Conqueror GPS 1380H что за зверь?
andrey23
Мурманская обл
GPS-1380H
Xonda CR-V 2008 г.в
Большое спасибо за помощь. Ребята появилась еще одна проблема. При постоянной работе более 40 мин. экран видеорегистратора засвечивается серым цветом(в темное время суток), на кнопки не реагирует. Радар работает нормально. Прибор прикреплен на стекло, обдувается теплым воздухом 20 градусов. Что может быть и как с этим бороться? Автоотключение дисплея стоит по умолчанию. При выключении прибора экран светится еще минут 30-40.
ilkman
Нижний Новгород
Shome g800
Cruze
добрый день!
при попытке обновить пишет
В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. И при подключении усб не говорит Загрузка
ilkman
Нижний Новгород
Shome g800
Cruze
Добрый день!
Юзаю несколько дней. Постоянно выключается видеорегистратор, при этом на кнопки вкл не реагирует. Может помочь либо время, либо выдергивание из прикуривателя. При этом запись не ведется. В гарантию?
LVY
Тверской
ConquerorЫ GPS-899+, 1380H.
Cheri, Пежо
stop-radar.com, могу ли я у Вас попросить чаще всего распространённые и "УСТОЯВШИЕСЯ" настройки Conqueror GPS 1380H ??
Спасибо!
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Только для радарной части, а для Видео экспериментируйте. Тут на любителя.
Хорошо бы выключить автоотключение регистратора и минимальный порог G-сеносора
  • Памятка по настройке А740 и А868.pdf
    197 КБ · Просмотры: 925
LVY
Тверской
Cheri, Пежо
отлично!
Спасибо! ДЖИ сенсор именно так и есть!
А вот авто отключение?? Не встречал!
dragon772
Inspector Maps
Какой из РД лучше по функционалу : 1380H или 1698H?
LVY
Тверской
Cheri, Пежо
Если бы у меня был выбор между 1380 и 1698, то я бы лично взял ТОЛЬКО из за разрешения съёмки 1698Н!! А функционал - не является критерием! один раз настроил - и забыл!
Антирадарная /радар детектор/ часть, думаю, идентичная! Пусть спецы поправят!
У меня самые положительные остались впечатления от 1380Н, но к сожалению после "ремонта", вынужден был прикупить КАРКАМ КОМБО! Который в антирадарной части уступает Конкуерору.
НО!! Существенно выигрывает в видео! Вот ссылка:
Без оскорблений и претензий, для сведения, касаемо ремонта моего 1380Н:
dragon772
Inspector Maps
М-да,есть еще 59 супра комбайн.АР-часть отлично,а камера ночью слабовата.
Samvel
Armenia
Conqueror GPS 1380H
BMW
Часовой пояс настраивается в меню. открываешь экран и отключаешь запись. жмешь на кнопку с шестеренкой заходишь в настройки и еще рас жмешь на шестеренку. заходишь второе меню. С правой стороны кнопками верх вниз выбираешь часовой пояс. кнопкой с лева на верху (включение записи) подтверждаешь. я делал именно так и других настроек я не нашел. когда спутники поймает на табло появится правильное время.
SnaP
Conqueror GPS-1380H
VW Tiguan
нет, такой способо не сработает. надо через кнопку SET выбрать часовой пояс "3"
Samvel
Armenia
Conqueror GPS 1380H
BMW
Тогда вот из инструкции.
Для входа в режим настройки нажмите кнопку SET в течении 3 секунд.
Для выхода из этого режима не нажимайте нечего в течении 8 секунд.
Для выбора опции несколько раз коротко нажмите кнопку SET.
0. Это пороговое значение скорости
1. Превышение скорости
2. Настройка индикатора скорости
3. Настройка сигналов предупреждений
4. Удаление POI
5. Выбор часового пояса
И кнопками UP и DN выбираем.
@Samvel, просто уточните еще, что часовой пояс для регистратора и РД - задаются раздельно...
Samvel
Armenia
Conqueror GPS 1380H
BMW
@Passerby Да все правильно.
Скажите пожалуйста не кто не подключал на радар дополнительную GPS антенну?
Я хочу знать какую лучше GPS антенну подключить к нашему зверьку. у меня на авто атермальное стекло.
SnaP
Conqueror GPS-1380H
VW Tiguan
C часовым поясом разобрался. Кто подскажет, как переключить на 24-часовой формат?
wowask92
Липецкая область
CONQUEROR GPS-1380H
Здравствуйте. Приобрел на днях (в подарок) Conqueror GPS-1380H. Без проблем обновил на RDApdate.ru. Подключил, но :
1. в "Настройки режима предупреждения" отсутствует режим "СЗ"
2. Меню настройки видео - отсутствует возможность переключения разрешения видео (но на экране стоит "HD").
Может кто сталкивался, можно ли самостоятельно это устранить (перепрошить и т.п.) или придется сдавать по гарантии?
Aaz68
Республика Саха (Якутия)
conqueror gps-1380h
kia sportage
Умер сей чудный зверь, потух экран, циферки на табло горят. Вскрыл, нашел сгоревший стабилизатор +5В, название не разобрать, может, кто подскажет? Находится рядом с USB разъемом, мелкий 3х3 мм чип позиция U5.
Вот собственно фото того что сгорело.
Роман Лосев
