Marafet
Conqueror 1920
Kia rio
Надо попробовать проанализировать по видео фрагментам, что там происходит. Возможно с изменением настроек экрана включается датчик движения и при стоянии в пробке или ещё где отключается запись.
Вроде как не было массовых проблем, во всяком случае здесь.
А может тупо идет перегрев при включенном экране, так как резко увеличивается потребляемый экраном ток, устройство не горячее случаем?
Тоже в пробке отключался, поставил чувствительность выше, больше не выключается!!
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
В принципе, если проанализировать поведение регистратора, то можно многое объяснить и понять, как изделие работает или пытается работать в зависимости от наших хотелок.
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
разговор слепого с глухим? я же говорю, что при включенном экране всё нормально работает. я отписался о возможном глюке, чтобы кто-нибудь не наступил на эти грабли. продолжать дискуссию далее не вижу смысла, Вы меня не понимаете :)
andefim
Outlander GT
А попытаться понять почему это у вас происходит - не судьба? Просто - не включать!
Спасибо.
aleksa
Удмуртия
SHO-ME Combo Slim Signature
Subaru Forester
1. Видеорегистратор Highscreen Black Box Radar plus подскажите где лучше обновлять базу данных камер (ссылка). Ищите в ветке Conqueror!
2. Как лучше использовать данный аппарат (заводские настройки), К-диапазон включен, остальные диапазоны отключены или включить все диапазоны (Х,Ku,Ka). Спасибо.
andefim
Outlander GT
1. Решать вам. Актуальные и часто обновляемые базы на rdupdate.ru либо с сайта в Китае (за актуальностью к ним же).
2. Это зависит от оборудования, используемого в вашей местной ГБДД.
Так что в основном вопросы к вам, а не к форуму. Форум - это информация к размышлению и помощь в трудных ситуациях.
aleksa
Удмуртия
Subaru Forester
Добрый день, видеорегистратор Highscreen Black Box Radar plus, по умолчанию разрешение (по инструкции) должно быть 1920х1080/30F,у меня показывает 1280х720. При нажатии кнопки < > переходим в режим видеорегистратор (индикатор 17 горит). Для перехода в режим настроек нажмаем на кнопку «P/MODE» чтобы появилось на экране табло, но табло не появляется, а только отключается микрофон. Что сделать чтобы зайти в меню для настройки разрешения? При нажатии одновременно на 3 с и более кнопок UP и SET/OK происходит сброс на заводские радар и видео или только радар?
andefim
Outlander GT
Для простоты настройки видеочасти не включайте 12В. Используйте автономное питание. При включенных 12В кнопки управляют только радаром. Для настройки видео надо нажать центральную кнопку, чтобы загорелся диод, остановить записьи только после этого можно попасть в меню настроек видеочасти.
Виктор_Шувалов
Челябинская область
Black BOX radar plus
kia
Почему после обновления на rdupdate.ru РД "highscreen BB Radar Plus", Модель-FH118RUN, модиф.-A001RUN,сер.н.-RY130227008xxxx изменилась прошивки на 1004A001RUN USR. Оригинальная прошивка была 1009A001RUN USR. Перешли на более раннюю? Обновление зарегистрированным пользователем. База расширенная.
Первая проблема решается тем, что в качестве программной начинки РД, сервис, для каждой из обрабатываемых моделей - раз и навсегда выдает проверенный комплект "прошивка+озвучка".
И - что стало "не так" в поведении детектора после "даунгрэйда"?
ylisenko
HighScreen BlackBox Radar Plus
Skoda Yeti
Добрый день, видеорегистратор Highscreen BB Radar Plus, пропал голос оповещения, на регулировку громкости не реагирует (еле слышно), как вылиечить
Добрый день. Подскажите удалось ли вылечить, если да то как?
У меня такая же проблема... пропал звук, точнее стал очень тихий. Я отдал свой хайскриин в сервис центр магазина по гарантии уже месяц его мурыжат и не слуху не духу... =:)
Виктор_Шувалов
Челябинская область
kia
Ситуация после перепрошивки стала такой. Пропала озвучка. При оригинальной прошивке говорила и про превышение скорости и про камеры, даже и двери ловил, если ставил чувствительность радара на максимум.С новой прошивкой голос "совсем" умолк. О превышении скорости совсем забылось, стационарную камеру видит только одну, и то такое впечатление,что она определилась из списка загруженных камер( что странно, показывает расстояние). "Старые камеры"(не стрели, 20 век),которые определялись оригинальной прошивкой, теперь вообще не обнаруживаются. За что и получу наверное письмо счастья. Зато появился бипер. Если ставлю ограничение скорости на радаре 600км\час, он пищит через каждые 12 секунд, не важно как еду(60 или 120 км).Умолкает,если ставлю ограничение скорости на радаре 70 км\час. Молчит,если стою на месте. Закономерности никакой не обнаружил. Четкий интервал - приблизительно 12 сек. Вообщем возвращаюсь на старую оригинальную прошивку. Если посоветуете что-то, чтобы заработал радар на новой прошивке, обязательно вернусь к новой. Целую неделю пытался победить, не получилось.
Уж извините,что так много слов написано. Хотелось рассказать все. Может это как-то поможет.
andefim
Outlander GT
600км\час - это опечатка?
Что вы выбирали при настройке прошивки перед обновлением?
Я прошивался в выходные-вроде все нормально, биперов нет.
Заметил, что нет голоса "Сигнал камеры ДПС" - молчит, просто Гейгер. Но я так понимаю нужно место в памяти для новых фраз, типа "полоса для общественного транспорта", "Стоп-линия" и т.д.
Возможно в базе "учтен угол обстрела" камерой и вы в него не попадаете, скажем при установке стрелки на мосту, а вы едите параллельно.
Откуда перепрошивка была (сайт, версия базы)?
Любые такие сообщения без ссылок на камеру в базе speedcamonline.ru рассматриваю как фантазии пользователя, который не умеет читать что попадает в базу после обновления на RDupdate.ru.
Судя по тексту -
- Вы, как и все новички, кардинально путаете версию прошивки (и, практически не существующие по отзывам тех, кто пробовал их все, различия в их работе) с версиями баз и различиями в их начинке.
Прочитайте, для начала, вот эти вещи:
https://www.rd-forum.ru/conqueror/2938-tehnicheskie-detali-obnovleniya-proshivki-bazj-i-tp.html
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=9
https://www.rd-forum.ru/threads/bazj-s-kamerami-oficialnje-optom.5012/
Внимательно посмотрите, что именно приходит в оригинальной базе именно в Вашем случае: HIGHSCREEN_MDA.
После чего - посмотрите, наконец, что именно попадает в формируемую га сервисе базу для радар-детектора , а не тупого GPS-информатора по вашему региону:
http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
Также надеюсь, что выполнение вышеприведенных рекомендаций поможет.
Как минимум - задавать вопросы, не рискуя получить на них короткий ответ - RTFM...
Виктор_Шувалов
Челябинская область
kia
Прошивался с сайта RDupdate.ru зарегистрированным пользователем.
Про камеры. В городе на выезде расположены стрелки.Номера 1890 и 2376 по базе. Они новой прошивкой определяются. Но у нас еще при "царе Горохе" ГАИ поставило камеры видеофиксации нарушений скоростного режима. Их конечно в базе нет. Местная инициатива доблестных гаишников. Оригинальная прошивка ее видела и всегда предупреждала о ней. И я так понимаю, что радарная часть регистратора ,не важно какая прошивка, должна ловить сигналы с камер, которые активированы ( Х, K, KA, KU) и предупреждать об этом. А так, как же ловятся переносные камеры, которых конечно нет в базе. И согласитесь, что лучше иметь "тупого информатора", который спасет тебя о спрятанной переносной камеры ДПС-ника и лишних обьяснений потом.
    15,1 КБ · Просмотры: 877
Абсолютно правильно...
Давайте вот с этого места подробнее - как именно происходило предупреждение? Что звучало?
Они тоже перестали ловиться?
aleksa
Удмуртия
Subaru Forester
Я свой сдал в сервис. 2 недели прошло.
andefim
Outlander GT
У меня есть маленькая ремарка. После обновления, честно не обратил внимание, когда, действительно пропало сообщение "Сигнал камеры ДПС". Хотелось бы вернуть, если есть такая возможность, т.к. голос звучит довольно громко в отличии от Гейгера.
@andefim, завтра постараюсь найти, куда он в конкретных условиях мог деться... :)
Прямо сейчас - некогда.
