SilverStone F1 HYBRID S-BOT
mikel3000
акцент
Двухъядерный процессор и высокая надежность в классическом стильном корпусе!
Цитата официального ответа: "Вернуть прошивку до 55 невозможно. Страна уже выбрана и поменять прошивку и страну нельзя."
Поэтому владельцам S-BOT / S-BOT PRO рекомендую очень сильно подумать, обновляться ли на эту шляпу.
Решение для отката - восстановление через сервисную прошивку.
На свой страх и риск можете воспользоваться инструкцией от @JeWell и 4PDA
Сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID S-BOT купить. Комбо HYBRID S-BOT цена
Может неправильно сформулировал вопрос. Могу ли я свободно откатиться скажем с 0.33 прошивки на 0.18 если не понравится последняя?
Откатиться можете, но нужно тогда и использовать старые GPS базы, в старом формате, GPS базы сейчас идут в новом формате, при желании я могу сделать индивидуально базу в старом формате, но на официальном сайте никто этим не будет заниматься.
Если на последние прошивки загрузить старую базу, в старом формате, GPS оповещения не будет, на дисплее будет написано об ошибке и предложении загрузить новую базу, а вот если наоборот, на старую прошивку загрузить новую базу, в новом формате, гибрид не проверялся в этом случае, я думаю тоже не будет работать GPS оповещение или работать некорректно.
P.S.
Далее, пока формат базы не измениться, а он ооочень редко меняется, и зависит от изменениях на ресурсе speeedcamonline.ru вы всегда можете откатиться на прошивки используемые этот формат.
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Произвел замеры нагрева S-Bot.
Считаю что все в пределах нормы, замер производился вечером при t +18° C, измерялось самое горячее место, отверстие решетки теплоотвода, не исключаю что на солнце, при более высоких температурах, результат был бы другой, но предполагается что в современных автомобилях, должен, обязан работать кондиционер. Гибрид расположен в автомобиле, в верху лобового стекла.
Посмотреть вложение 57157 Посмотреть вложение 57158
t +18° S-Bot выключен.
t +27° 5 мин после включения.
t +36° 10 мин после включения.
t +52° 45 мин после включения и интенсивного использования радарной части и GPS оповещений.
Общая температура, дисплей t +32° 45 мин после включения и интенсивного использования радарной части и GPS оповещений.
Самый высокий нагрев t +55° при максимально приближении тепловизора к решетке теплоотвода.
Спасибо за тест и совет.
Попробую перевести обдув кондиционера на лобовое стекло и понаблюдать. И за одно, проведу тест вечером при температуре приближенной к твоей
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Доброго!! Завтра привезут сей аппарат на замену Neoline X-Cop 9100. Подскажите пожалуйста актуальность прошивок. Стоит ли обновляться сразу на последнюю или прошлые(какие?) более стабильные? Есть ли у сего девайса возможность обновляться в любую сторону-на понижение прошивки без танцев с бубном? Подходит ли к более старым прошивкам последняя версия RD ? Благодарю Всех откликнувшихся!! P.S конечно же со всеми страницами по девайсу ознакомился
Попробуй покататься на заводской прошивке. А потом обнови на последние.
Последняя прошивка более стабильная и аппарат работает на ней шустрее. Особенно это заметно по GPS и радарной части,стала более чувствительная
Dr.Livsy
VW Tiguan 2018 2TDI 4Motion
Добрый вечер. Давненько я здесь не появлялся. Хорошего мало. Прибор вёл себя хорошо, но ... В одно "прекрасное" утро поиск спутников стал занимать до 30 минут. В движении частая потеря спутников, при остановках показывает 4-6 км/час. После включения прибора после коротких остановок поиск спутников до 7 минут. Даже в прохладной машине или поздно вечером нагрев такой, что рука не терпит. Демонтировал скрытую проводку повезу в Ситилинк и буду ждать вердикта.
Настроение испорчено. Качество оказалось как у NEOLINE. НЕЗАЧЁТ. Если вернут деньги буду брать отдельно регик, отдельно антиполицай.
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Через сколько времени после покупки, прибор так стал себя вести?
Фотки не осталось у тебя с серийным номером?
Dr.Livsy
Во-первых с незнакомыми людьми я привык на Вы...
Прибор куплен 15.04.2019 г., т.е. практически ровно 4 месяца.
Серийный номер даже меня интересует в последнюю очередь. Не понимаю зачем он Вам.
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
Прочитал, что у ВАС прибор начал сильно греться. Вот ради интереса решил спросить. Потому, что у одних он греется, у других нет. Может быть это была какая-то одна партия.
Dr.Livsy
Сильный нагрев видимо связан с некорректной работой GPS модуля. Сегодня сдал в Ситилинк. Вердикт ждать до 45 дней.
А кто подскажет какой конкретный звуковой кодек нужен для получения звука при воспроизведения через windows-медиаплеер (плеер от радара звук воспроизводит) ?
Audio
Format : ADPCM
Codec ID : 11
Codec ID/Hint : Intel
Duration : 1mn 0s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 256 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 32.0 KHz
Bit depth : 4 bits
Stream size : 1.85 MiB (1%)
Interleave, duration : 32 ms (0.95 video frame)
И из неё следует, что этот кодек - intel media audio adpcm.
А как насчёт отображения скорости? Инертность спидометра у всех большая или это только мне не повезло?
Это у всех, и зависит от скорости. Потому что частота, с которой отдаёт информацию о координатах GPS-модуль, фиксированная, и составляет... барабанная дробь... ОДИН Герц! Т.е. данные gps (время и координаты, из которых потом вычисляется скорость) обновляются 1 раз в секунду. Чем медленнее авто едет - тем точнее будет показание, чем быстрее - тем грубее. Потому что в этих секундных промежутках между отданными GPS-модулем данными софт видеорега сам выдумывает какую-то среднюю скорость, никак не связанную с реальностью.
Можно в течение 1 секунды сбросить скорость со 120, допустим, до 70, при этом на записи останется примерно среднее вычисленное значение в диапазоне от 120 до 95. Вот и думайте потом, почему скорость плавает и вообще не точная...
Данная болячка есть на многих устройствах, но, к счастью, не на всех.
И зависит её наличие или отсутствие именно от того, какой GPS-модуль выбран производителем для использования. Поменять на другой самостоятельно, полагаю, невозможно. Хотя и изучу эту тему в дальнейшем. Всё зависит от формата данных, которые GPS-модуль выдаёт на свой выход (а выход - обычный COM-порт с Tx/Rx-сигналами), скорости потока данных и скорости опроса этого порта. Ведь если, допустим, взять модуль, отдающий информацию о координатах в том же формате, но с частотой, к примеру, 10 Герц, а софт видеорега опрашивает свой ком-порт с частотой 1 Герц, то толку от замены модуля не будет никакого.
Никак нагрев с GPS-модулем даже теоретически связан быть не может.
GPS-модуль в данном конкретном устройстве - это маленькая платка, на которой находятся керамическая patch-антенна и отдельно поставляемый модуль обработки gps-данных. Антенна - это кусок керамики, который может быть нагрет только извне, а модуль gps основан на малюсенькой по размеру микросхемке, которая кушает миллиамперы тока и греться сильно в принципе не может (ну разве что когда у неё КЗ внутри будет - тогда да, может и кипеть), поэтому, уж что-что, а на нагрев корпуса устройства GPS-модуль никак не влияет.
На нагрев влияет модуль радар-детектора и процессор. Хотя, из того что я наблюдал на разобранном EVO-S - больше всего греется именно радар-детекторный модуль.
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Доброго!! Интересные вещи происходят в этой ветке-почему офф. представителя заблокировали?
OlegKOS
IBOX f1+, SS S-BOT, PM 600SG
Outlander XL
Не переживайте, через несколько дней разблокируют и он сможет дать ответ.
Либо пишите ему в личку, если есть вопросы
Forfocus
Волгоград
Ford Focus
С чем связан этот нагрев, вернее из-за чего
Не могу сказать точно, т.к. греется сам рупорный облучатель, а на него тепло отводится от различных компонетов радиочасти. Вероятно это тепловыделение ВЧ-транзистора, который стоит на входе антенной части, хотя может быть и какой-то иной источник. Таким же образом греются все рупорного типа радар-детекторные модули, что мне приходилось видеть, так что это вполне нормально.
А вот когда нагрев не всего корпуса, а локально снизу, где плата с основным процессором, тогда, есть вероятность, что греется сильнее имено процессор.
Dr.Livsy
Вот именно там и припекало конкретно...
macsus133
Тюмень
SilverStone f1
Mazda 3
Здравствуйте, возник вопрос выбора между HYBRID S-BOT и HYBRID evo S.
Подскажите что лучше или они одинаковы?(может чисто маркетинг) У второго заявлено Super HD сильно ли качество лучше чем у S-BOT. Хотя S-BOT вроде как поновее и должен быть посовременнее. Спасибо
Слава1
Смоленск
Kia
Что то у меня складывпется впечатление, что антирадар не работает т.к. на днях в упор полицейский сидя в машине контролировал скорость, SilverStone F1 HYBRID S-BOT даже не пискнул.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
А ты уверен, что скорость? Я уже забыл когда в последний раз видел гайцов ловящих за скорость...
@Radar828, в Смоленске есть Аматы...
Сидя в машине ДПС обычно контролирует разметку, а не скорость.
Максим30RUS
