Sho-me G-900 STR: Общая тема
zeninn
Белгородская область
sho-me 900
ВАЗ-21099
Sergey_T
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
nik@lay
Kazakhstan
Supra 177
toyota corolla
Други, доброго времени. У коллеги возникла проблема после обновления шомика 900го. С его слов: "обновлял прошивку со старой на последнюю (пару лет авто было на приколе). Обновил, подключи питание, начал пикать, только хотел нажать кнопку подтверждения -отвалилось питание и детектор сдох." Есть ли демократичный способ восстановить или сразу в мусорку?
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Думаю, что начать диагностику надо с подключения РД к компьютеру по USB и посмотреть, видит ли ПК радар-детектор. Например, попробовать запустить на обновление базу спидкамов...
И про питание... Надо проверить работоспособность разъёма питания на плате, т.к. бывают случаи, когда он со временем отваливается из-за разрушения контактов в месте пропайки (из-за регулярных знакопеременных нагрузок при подключении-отключении кабеля питания). В этой теме уже обсуждали этот форс-мажор и способы его лечения.
Удачи.
nik@lay
Kazakhstan
Supra 177
toyota corolla
устройство не определяется компом, не включается и не подает признаков жизни. Сегодня забрал у коллеги и попытался как нибудь воскресить. Увы и ах.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Ещё в РД есть перезаряжаемая батарейка, "смерть" которой тоже вызывает всякие форс-мажоры в работе РД. Про это см. в конце страницы по ссылке
nik@lay
Kazakhstan
Supra 177
toyota corolla
всё, что предполагаю, что в момент обновления туши (при подаче питания) после загрузки новой прошивки он немного недодержал и отключил питание.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Возможно... Но, из моего опыта, поиск причин неработоспособности электрических/электронных устройств следует начинать с проверки цепей и источников питания. Ну а если с ними всё ОК, то тогда копать дальше...
Удачи!
kirillgrigorev73
Саратов
SHO-ME G-900 STR
kia rio
Всех приветствую. Сложилась такая проблема: не могу обновить радар: через флешку сейчас сделать это нельзя, а комп просто напросто не видит радар. программа обновления открывается, но соединение с радаром не устанавливается. пробовал многие юсб провода, переустанавливал драйвера - ничего не помогает. сам радар рабочий, никаких до этого ошибок не вознк
Данил
Sho me g900 str
Lada Priora
Значит там стоит аккумулятор. И при отключении питания должен какое-то время (день-неделя-месяц) быть заряжен. Разберу его, померяю напряжение на нём.
Вообщем разобрал радар детектор, после отсоединения питания прошло 16 часов и на аккумуляторе MS621FE напряжение было 0. При подаче питания на нём 3.1 вольт. Радар стоял подключенным минут 10, и после отключения питания, на этом аккумуляторе напряжение стало быстро падать, через 5 минут уже 2 вольта. Короче заказал на алиэкспресс аккумулятор.
Добрый вечер, gps нормально заработал после замены аккумулятора. У меня просто на g900str такая же ситуация. Очень долго ищет gps. В дороге может пропасть gps. Скорость зависает и Тд. Можно ссылку на эту батарейку.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
См. пост по ссылке Sho-me G-900 STR: Общая тема
serg0880
* Ленинградская область
SHO-ME G900STR
Октавия А7
У того продавца, что я брал уже нету. Просто на алиэкспресс в поисковик вбить MS621FE.
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Посетив сайт sho-me.ru, чтобы скачать актуальную SC-базу, с грустью:( узнал, что...
К сожалению, мы вынуждены сообщить, что G-900 STR достиг конца жизненного цикла поддержки. Поскольку его производство было завершено более 10 лет назад, технически и физически невозможно продолжать выпускать для него обновления программного обеспечения и базы камер. Последняя рабочая база камер датируется 30 апреля 2025 года
...хотя, IMHO, железо и софт 900-го по критерию "разумная достаточность" ещё вполне работоспособны для не очень экстремального трафика.
Предполагаю, что кто-либо из продвинутых пользователей 900-й модели в ответ на (собственно естественные и неотвратимые) действия производителя уже начал делать для своего 900-го загрузочный файл на основе актуальной базы радаров и камер сайта speedcamonline.ru.
Пожалуйста, если посчитаете возможным, поделитесь в этой теме своим опытом.
...или, если это невозможно сделать, сообщите тоже.
Заранее благодарен!
Sergey_T
Рено Дастер
Раскубас
Пензенская область
SilvrstoneF1 S-Bot Pro wi-fi
Lada Largus
Заранее благодарен!
Reol
Украина
Sho-Me G-900STR
Suzuki SX4 4х4
Если ограничится базой только по тем регионам, которые нужны водителю, то этой памяти 900-го хватит с лихвой... Если водитель ездит только в европейской части, то зачем ему в РД данные по Сибири и Дальнему Востоку.... И наоборот... Уверен, что таких пользователей - подавляющее большинство. И вопрос об этом уже поднимался ранее, чтобы делать спидкам-базы по регионам (вместо того, чтобы стараться впихнуть невпиxyeмое).
Раскубас
Пензенская область
Lada Largus
Если в указанной выше по ссылке программе G-800_STR_2point_DB_resizer указать координаты чуть севернее Тамбова, то помещаются все точки как раз европейской части России. Радиус получается где-то в районе 1100 км.
zan7373
