Neoline X-COP 9000
olegz
каменск-уральский
Neoline x-cop 9000
Asx
УРРРА :D
Покрышка от камаза сработала !
Розовый экран вылечился !
Парни "это" работает...
paul4iwe
Крым
GS9000
Ford Fusion
Добрый день. А подскажите, пожалуйста, видит ли он карты памяти объёмом более 32 ГБ? Судя по году разработки модели, должен видеть, но уверенности в этом нет и в магазине сложно будет проверить - питание ведь от 12 Вольт, а не от 5.
Алексей13
Республика Мордовия
Neoline x-cop 9000c
Opel Astra J
Добрый день. Вопрос по "Режиму парковки". Подключен 3pin кабелем, режим парковки на "вкл" , чувствительность g сенсора парковки "1", датчик движения "выкл" (т.к. снимает всю ночь, не известно на что реагирует, даже на чувствительности "1").
На автомобиле стоит турботаймер. Выключаю зажигание, переходит в режим парковки сразу, выхожу с машины закрыв за собой дверь. И сразу срабатывает g сенсор, открываю дверь срабатывает g сенсор. Начинаю движения а экран не загорается, пока не нажмешь любую кнопку на устройстве. На любом режиме заставки.
Правильно ли это??
Иван22
Волгоград
neoline x-cop 9000
rio
На 2х 9000 прошедших обрезинивание камеры фокус не поменялся. Но глядя на объектив думаю что он с переменным фокусом скорее всего на резьбе, сверху заклеенный термоклеем с двух сторон - но это предположение. Вопрос еще в том как контролировать настройку фокуса - экран слишком мелкий. Можно конечно на флешку записывать, просматривать и подкручивать понемногу.
olegz
каменск-уральский
Neoline x-cop 9000
Asx
Если на обьективе резьба, то все решаемо.
Вопрос она там есть ?? :pardon:
Звонил в техподдержку, не колятся - редиски...
Евгений Кузнецов
Neoline X-COP 9000
Renault Logan 2
Доброго времени суток.
С моим NEOLINE X-COP 9000 возникла вот такая проблема. В его настройках нет возможности выбрать приоритет работы радарной части перед GPS. И это очень большая проблема, т.к. у нас, в Татарстане, очень много главных дорог в городах, да и крупных междугородних трасс, на которых весят комплексы Автодория и Ураган. NEOLINE X-COP 9000 сообщает, звуковым сигналом, о том что я нахожусь на участке Ураган, а он может длиться несколько десятков километров, а "триноги" которые установлены на этом участке обозначаются только пиктограммой на дисплее, а звуком не оповещается. В этом и есть проблема, если Ураган работает на скорость 90 км/ч + 20 км/ч допуска по превышению, то на локальных участках с ограничение 70 км/ч ставят Крис-П, то мой радар-детектор мне о нём звуком не сообщает и мне приходит штраф. И для чего тогда он мне нужен?
Добавьте пожалуйста эту небольшую функцию в настройки прибора.
С уважением, Евгений.
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
AtomicAVK
Neoline X-COP 9000
KIA Ceed SW
А я ни разу не пожалел! В первый же день эксплуатации он меня выручил, да и по сей день выручает.[DOUBLEPOST=1554392567][/DOUBLEPOST]Единственный вопрос есть, но только к действительно знающим, а не к диванным: есть ли смысл при 41 прошивке прошивать радарную часть от 35?
apm
Нижегородская
X-COP 9000
Fiat linea
А во интересно, neonline 9000 будет спутники ловить на новом тигуане? там обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников имеется.
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
AlexMor
Псков
NEOLINE 9000 v.57, 9000с v.60
KIA Sportage, KIA Rio X-Line
Обогрев зоны покоя дворников - это детский сад по сравнению с обогревом всего лобового, и тем не менее - на X-line спутники ловятся нормально.
daadtv
XCOP9000
на сайте появились тестовые прошивки для 9000/9000c/9100 Желающие покатать могут это сделать.
Changelog:
1) Сделали чуть тише звук, чтобы не было какого-либо негативного влияния на динамик. При этом поработали с частотами.
2) Быстрое включение Фильтра Z-сигнатур - нажимаем 2 кнопки (Меню и Выбор) на 2 сек. Иконка Z горит на основном экране.
3) Быстрое переключение режимов - нажимаем "Выбор" и режим меняется сразу, без всплывающих окошек.
4) Для переносных комплексов фотофиксации в местах частых засад изменили логику - ранее это озвучивалось как стац.комплекс фотофиксации, теперь озвучиваться будет как "Засада".
5) Сделали пункт 4 отключаемым (кто не желает слушать о местах засад - делать этого не будет).
6) Сделали возможность смотреть версию залитой базы.
7) В меню была опечатка - поправили.
Важное уточнение - для этих прошивок брать базу с нашего официального сайта для устройства 7500s (РФ+СНГ) и переименовать 7500s в 9000 или 9100 или 9000c.
Если продолжать использовать базу "от своего устройства", то она работать будет, но места засад по-прежнему будут звучать как стационарные комплексы, и в меню их Вы, соответственно, не отключите.
Иван22
Волгоград
neoline x-cop 9000
rio
Для информации : Эксперимент с резиновой прокладкой не сработал для неолайна 9100. Правда симптомы немного отличались - экран сильно искажал цвета в розовую сторону. Отработал 2 года. Как то так.
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
asha.sv
Крым
Neoline x-cop 9000
Форд Фокус 2
Приветствую Вас знатоки! Появилась проблема с GPS. Как-то странно он себя вести стал, то ловит спутники, то еду, а он вдруг верещать начнёт! смотрю, а он спутники потерял, скорость 0. То через время бац и опять скорость показывает!! за день раз 50 теряет спутники!! Что это может быть? вот 3 день уже так...
biertsiev
минск
Neoline X-COP 9000
fusion
1 в 1 такая же проблема началась(
Привет, у меня один в один такая же проблема началась внезапно после обновления баз от 29.03.2019.....прошивка 41 стоит, не знаю что теперь, прибор всегда на протяжении 1.5 года работал быстро как часы! жду так же помощи!!
biertsiev
минск
Neoline X-COP 9000
fusion
Доброго, после обновления БД Появилась проблема с GPS. Как-то странно он себя вести стал, то ловит спутники, то еду, а он вдруг верещать начнёт! смотрю, а он спутники потерял, скорость 0. То через время бац и опять скорость показывает!! за день раз 50 теряет спутники!! Что это может быть? вот неделю уже так и последнюю БД загрузил, и ресет и сброс до заводских делал ничего не помогает(... подскажите в чем беда ?
Максим30RUS
