходник , воткнул и НИХРЕНА не ловит. Насколько помню программно не нужно активировать этот разъем или ошибаюсь.
Ребята подскажите, кто подключал внешнюю антенну (какую)?
Работает ли с активной антенной ?
Или все же где-то переключить нужно со встроенной на внешнюю?
Спасибо.
SeCon
47 RUS
Conqueror XR 3008
Ford Fusion
Всем привет.
Спасибо.
Пользуюсь этим антирадаром более 10-ти лет. К слову сказать, очень любил использовать радар-детекторы постоянно. Покупал Не самые дорогущие, Но на одну ступеньку ниже топовых моделей. Т.е. дорогие модели. Очень любил Вистлеры.
Но понадобилась разнесенка. И вот купил 3008. Лет через 8 попала вода в внешний блок. Маленькие подстроечники-резисторы просто сгнили и отвалились. Уговорил товарища продать мне такой же антирадар. Заменил только выносной блок, с моим внутренним индикатором законектился без проблем. Все работает. Так вот из большого числа разных моделей, лично для меня, этот лучший. В прошлом году из Питера в Анапу, вкупе со "Стрелкой", Не привез ни единого штрафа. Ездить люблю быстро. Отличный радар. Для меня лучший. Настроить его под себя не сложно. Но потом будешь наслаждаться.
Что касается антенны, я купил обычную внешнюю антенну На Али, главное, Не перепутать разъем. Вывел антенну в торпедо (внутри), в районе лобового стекла. Антенны не видно, прием отличный. Вот так стоит индикатор.
Максим30RUS
