Это я сегодня уже читал, и диагностику на программе IKARA раз 5 делал;
Это хорошо... Главное - все видели результаты этой диагностики и, конечно же, всем всё понятно...
Остался последний - третий вариант IKARA - служба Россейского сервиса.
Ну... Для хайскрина на гарантии, пожалуй, это оптимальный вариант...
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Это я сегодня уже читал, и диагностику на программе IKARA раз 5 делал; С проводами, USB-портами и тремя ПК эксперименты проводил. Перечитал почти весь форум.Обновлялся только с "RDupdate.ru"; по времени - цикл доходил до 7 минут.Попыток было раз 30 в разных вариантах. В голове от прочитанного " каша" Весь выходной потратил даром. Остался последний - третий вариант IKARA - служба Россейского сервиса. Больше экспериментировать не буду, не вижу реальной перспективы.
Всем большое спасибо за участие.
Много эмоций и мало тех. данных.
Очень похоже, что что то в компьютере ваше обновление воспринимает как бездействие системы и запускается какой то механизм энергопотребления.
Касперского отключить, в диспетчере устройств, настройках USB отключить в управлении питанием, экономию энергии, все спящие режимы дисплея и системы - убрать.
Возможно так же проблемы с интернетом (прокси или vpn).
А скрины давали IKARу?
А так конечно без проблем, если устройство на гарантии, то вам поменяют его на новое. Может сразу, может нет.
ikar
Lexus
@andefim , думаю не при чем здесь внешние факторы. Если цифры на РД не добегают до 100- это значит что произошла ошибка записи ( а запись идет блоками по циклу , после каждого блока подтверждение успешной записи) в случае единичной ошибка идет повторная перезапись блока, в случае если неуспешно произошло некоторое количество( не помню точно, вроде 10) попыток перезаписи подряд - происходит аварийный выход ( что мы и наблюдаем). В принципе зная цифру на которой "остановился счетчик", я могу с точностью до байта сказать, где произошла остановка ( если известно , что заливалось ..
Возможные причины уже упоминал выше.
IMHO , в данном случае, если поменяют по гарантии - самый оптимальный вариант.
andefim
Outlander GT
Просто интересно как он дальше будет обновляться,если Хайскрин убрал со своего сайта ссылку на обновление?
ikar
Lexus
tourist55
Омск
highscreen black box radar plu
тойота
Приветствую всех. Только-что позвонили с сервиса, сообщили, сто радар готов, можно забрать. Самому интересно, что и как сделали - вечером отпишусь.
andefim
Outlander GT
как новый регистратор?
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
Купил китайский FH(R)-118. При попытке прошивики радар-детекторной части отвалился интернет. Теперь при подключении устройства к компу на панели появляются символы "dn", звук отсутствует. При попытке прошиться выдаёт ошибку... Если пробую шить отсюда: http://rdupdate.ru/index.php?GoHome= и отсюда: http://update.gpscamera.org/ - то идентификация устройства не проходит и выдаётся " В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". При попытке прошить отсюда: http://topeye.gpscamera.org/ - вроде как начинается прошивка версии A001RF, но тоже слетает с ошибкой (Error 1001). Устройство не реагирует на нажатие кнопок. В пункте Порты (СOM и LPT) есть надпись Boo-Ree Virtual COM Port (COM 35). При подключении в автомобиле на панели так же только символы "dn" и никакой реакции на нажатие кнопок. Видеорегистратор работает.
Есть ли возможность восстановить устройство? Помогите пожалуйста!!
ikar
Lexus
Что моя программа показывает
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
Не определяет....: ERROR_host_info_1
ikar
Lexus
Откуда-нибудь обновление хотя бы начинается ? ( цифры на самом РД начинают "бежать")
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
Да, цифры бегут до 100%, потом опять инициализация и так по кругу раза три и в результате ошибка, описанная выше...
С большой степенью вероятности это уже другая модель. Попробуйте вот так:
http://public.gpscamera.org/Service...ervicePack.application?type=TOPEYE/FH118_06RF
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
То же самое....
Аутентификация, на секунду попытка загрузки, инициализация (бегут проценты до 100%), потом отсчет 3....2...1..
... и опять всё по кругу три раза - в результате ошибка 1001...
ikar
Lexus
Делаете обновление, как цифры первый раз до 100 пробегут, обновление прерываете, после смотрите моей программой. Результат сюда.
@sonyadog, прибор перед попыткой очередного обновления от компьютера отключался?
В случае, если не будет ничего показано утилитой диагностики:
не зная, какая это точно модель, единственный вариант, который можно предложить, искать перебором.
Берете базовую ссылку http://public.gpscamera.org/ServicePack/GPS_ServicePack/GPS_ServicePack.application?type=
и добавляете ей в конец по одному из возможных параметров:
TOPEYE[FH118RF
TOPEYE[FH118_06RF
CONQUEROR[FH118
CONQUEROR[FH118!
CONQUEROR[FH118RF
CONQUEROR[FH118_06
CONQUEROR[FH118_06!
CONQUEROR[FH118_06RF
Если на каком-то из вариантов обновление пройдет - запускаете следом диагностику от ikara.
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
Перед каждой попыткой обновления от компьютера отключаюсь...
Если пытаюсь обновиться отсюда: http://topeye.gpscamera.org/
.. и отсюда: http://public.gpscamera.org/Service...ervicePack.application?type=TOPEYE/FH118_06RF
Результат такой:
Если пытаюсь обновиться отсюда: http://update.gpscamera.org/
Результат такой:
Последняя картинка представляет интерес. Пока ничего не трогаете, GM700 до сих пор не встречалась...[DOUBLEPOST=1391966325][/DOUBLEPOST]@sonyadog, ок, что происходит при попытке повторного обновления из второго состояния на update.gpscamera.org ?
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
Блин... Не дождался Вашего ответа и по Вашему же совету добавил в конец базовой ссылки
CONQUEROR/FH118RYRU
.. и прошился!
Результат:
Теперь осталось убедиться, что это корректно работает...
Антон74
