в базе GPS есть стрелка с ограничением 40, про которую РД постоянно кричит, но самой стрелки по дороге нет ни визуально, ни излучения. Сигнал из базы GPS появляется на варшавском шоссе между ул. академика янгеля и ул. подольских курсантов как в центр, так и из центра.
Но на http://speedcamonline.ru/ я ее найти не могу, все камеры проверяю - нет камеры с таким ограничением.
@delcom чудеса в решете :D
Вот эти камеры
http://speedcamonline.ru/view/strelki/55.60580/37.59938/15
у вас фонят на варшавском шоссе с ограничением 40 км/ч.
С какими настройками передвигаетесь ?, если АТО = 0, при выставленной дистанции 800-1500 м будет фонить. Смотрите свои настройки, обратите внимание на режим АТО.
чудеса в решете :D
Вот эти камеры
Никаких чудес... Это не Варшавка... И с неё - при всём желании это не разглядеть...
Вас блин москвичей не поймешь. Внешнее кольцо, внутреннее. Еще какая то фигня. Я туда не поеду. И не подлезу.
не поймешь. Внешнее кольцо, внутреннее. Еще какая то хрень.
Да всё просто... Внутреннее - часть, которая движется по часовой стрелке, внешнее - против часовой. Но с часовой стрелкой - слишком сложно для блондинок... )
Ну вот. Теперь знаю, как определять:)
stork
G800STR
A5
Недавно поставил февральскую прошивку. Впечатления, по сравнению с официальной, исключительно положительные.
Смущает только один момент – стрелка-видео, в зависимости от скорости, может определиться и за 200 метров, а это уже поздно.
Можно ли получить минимум метров 500 на любой скорости? Сейчас ATO=100.
При АТО=100 у вас работает алгоритм двух точек до 100 км/ч . при этом данные о расстоянии оповещения берутся из базы, если стоит 200 м , значит оповещение будет за 200 м.
А вот зачем вам знать о контроле полосы ОТ за 500-1000 м. , совершенно непонятно, перед этим оповещением за 1000 м. будет куча съездов, перекрестков и т.п.[DOUBLEPOST=1426425397][/DOUBLEPOST]@stork профиль свой поправьте - регион.
delcom
Sho-me 520, Sho-me G800N
Opel Astra
Посты дпс рабочие.
АТО=80. Езжу иногда 100км/ч по варшавке, но сегодня ехал около 80 - кричит на эту стрелку =) Расположение похоже на те, что по ссылке. На обратном пути также =)
Если и зацепляет камеры с кировоградской улицы, то можно ли чуть уже сделать ширину луча? Не такое уж и маленькое расстояние между варшавкой и кировоградской ;)
Также прокатился вчера и сегодня с тестовой прошивкой от февраля - впечатляет =)
Спасибо всем за труды :)
stork
G800STR
A5
Насколько я знаю, камера может начать вести цель метров за 300. Плюс нужно какое-то время, чтобы никому не мешая перестроиться с полосы. Так что 500 для меня самый оптимальный вариант.
Можно ли получить их на февральской прошивке? Очень не хочется возвращаться на официальную.
Хорошо. Сделаю специально для Вас, чтоб Стрелки Видео были метров за 500. Но только завтра.
Mcrae288
Калуга
F1 HYBRID EVO S
Wolksvagen Tiguan
@Mcrae288 камера в базе с 2015-03-09 23:31:27
http://speedcamonline.ru/view/strelki/54.46400/36.23610/15
прежде чем давать координаты проверьте на карте или воспользуйтесь советом
Но по базе ЖПС не оповещает :)[DOUBLEPOST=1426961094,1426961006][/DOUBLEPOST]
@Mcrae288 я же вам уже писал, прежде чем давать данные и координаты проверьте если точка в базе.
Или посмотрите региональную ветку по Калуге.
добавлено 2015-03-10 18:00:59
http://speedcamonline.ru/view/strelki/54.56972/36.11718/15
За фото спасибо, добавлю к точке.
Всегда пожалуйста :rolleyes: Хоть фото пригодилось :)
Да странно ) Базы от 9.02.2015
@Mcrae288? ну тогда РД и не мог оповещать об этом радаре так как
Радар в базу добавлен 10 марта 2015 года. Базу обновляй!
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Уважаемый Maicl, будет добры исправьте пожалуйста ошибку с камерой в Перми по расположению Энгельса Локомативная ,в speedcam online N11862.Сработка на эту камеру происходит только в режиме одной точки ATO 0 ,в режиме двух точек сработки нет.
@pashich_777, уточните, с какой стороны происходит контроль светофора. Или обратитесь в личку к вашему куратору @romanjoke , ему там на месте виднее.
@pashich_777 в режиме АТО=0 РД отрабатывает точки в обычном режиме одно-точечной базы, установите АТО=OFF или АТО=80 (либо другое значение по скорости 10-120)
Точку id-11862 сейчас посмотрю
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Контроль светофора ведется так же как указан в speedcam online для камеры 11862.
Мое значение ATO=70
Антон74
