Что это Conqueror GT-8+ (c GPS?)
stop-radar
Fizik85, Вы заблуждаетесь.
х323 который действительно хорошо работает, имеет верхний вариант.
х523 - посмотрите отзывы. На мой взгляд - это неудачная модель. При замене СВЧ части, нужно бы исправить прошивку под новый приемник и его характеристики.
Хотя изначально в тестовой серии в х523 стоял приемник от х323.
Так и GT8+. Приемник сменили, а софт?
IMHO - это модель обычный бюджетник коих полно на рынке. Самая важная деталь в РД - это СВЧ приемник.
Плюс у GT8+ в том, что поддерживается обновления на Rdupdate.ru и немного дешевле чем 899+
Поддержу stop-radar, смешно на фоне всего этого читать зазывалку на али с фразой: "Original Conqueror GT-8 Upgrade740A Car Radar Detector"...
Урезанный приемник, урезанный блок обработки сигнала - это называется Downgrade, а его пытаются спозиционировать как улучшенный вариант... Ну, в принципе, маржа производителя и продавца, наверное, улучшилась... :)
http://www.aliexpress.com/snapshot/211157986.html
Fizik85
Conqueror GT-8+
Lanos
действительно х523 неудачная модель. скорее всего буду продавать...
попробую присмотреть что-то стоящее
Mobila
Самарская обл.
Conqueror 899+
LX, RX, Picanto
Друг купил такой из поднебесной, я хотел ему его обновить, но ни на оф сайте, ни на rdupdate не получается, пишет что проверьте что устройство подключено и установлен режим dn. Так и не понял в чем дело, кабель подключаю, загорается режим dn, а база заливаться не хочет. Кто знает в чем может быть причина?
Win8+IE10, с моим 740м проблем не возникает.
Mobila, скорее всего, проблема в Win8. Дело в том, что 740-й использует другой драйвер (PL-2303 USB-to-Serial) для общения с компом, который автоматически находится и грузится при подключении прибора. Для GT8+ нужен DTL USB-to-Serial, сейчас еще раз поискал - под 8-ку версию так и не увидел...
Mobila
Самарская обл.
Conqueror 899+
LX, RX, Picanto
Passerby, ок, буду искать ноут с ХР-ом *DRINK*
Просто друг у меня не "дружит" с компутерами...
Не обязательно ХР, подойдет и 7-ка либо виста.
Mobila
Самарская обл.
Conqueror 899+
LX, RX, Picanto
Обладатели gt-8+, у кого как работает смарт мьют?
Друг купил такой, я с ним еду и не пойму в чем дело:
Смарт мьют установлен на 60, едем 80, начинается сработка в к-диапазоне, сбрасываем скорость до 50, а он все равно орет! А если ехать 50 изначально и происходит сработка, то молчит, только на экранчике светится к-диапазон. Пробуем набирать скорость до 70 - начинает горланить, в итоге сбавляешь скорость, а он все равно орет пока не уедешь из этой зоны. Думаю понятно разъяснил.
Вот и думаю у всех так или прибор не исправен, либо что-то с прошивкой?
---------- Post added at 10:04 ---------- Previous post was at 10:03 ----------
Через 7ку все замечательно обновилось.
BOV
Conqueror GT-8+ Conqueror А-98
Renault Fluence
Заказал из Китая два РД, думаю какой себе оставить Conqueror GT-8+ или Conqueror А-98. Какое Ваше мнение?
Вот эт да!:D
А когда заказывали о чём думали, одно на лобаш другое на заднее? А теперь передумали?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
A-98 это же F18 т.е 323 только с другим дисплеем, про изменение рупоров пока никто не писал, а GT-8 типа лучше жпс частью да вот рупор похоже новый который имел проблемы с искрой, так что выбирать вам но думаю батю вашего кукушка и болтливая тетка от жпс части может доставать :dirol: так что выбор за вами.
Mobila
Самарская обл.
Conqueror 899+
LX, RX, Picanto
Что никто вообще не пользовался этим РД?
BOV
Renault Fluence
Там, на сколько я помню (в х523), не в рупоре новом, а в ПО была проблема. Непонятно, решена ли она в GT-8+... Он Искру не ловит?
Земляк, если проблема в ПО, то он еще и Бинар не будет ловить, которым у нас стреляют по дороге в некоторых деревнях по московской трассе до Золотниковской Пустыни...
stop-radar
BOV, Как бы при установке приемника и Soft для работы с сигналом будет подгоняться под него.
Если Soft от другого, то не факт что вообще РД будет работать с другим приемником.
У х523 были проблемы и с короткими сигналами и с уровнями и с удержанием сигнала.
У меня было две версии GT8. Один с приемником как у 740, но с не отключаемым КА. Второй с приемником как х523 и .. при разнице в цене в 20 долларов в оптовой закупке от 1000 единиц, он не представляет интереса из-за завышенной цены.
Mobila
Самарская обл.
Conqueror 899+
LX, RX, Picanto
У кого есть возможность, то проверьте смарт-мьют на gt-8+, а то видимо обладателей данного девайса единицы... :)
valent
Воронеж
SilverStone F1 Sochi Z
Nissan Juke
Если словили сигнал выше установленного порога, то он будет оповещать до момента потери сигнала не зависимо от скорости. Так же если заезжаешь на крытую стоянку с автоматическими дверями, то он будет все время орать, пока не потеряет сигнал дверей после выезда и обнаружения спутников.
BOV
Renault Fluence
valent, Ловит он Искру и Бинар или нет?
Magnat9007
