Официальное обновление баз Sho-Me каждый час
Обновления Sho-Me бесплатно скачивают с официального сайта sho-me.ru. Для G-800, G-900 и G-1000 STR их больше нет, последняя база камер – 30.04.2025. Файлы лежат в разделе «Обновления баз камер и прошивок»: у каждой модели Sho-Me (Шоу-Ми, Шо-Ми) своя страница с файлами, инструкцией и драйвером. База радаров и камер – список мест, где стоят камеры и радары, прошивка – программа внутри самого устройства.
На 22.10.2026 производитель пишет на страницах этих моделей, что они сняты с поддержки. У линеек Signature и Combo (линейка указана в названии вашей модели) страницы обновлений работают, проверены выборочно: G-800 и G-1000 Signature, Combo Smart Signature, Combo №1 A7. Ссылка на файл базы в исходном сообщении pioner ниже (2019) ведёт не на сайт производителя, а на speedcam.online. Файл по ней обновляется и сейчас, но подойдёт ли он STR, мы не проверяли.
Если ваша модель больше не обновляется и вы думаете о замене, посмотрите рейтинг радар-детекторов форума.
Как обновить базу камер и прошивку Sho-Me​
Схема взята со страниц G-800 STR и G-800 Signature. У вашей модели шаги могут отличаться, сверьтесь с её страницей на сайте.
  1. Отключите антивирус на время обновления: производитель пишет, что антивирус может помешать распаковать файлы, и обновление пройдёт с ошибкой.
  2. Подключайте радар-детектор к компьютеру только кабелем USB из комплекта: по словам производителя, другой кабель может сломать устройство.
  3. Узнайте, какие версии стоят сейчас. Включите устройство, удерживая кнопку MUTE: сначала покажется версия базы, потом версия прошивки (так написано для G-800 STR).
  4. Если прошивка старее той, что указана на сайте, сначала обновите прошивку, потом базу. Наоборот нельзя: база нового формата работает только со свежей прошивкой.
  5. Скачайте архив, распакуйте, запустите программу, нажмите «Загрузка». Драйвер (программа для связи компьютера с устройством) обычно ставится сам, при сбое его можно скачать на той же странице.
  6. После прошивки сбросьте настройки: включите устройство с зажатой кнопкой CITY (сброс «По умолчанию»), затем с зажатой MENU (сброс настроек GPS-приёмника, на экране надпись COLD).
В двух случаях порядок другой:
  • G-800 STR, переход на прошивку 2022 года: сначала прошейте по USB, затем один раз включите устройство от питания в машине (12 В), а не от компьютера: так обновляется Boot. После этого загрузите базу по USB.
  • Signature, выпущенные до июля 2021 (серийный номер раньше 2107): вместе с прошивкой нужен этап с обновлением загрузочного сектора, тоже от питания в машине (12 В).
Combo: как обновить видеорегистратор с радар-детектором​
У Combo другая схема. Файл базы из архива (например, ComboDB.bin) скопируйте на чистую отформатированную карту microSD. Вставьте карту в устройство, подключите его к питанию 12 В (обязательно) и выберите на экране значок «О». Прошивка ставится так же: на карту записывается файл прошивки (на Combo Smart Signature их два, firmware.bin и rdfw.bin; на Combo №1 A7 один, firmware.bin). Источник: страницы Combo Smart Signature и Combo №1 A7 на сайте производителя.
Что делать, если обновление не прошло​
  • Загрузка дошла до 100%, но нет надписи «DB Download End...» («база загружена»). Производитель считает такое обновление незавершённым: отключите радар-детектор, подключите снова и повторите. То же советовали на форуме, когда после прошивки 2019 года появлялось оповещение «Остановка запрещена»: пост в теме G-800 STR.
  • Не ставится драйвер. Скачайте его вручную со страницы модели: версию для 32- или 64-битной системы, как у вашего компьютера.
  • Ошибка повторяется. Сбросьте устройство до заводских настроек и запустите программу ещё раз. Если не помогло, напишите в поддержку производителя: укажите модель, версию прошивки и приложите скриншот ошибки (на сайте указан срок ответа – 24 часа).
Не получилось или вашей модели здесь нет – зарегистрируйтесь, чтобы спросить владельцев таких же Sho-Me: без входа форум не даёт писать. Удобнее всего в большой теме G-800 STR: напишите модель, версию прошивки (видна при включении с кнопкой MUTE) и что показывает программа.
Как часто обновляются базы Sho-Me​
На страницах моделей написано по-разному: «раз в час» или «каждый день», поэтому ориентируйтесь на дату файла. Когда в 2019 году появилось ежечасное обновление, в этой теме объяснили: источник базы один, а точки вносят несколько кураторов. То есть камеры в базу добавляют разные люди, поэтому новое появляется в непредсказуемое время. Обновляться, по мнению одного из участников, имеет смысл перед поездкой не по привычному маршруту. Для Combo в январе 2021 куратор базы ответил, что выпуск временно стал еженедельным.
Нашли камеру, которой нет в базе? Производитель принимает заявки на добавление и удаление точек на странице «Редактирование базы радаров и камер».
Где обсуждают​
Сводка администрации форума: составлена по сообщениям участников и страницам сайта производителя, проверено 21–22.10.2026. Ниже – исходное сообщение куратора базы pioner от 7 октября 2019 года. Ссылки в нём из 2019 года: сейчас на страницах моделей лежит другой файл базы (в названии newDBCap); ссылка «Для 900» отдаёт пустой архив. Если нашли неточность, напишите в теме.
Исходное сообщение темы:
Здравствуйте! Обращаю внимание пользователей радар-детекторов SHO-ME G-800 Signature, G-1000 Signature, G-600 Signature, G-700 Signature, 77 Signature, G-700STR, G-800STR, G-900STR, G-1000STR, Z55PRO, Z77PRO, что с сегодняшнего дня (7 октября 2019 года) на сайте SHO-ME официальный сайт: купить антирадары SHO-ME, радар-детекторы, автоаксессуры доступно ежедневное (точнее ежечасное) обновление базы радаров. Ссылка на файл базы обновляется в первые минуты каждого часа.
Прямая фиксированная ссылка для скачивания базы - https://speedcam.online/rd.online/shome/shome1/g600-g700-g800-g900-g1000-z55-z77-pc-new.zip
Для 900 обновление через загрузчик - https://speedcam.online/rd.online/shome/shome1/g900str-usb-new.zip
Может, и на Сигнатура Смарт дождёмся ;)
Тут важно наличие конвертера, его мы дождались летом прошлого года для корейских комбо и теперь вот для 800-1000. От производителя смартов-лайтов хотелось бы сначала прошивки дождаться, с которой динамят не первый месяц.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Товарищи, объясните : база наполняется из спидкамонлайн, которая в свою очередь пополняется ежечасно или два раза в день?
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Спидкамонлайн пополняется в любое время, которое оказалось свободным у куратора.
evgen66
Star Air Wi-Fi
А посему, от того что Sho-Me дает возможность обновляться каждые 3 часа или даже ежечасно - не факт, что в базе за этот промежуток времени что то появилось новое? Предположим, клубни выкладывают координаты новых камер, а куратор в силу обстоятельств сможет их внести в базу только вечером, в этом случае теряется смысл обновлять каждые три часа :) или в базу попадают камеры еще из каких либо источников?
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
@evgen66, на этот случай у меня в избранном ссылка на спидкам региона, упорядоченный по полю lastupdate. Сразу видно, когда пора обновиться.
Источник один. Куратор не один, поэтому время внесения новых данных в базу непредсказуемо, также как и объем этих данных.
Обновление базы камер для корейских комбо устройств теперь тоже происходит раз в час, как и для радар-детекторов.
Странный вопрос, который, почему-то очень часто задают...
Обновляться имеет смысл перед любой поездкой, отличающейся от привычного маршрута дом-работа-дом, на котором и так всё известно.
А вот вероятность получить при этом более точную информацию, если базы формируются раз в час - куда как выше, чем в случае, если это происходит раз в неделю или даже (у особо одарённых) раз в месяц...
А можно список, как в первом сообщении? А то не все знают, какие корейские, а какие - другие.
Извините за долгую подготовку списка. Итак, на обновление 1 раз в час (вместо 1 раз в 3 часа) перешли следующие модели комбо устройств и 1 радар-детектор:
SHO-ME QUATTRO SIGNATURE - радар-детектор
Combo Mini WiFi - это и ниже по списку - комбо устрйства
Combo №1 Signature
Combo Slim Signature
Combo Drive Signature
Combo N3 iCatch
Combo N5 A12
Combo Super Smart
Combo N1 А7
Combo Slim
Combo Smart
noyhay
ЧР
Sho Me G800N
Solaris
@pioner, привет, почему базы на combo 1 a7 стали обновляться раз в неделю вместо каждого дня? на некоторых других комбо устройствах каждый день, судя до дате.
Есть определенные проблемы с формированием баз ежедневно. Пока временно обновления по техническим причинам выпускаются еженедельно.
saviliza
