Что это Conqueror GT-8+ (c GPS?)
brisk
KIA Sorento
Внутри два динамика? Просто приветствие и навигация по меню озвучивается.
brisk
KIA Sorento
Что это может прояснить?
Ну, как минимум, региональную принадлежность и версию залитой в него прошивки.
Регистрируйтесь на rdupdate, обновляйтесь под своим логином, проверяйте изменения в поведении.
Две модели со схожим поведением на текущих официальных версиях прошивок уже известны, это, похоже, третья...
brisk
KIA Sorento
Ну что же, проделал я тоже самое что и раньше, только на этот раз залогинился.
Припоминаю что читал об этом, но как-то не придал значения.
Вообще странное решение, без регистрации нерабочую прошивку отдавать, лучше бы вообще ничего не доступно было.
Сейчас скрин выглядит следующим образом, завтра буду тестить, отпишусь.
Припоминаю что читал об этом, но как-то не придал значения. Вообще странное решение, без регистрации нерабочую прошивку отдавать,
Вообще, странное решение - не обращать внимания на то, что написано на самом видном месте...
brisk
KIA Sorento
Лицензионные соглашения тоже никто не читает. Первый раз сталкиваюсь с такой схемой. В любом случае глввное чтобы теперь все заработало. Спасибо!
brisk
KIA Sorento
Обновление не помогло, по прежнему молчит на помехи, двери и прочее, смарт-мьют = 0. Кто разбирал девайс, подскажите, все же разные динамики для писка и речевых сообщений?
связист
молдова
не пользовался
хонда сивик
zONavets
Молдова
Conqueror GT-8+, 899+
Toyota Corolla
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
По поводу молчания. Была схожая проблема. Разобрал и пропаял контакты проводов с динамиком. Удачи!
brisk
KIA Sorento
При молчании были звуки приветствия и прочее или молчал полностью? У меня приветствие есть, сомневаюсь что там два динамика.
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Молчал полностью. Динамик один.
igorki
воронеж
conqueror gt-8+
opel astra h
2 дня назад получил из китая свой GT-8+,продавец видимо с юмором попался и прислал мне инструкцию на китайском, парни, если у кого есть возможность выложите пжл инструкцию на русском.
sezonn87
Conqueror GT-8+
Alfa Romeo 166
Ребята такой вопрос, при подстройки скорости в РД под спидометр авто при следующем запуске эти данные сбиваются(пример: ставлю 5 +4,при следующем старте РД опять 5 0), так и должно быть или это какой то косяк? И еще вопросик можно как то поменять приветствие в инструкции есть, а поменять не смог. Читал про прошивки на 740, 899+. Есть ли на это устройство что нибудь похожее?
brisk
KIA Sorento
С китайцем решить проблему не удалось, решил разобрать и обнаружил непропай RX контакта:
С обратной стороны отсутствует один из трех винтов держащий металлическую конструкцию:
Пробовал без припаивания накинуть перемычку и встал напротив дверей, где Х323-й заливается, gt-8+ по прежнему молчал..
Как считаете имеет смысл припаять перемычку на постоянку и погонять или так и задумано?
@brisk, есть смысл пропаять, поскольку плата многослойная и есть смысл вкрутить недостающий винт - не исключено, что тот кусок фольги с которым он контачить должен, получает соединение с землей именно так. А там одна из ног процессора распаяна...
brisk
KIA Sorento
Ну что, так и есть, пропаял и сделал перемычку, вкрутил винт и все заработало!
Китайцы блин...
Stas_GSK
Оренбург
Conqueror GT-8+
Ниссан тиида
Всем доброго времени суток. Дали мне протестировать зверька GT-8+. В итоге после включения всех уведомлений и максимальной чуйки отсутствует звуковое оповещение и радаров и реакция на автоматические двери магазина. Причем заметил одну особенность, проезжая мимо магазина радар показывает "К" диапазон и молчит. Если его при этом отключить и включить, то при подаче сигналов приветствия он сообщает "К" диапазон и издает соответствующий сигнал. Как только ловит ГПС замолкает и больше не издает звуков кроме времени, необходимости отдыха и предупреждений о камерах занесенных в координаты. Подскажите что делать. Прошивку обновил. Внутрь не влезал.
iqlkyiesto
