Двигаюсь именно так как вы указали .РД срабатывыет прямо перед улицей Плеханова если скорость ниже 30 км/ч, то показывает дистанцию-186м и на перекрестке с ул.Толмачева если скорость выше 50-60 км/ч сработка за 390м .Сработка независимо от настройки ATO OFF или =0 или >0, всегда сработка по скорости
Не должно так быть, получается у вас АТО вообще не работает. Попробуйте на других точках, а так же перепрошиться.
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Перепрошиться пробовал. Другие точки отработала корректно по новому алгоритму ,даже из за поворотов стала брать ,раньше только перед самой камерой.Проверил на точке 19407 (перекресток Петропавлавская - Борчанинова ) на нее работает корректно АТО OFF сработка за 520м всегда,ATO=0 сработка в зависимости от скорости.
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Может вы все же путаете сработку РД на эту точку http://speedcamonline.ru/point/strelki/9407/
К сожаленью я ни чего не путаю ,точка 9407 появилась в базе не так давно и отрабатывает корректно ,намного позже ул. Плеханова при приближении к ул. Крисанова (ATO OFF) и после ул.Крисанова если выставлен режим ATO=0 и скорость не более 40км/ч (дистанция от скорости).А ложняк из за которого у нас разговор был всегда и со старой ,и с новой прошивкой.
@pashich_777 со старой прошивкой, до сентябрьской не спорю- ложное срабатывание на параллельной улице за 200 м. были, сейчас их по определению не должно быть с новой прошивкой и базой двух точек.
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
а вот обратное направление, с которым никогда проблем не было (длинная прямая) - вообще не сработал по GPS (печалька ) я в шоке! кордон на выезде из города оба направления тут и тут - отлично! Аргус на Губкина: обратнтое направление - за 150 метров,
Все правильно. Моя база так и должна была отработать. Тыж сам писал вот тут 5го числа, что Кордон по Механизаторов сняли. Вот он из базы спидкама и исключен. Аргус-тот да. В оригинале расстояние предупреждения выставлено на 350 метров. В моем случае расстояние вышло 460 метров. Соответственно точка входа ушла за дорогу. И он тупо по второй точке сработал за 150 метров.
Спасибо еще раз. Ты подтвердил мои предположения:)
@vovan11, а как же твой правленый Аргус из за угла?? там тоже точка входа ушла за дорогу! Он кстати единственный отрабатывает этот радар. Остальные либо никак, либо как ты пишешь за 150 метров.
Че то у меня не грузится спидкам с работы сегодня. Вот представь визуально этот Аргус. Представь что сектор ушел за дорогу. НА конце этого сектора появляется точка входа. Но... Я ее беру и исправляю в базе ручками так, чтобы точка входа стояла на дороге за поворотом. И азимут у нее был соответсвующий. Т .е туда, за поворот ни один сектор не вытянешь (он же не может изгибаться). А вот снять необходимые кординаты за поворотом и поставить правильный азимут-без проблем. Но это все ручками, ежели хочется совсем из за угла чтоб ловило:)
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Вот что обнаружил. Открываю базу Rus и выбираю там камеру 10218 Старт СТ, расположенную на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Но если щелкнуть на view, чтобы посмотреть детали, то открывается пост ДПС на Рублево-Успенском шоссе в Москве. Что за ерунда?
Наверное потому, что их две получилось таких:)
А зачем Старт то нужен? Все равно в выгрузку не идет. Просто у ДПС стоит галка Проверено, а у Старта снята. Вот на ДПС и выкидывает. Хотя двух одинаковых номеров в базе в принципе не должно быть.
Так я ж не против. Надо @gaf стучать срочно, как я понимаю:) Дублей быть не должно, даже если в выборках их номера не учитываются приборами-это не правильно.
Мляя :mad: General ещё один Аргус в базу добавил! Уроды, под знаком "50" а дорога как взлётная полоса, ещё и с разделительной полосой:mad: Похоже решили наш городок окончательно обложить! Каждую неделю новый:confused: а про передвижные, я вообще, молчу, треноги на каждом "углу". Достали!!
P/S: Сори за мой английский, накипело!
San7575
Пензенская область
Sho-me g800str (апрель 2014)
hyundai Accent
Добрый день! Хочу Вам сообщить двух участках дороги Пенза - Тамбов, где не работает оповещение антирадара sho-me g800 str на камеры контроля средней скорости, антирадар был прошит под типы распознания камер, следовательно просто нет меток по GPS, первый комплекс камер находится непосредственно перед выездом на трассу Пенза - Тамбов, второй комплекс начинается с 36 км трассы Пенза - Тамбов.
Id камер 9944,9945,9946,9947
База официальная в РД?
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Да это давно использовалось для каких то приборов для предупреждения о стрелке. Не помню точно. Что то специфическое. Потом надобность исчезла.
Хочу Вам сообщить двух участках дороги Пенза - Тамбов, где не работает оповещение ...
Ну тогда еще сообщите, каким образом данные по этим точкам должны были оказаться у вас в детекторе...
San7575
Пензенская область
hyundai Accent
да! скачаны с сайта sho-me от 20 октября 214 года[DOUBLEPOST=1414493467,1414492993][/DOUBLEPOST]
извините, может что не понял, но нашел камеры вот так
