Pravda
SH-ME 520--->Escort 9500ix
Legend
Народ, что делать?
Сейчас только обновил базы, стёр всю пользовательскую информацию, обновил всё ПО (именно в этой последовательности).
Здесь вычитал что после обновления ПО нужно было включить радар внешним питанием, дать ему поработать, а только потом обновлять базу.
Короче, подключил радар через питание. Дождался когда найдёт спутники и выключил.
Потом подключил по USB к компу, тот его увидел но все пункты были подсвечены серым.
Я закрыл программу, перевоткнул кабель и после этого по USB радар перестал включаться.
от Внешнего питания работает.
Что делать?
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
@Pravda Базы не о чём, можешь сильно не заморачиваться.
Pravda
Legend
Так обновил базы до умирания USB.
Больше волнует как настройки делать :)
Понять быть: это физически USB отвалился? - тогда где искать гарантийку и есть ли она через 6 лет ? Или можно самому подпаять
Или это программный сбой и можно как то "тремя пальцами" вылечить?
SSF1 Sochi Pro
Pravda
Legend
SSF1 Sochi Pro
Проверил. Работает как обычный радар. Вся инфа о стрелках пропала.
Пользуйтесь его радарной частью, дополнив его прогой в смартфоне за 200 рублей.
Это эффективней, чем пытаться восстановить корявую базу эскорта. И точно дешевле его ремонта (если он необходим).
Пишу, т.к. сам пользовался связкой 9500INTL+известная программа в смартфоне.
WarDog
Escort 9500 INT, supra -IG67
QX 70
Народ, что делать?
Что делать?
Было такое же у меня
Здесь где то писал об этом я.
Решил- решение то же здесь было.
Без всяких ремонтов паек и тп
Просто манипуляции с кнопками при подключении к питанию..
Поищи...
PS
Нашел сам
Ремонт радар-детектора[DOUBLEPOST=1533795787][/DOUBLEPOST]Напиши если поможет :coolbaby:
лунтик
Свердловская
escort 8500x50 int / bel 940i
рио / меган 3
Всем привет.
При включении питания рд издает щелчок из динамика. Так и должно быть?
На 8500 и 940 такого нет.
WarDog
QX 70
Всем привет.
У меня так же с момента покупки
Сегодня еще раз проверю в авто
LEX
Escort Passport 9500ix INTL
Lexus RX 400h 2008 copper brown
Подскажите пожалуйста,какой из диапазонов К надо отключить чтобы дистроники не напрягали?
Neoline 6000s 45/34
Обычно отключают К3. И получают иногда пропуски на радары. При отключении К1-К2 можно в принципе РД не использовать.
KOC
Свердловская область
9500ix -> 7500s
VW Golf
Искренне желаю спокойно искать и выбирать. Один из своих 9500ix int продал как раз через авито.
Аппарат того стоит, если не будете обновлять - прослужит вам очень долго.
Добрый день !
Вижу что сообщение старое, но можно подробнее, почему нежелательно обновлять ?
Влад51
Мурманск
Saab 9-5 Сильно Быстрый:)
Почитал, пока не обновляюсь....
Есть другой вопрос?
Собираюсь ехать за машиной, летим на самолете. Радару не поплохеет от ренгена?
Пусть и смешно звучит вопрос, но к вещам отношусь трепетно! Особенно после нынешних цен на новые Эскорты!((((
Neoline 6000s 45/34
Влад51
Мурманск
Не должно.
Не поплохеет ли от использования в странах, через которые поедете проверили?
Где, что, почём...
Благодарю.
Передвижения по Нашей территории!!
"рентген" в аэропортах фотопленку не засвечивал.
Ясно, буду знать:D
Спасибо!
Mansur
Uzb
Whistler
Gentra
Вопрос. Есть ли разница между радарами (9500ix intl) 2011 и 2016 года производства.
Neoline 6000s 45/34
alex2661
