Lifexaker
Краснодар
Highscreen Black Box Radar plu
mazda 3
GoodYear, насколько я понял, нужно пробовать разные варианты прошивок и причем 2-ы запущенная одна и та же дает разные результаты.
Когда появляется голос и говорит "режим загрузки" значит радар-детекторная часть восстановлена.
GoodYear
Орел
Highscreen BB Radar Plus
Skoda Yeti
@Passerby спасибо вам!
@Lifexaker и вам тоже спасибо! Получается что мне обязательно нужна была не подходящая прошивка FH118 Rus - именно она не обновила, но как-то привела в чувство радар и позволила нормально обновить родной прошивкой.
Я тогда обновляться не буду, лучше завтра прокачусь под камерами и посмотрю, все ли в норме :D
Lifexaker
Краснодар
mazda 3
Ну чтож, у меня получилось прошиться. Радар заговорил. Теперь дело за прошивкой видеорегистратора.
Подключаю в машине 12В - устройство не включается. В проводе есть разъем USB - подключаю и его и о чудо устройство включается.
Далее самое интересное: экран не загорается, прошиться исходным bin файлом не получается, ничего не происходит.
При включении появляется уровень заряда батареи, затем часы, а через некоторое время сообщение GEr. Кто нибудь сталкивался с этим?
Также компас мигает буквами поочередно.
Uncle max
Highscreen Black Box Radar plus
LandRover
Ситуация похожая, но подключая USB могу заставить говорить и снимать видео в графическое меню не пускает. В режим загрузки встает но не загружается не сканируется Икаром. Может что то еще и с портами на компе присоветуйте чего там пошевелить. Кстати девайс соовсем новый 14 февр был обменян по гарантии.
Lifexaker
Краснодар
mazda 3
Пугает немного это
NAPALMIK сказал(а): ↑ еще не могли бы подсказать что это он от меня хочет???раньше не загоралась такая надпись*и как настроить время на табло?
---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:33 ---------- Вот и у меня таже самая проблема - загорается GER а как это вылечить так и не победил. Может кто ткнём в решение проблемы? :'( ! Проблему с ошибкой GER решил --- разбираем аппарат, отпаиваем все видимые проводки ( коих 5 штук) отрезаем старую пайку, зачищаем провод, припаиваем, собираем. Всё проблема решена ! Видать где-то косяк с пайкой именно самих проводов. Теперь всё работает.
взял отсюда: https://www.rd-forum.ru/threads/potestil-gr-h8.2115/page-6[DOUBLEPOST=1393445044,1393444853][/DOUBLEPOST]Дядя max, если не сканируется Икаром, значит проблема в прошивке радар-детектора.
Когда подключаешь к компу, голос говорит режим загрузки?
Uncle max
LandRover
Да да говорит "режим загрузки"
Lifexaker
Краснодар
mazda 3
1. Когда запускаешь программу икара, там есть галочка - выбрать порт, нажми ее и поперебирай порты.
2. Если ничего не появилось, попробуй обновиться с сайта rdupdate.ru. Для обновления нужно зарегистрироваться (справа внизу будет кнопка higscreen bb radar plus).
Uncle max
LandRover
1. Порты нет возможности изменить.
2. с rdupdate.ru девайс не найден.
Наверное, скоро начну отвечать многоточиями... Жирными... в капсе...
Что за компьютер, какая на нем операционка, что и как делалось - предлагается догадаться?
Драйвера - кто-нибудь поставил перед тем, как РД подключать?
Uncle max
LandRover
Не сердитесь пожалуйста.:oops: Комп стационарный (железо нормальное под i7 заточено) , под Win XP sp-2, драйвера Boo-Ree установлены.
Дело было так пол года назад убил неудачной прошивкой девайс. Неделю назад удалось обменять неисправный девайс в Московском сервисе на новый. Но со старым девайсом в Москву передал и карту SD мол поснимаете на нее себя и вокруг. к ужасу на карте были варианты старых прошивок. Новый девайс в руках моих московских товарищей по всему перепрошился старой прошивкой в таком полу исправном виде они и прибыл ко мне.
При подключении к компу сообщат "режим загрузки" также и при подключению к собственному блоку питания через USB тоже сообщает "режим загрузки" на ЖК появляется надпись подключение по USB. Манипулируя кнопками на корпусе можно управлять настройками (но в графическое меню попасть невозможно)
Обновиться с rdupdate.ru не получается обновлялка не видит девайс.
Программа Икара не видит девайс, порты изменить нет возможности (стоит только сом-1) к стати старый РД который был обменен определялся на сом-4
При подключении к родному блоку не признаков жизни не подает а при подключении к USB компа и блоку начинается выше сказанная активность.
Вот както так.
обновлялка не видит девайс. Программа Икара не видит девайс,
возможно лишь в двух случаях:
1) девайс умер, но это по другим признакам не так
2) его не распознает драйвер.
Вывод - удалить драйвера, установить по новой...
http://www.boo-ree.com/lib/file_down.php?bf_idx=24
Uncle max
LandRover
Удалил, новые поставил. Не помогло. :(
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Через карту памяти обновляется только видеорегистратор, к радару это не имеет никакого отношения.
На компьютере, в "диспетчере устройств", посмотрите нет каких либо "неизвестных устройств".
Отключите антивирус "до перезагрузки".
На самом деле порты поменять можно, но не в вашем случае.
Что за компьютер ББ или ноутбук, если ББ, то подключать сзади.
Провод как можно короче.
Карточку из регистратора убрать.
На карте должны быть те старые прошивки, так посмотрите, что вы туда залили.
Для того, чтобы попасть в меню видео, при подключении 12В, сначала надо остановить запись. Для этого надо почитать инструкцию. Включить красный светодиод, остановить запись и только потом попадете в меню.
GoodYear
Орел
Skoda Yeti
проверил свою радарную часть - все работает. ура
@Uncle max так у вас радар работает? если да, то по USB и обновлять не надо
Uncle max
LandRover
В диспетчере только свои.
Каспер отключен
Задний USB максимально короткий шнур
Карточка вынута
На ЖК написано "подключение по usb"
на табло dn и компас
голос режим загрузки
по ходу радарная часть исправна, как я говорил что подключая к родному блоку питания через USB можно дробится что девайс приветствует отчитывается по режимам и через время желает доброго пути но при этом на ЖК будет надпись "подключение по usb"
далее если одновременно подключить через родной блок питания и USB то можно получить кривое окно видеорегистратора даже можно воткнуть карту с прошивкой и он ее определит, но на попытки обновления ни одна кнопка не реагирует.
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
Пытаюсь получить backup видео регистраторной части...
Вроде всё делаю по инструкции:
На пустую карточку (2Гб) копирую файл autoexec.ash
Устройство не подключено ни по питанию, ни по usb
Вставляю карточку и включаю видео регистратор кнопкой на передней панели. Жду пять минут, выключаю видео регистратор, вынимаю карточку.
В результате на карточке файл autoexec.ash и две папки с файлами записи видео регистратора.
Файл backup.bin не создаётся... Что делаю не так?
andefim
Outlander GT
Uncle max
LandRover
Скрин не получается х/з как его сделать фотик не берет.
Новая информация. Если девайс подключить одновременно в родной блок через разъем питания и USB (!) . РД включается разговаривает и даже пишет на карточку
отключаем подключаем к компу Икар не видит.[DOUBLEPOST=1393512362,1393510060][/DOUBLEPOST]
Насколько я помню на исправном РД можно форматировать карты, а потом добавить autoexec.ash уже с кома вдруг поможет
@Uncle max, вот давайте, все же, мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
То, что прибор, подключенный USB шнуром не видит ни утилита ikar'a ни стандартная обновлялка - это проблема с драйвером. И касается это только радар-детекторной части прибора. Оптимальный вариант - попробовать сделать это всё на другом компьютере и, возможно, под Win7 - к ней надо меньше добавок, точнее, она их должна сама подсасывать.
Всё, что касается видеорегистратора - к драйверам отношения не имеет и обновляется через карточку. По симптомам - сейчас туда залита версия прошивки от другой модели. Но, чтобы понять, какая же она на самом деле - сначала нужно разобраться с радар-детектором, чтобы иметь возможность с него считать эту информацию.[DOUBLEPOST=1393514125][/DOUBLEPOST]
Из перечисленного, как необходимое для XP-SP2 - всё установлено?
http://ryru.gpscamera.org/
andefim
Outlander GT
Проверьте провод, которым вы подключаетесь. Возможно вместо 4 проводов, там только 2 для зарядки по 5В. Отсюда у вас радар видит 5 В и говорит, что "режим загрузки", а ещё 2 проводов(Data+ и Data-) нет и устройство не определяется.
Система по любому должна чем то вас оповестить о подключенном устройстве, если провод правильный.[DOUBLEPOST=1393514560,1393514419][/DOUBLEPOST]
Это опять как? Только через карт-ридер. У вас инструкция есть?
