@Yura10, по картинкам - это именно проблема с драйверами.
Попробуйте их удалить и поставить вот эти: http://conqueror.gpscamera.org/download/x86/DTL_USB-to-Serial.exe
Возможно, приползло обновление виндовс, нестыкующееся именно с использованной версией драйверов.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Windows7_32, DTL_USB-to-Serial
Пробуйте менять кабель, если это большой ПК, то подключитесь сзади, а не на лицевой панели. Перегрузите ПК, отключите антивирус и переустановите дрова от имени администратора. Пока не будет СОМ порта , ничего сделать не получится.
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
Всё точно также как у Yura10,пробовал переустанавливать драйвера,подключать к другому ноуту результата нет.Ставил прибор в авто работает нормально
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
В авто через родной шнур питания всё работает,а в дальнейшем как обновляться,тем более очень жду расширенной базы для этой модели
andefim
Outlander GT
Если радар ПК видится ( как неизвестное устройство), но дрова не ставятся, то это проблемы Windows или провода.
Возможно проблема в разрядившемся аккумуляторе в радаре и USB не хватает тока.
Покатайтесь с радаром, а потом ещё раз попробуйте.
@bud-valera, модель A001RYRU, последнее обновление 2013-11-30 12:52:46, по логам - без сбоев, в штатном режиме.
@Yura10, модель A001RUH, последнее обновление 2013-12-02 17:10:27 , по логам - то же самое, без сбоев, в штатном режиме.
Общего - только драйвера, которые позволяют Windows видеть эти устройства.
C 2013-11-30 00:00:00 по настоящее время - обновлено 124 экземпляра этих двух моделей с различными серийниками.
Господа, смотрите, что у вас творится на компьютерах...
Как вариант - попробовать выполнить т.н. восстановление предыдущего состояния на дату, предшествующую указанной...
Yura10
Highscreen Black Box Radar plus
Cerato
Попробую завтра в машине о результате отпишусь.
Не ходя в машину - при подключении USB шнурком на дисплее должно загораться dn независимо от наличия драйверов. Есть такое?
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
На конец-то ближе к проблеме,нет такого
Первый симптом нехватки питания, поступающего от USB порта. См. рекомендации от @andefim ...
Factor_K
Смоленск
Highscreen Black Box Radar +
Duster
После обновления с rd update.ru прибор перестал входить в режим загрузки, компьютер не видит его. Пробовал подключать к другому компьютеру, то-же код 43. Менял порты, обновлял драйвера не помогает. Что делать?
Аналогичная ситуация произошла сегодня, прошивал давно не в первый раз, прошивка успешная, пошла перезагрузка устройства и затем выскочила фраза типа "подключенное к системе устройство не работает", соответственно работа "прошивальщика" закончена не была. При подключении внешнего питания все работает, но подключение по USB не переводит девайс в "режим загрузки", dn на дисплее не отображается, винда устройство не определяет, хотя стояли дрова с rdupdate, переустанавливал - не помогло. Подключался через родной USB шнур к материнке (сзади), собственно как и всегда. По ходу это теперь кирпич.
andefim
Outlander GT
А никто не наблюдал сам процесс обновления? Там в конце цифры бегут и перезагрузка. Этот момент был? Возможно стоит сбросить радар по умолчанию?
1. Перейти в режим радар-детектора
2. Одновременно нажать на кнопки UP и SET/OK
3. Держать кнопки нажатыми в течение 3-х секунд.
Ок, есть еще одна версия, которую достаточно легко проверить, откатив состояние системы на более раннюю дату.
С достаточно высокой вероятностью во всех упомянутых сегодня случаях речь может идти о "левой" винде, получившей с обновлениями новую защиту от своей левизны. Это, как раз, началось с пятницы. Небольшая цитата:
ikar сказал(а):
Пролифик в ответ в последние дровах сделал проверку на подлинность. Сам столкнулся с этим буквально пару дней назад с адаптером USB->com.
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
Цифры до 100 при перезагрузке при последнем обновлении пробегали,всё как и обычно,попробую откатить систему,хотя на 2 ноутах она разная 7 и vista
andefim
Outlander GT
И устройство сказало "режим загрузки" ?
Последние обновления Win7 были 13.11.2013. Кроме дефендера - он обновляется каждые 3 дня.
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
Да сказало
andefim
Outlander GT
Получается что я пршивал свой уже после всех обновлений 4 дня назад. У меня W7, на W8.1 сначала убил, пересел на W7 и всё без проблем обновил, но на данный момент я решил протестить обновление с сайта Хайскрина, хотя первоначально обновился с rdupdate.ru.
Всё было нормально.
Что то не верится, что обновления Windows привели к этому. Больше склонен к недостатку тока по USB.
Factor_K
Смоленск
Duster
Всё было нормально.
Значит восстановить можно, откатившись?
bud-valera
inspector atlas
toyota rav4-5
Нет у меня не получилось
artem1233214444
