в меню, есть пункт "информация о прошивке"
Вот все бы ничего, но это данные о прошивке видеорегистратора, она на поведение детектора - ну никак не влияет...
https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlya-opredeleniya-modeli.4695/[DOUBLEPOST=1397069672][/DOUBLEPOST]
мне надо сделать вместо 230 прош. 130, перенесите мне прошивку с одного на другой, денег дам.
Абсолютно бесплатное описание, как перенести с одного на другой:
https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gr-h10-kto-znaet-chto-eto.3976/page-9#post-186289
Денег, наиболее вероятно, придется давать тем, кто будет устранять последствия этого переноса...
RTU
РТ
Highscreen Black Box Radar plu
Priora
Всем добрый день. Проблема с Highscreen BB Radar Plus. Достал уже этот белый экран. Сия не приятность появилась через некоторое время после обновления баз РД. Перепробовал практически все, что здесь предлагают, все методики. Прошивается без проблем. Иногда когда экран работает, удается просмотреть версию прошивки. Может ли такая проблема проявляться при проблеме с железом? если не обращать внимание на это "бельмо", то можно сказать аппарат работает на отлично. Видит все, пишет все.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Вот ссылка, где можно посмотреть и разборку регистратора: http://autokadabra.ru/shouts/59086 Есть пара тонких моментов, это желательно отпаять динамик и батарею, т.к. пару раз покрутив разобранный аппарат, можно оборвать провода. Разъёмы экрана и камеры находятся под батареей. Батарея приклеена на двухстороннем скотче. Снимается на ура. При сборке , т.к. камера на отдельной плате, то надо попасть этой платой в пазы верхней и нижней крышки. Если отважитесь и у вас есть под рукой фотоаппарат, то отвечу на любые вопросы. Если будете отпаивать провода, то сначала сделайте фото.
RTU
РТ
Priora
Разобрал, посмотрел. переподключил шлейф дисплея. Проблема на месте.
До конца конечно не понимаю, как выбрать прошивку ( как точно определить модель). Пробовал обновляться с офф. сайта, выбирал прошивку по серийному номеру. Не помогло
Тех. поддержка не смогла помочь.
voleg1964
HighScreen BB Radar plus
Suzuki Grand Vitara
Мне помогла только замена шлейфа.
andefim
Outlander GT
RTU
РТ
Priora
Чем тогда обьяснить то, что можно добиться появления изображения на экране посредством многократных циклов вкл.-откл. И он работает пока не отключишь. При этом можно крутить дислей как хочешь. Если допустить, что шлейф рабочий, что можете еще посоветовать?
andefim
Outlander GT
Подключить телевизор.
tolinc
Оренбург
Black box radar plus
ford focus III
Там есть пользователь Ikar :)
Всё понял поглядел , перепрошил на другую. Складывается впечатление, что тупо не идет питание с 12В. Но почему лампочка внутри горит ? Хм.... Или дохлая батарея если питание идет через неё...
Попробуйте, те у кого перестало работать после прошивки подключить 12В будет работать аппарат ? Может после прошивки перестает он работать от 12 В. А если подключить от УСБ , и нажать кнопку на передней панели всё работает ?
У меня перестал работать от 12в и от батареи, не подскажешь как решить проблему?:)[DOUBLEPOST=1397723690,1397706504][/DOUBLEPOST]Получилось реанимировать HHBBRP через обновление прошивки backup_1920_260713.bin из http://rdupdate.ru/Down/VR_Firmware.rar, соответственно стал 1920, с поддержки сказали что пробуйте повторно прошиваться, ничего не помогло:Dтеперь встал вопрос откуда теперь обновляться??
andefim
Outlander GT
То что вы прошили - это обновление видеочасти.
Здесь в основном обновляют радарную часть.[DOUBLEPOST=1397724556][/DOUBLEPOST]
ничего не помогло
Это откуда вы прошивались и вам не помогло?
tolinc
Оренбург
ford focus III
прошивался так - скачал firmware.bin с сайта ХС именно под мой серийник, записал в корень флешки, при включении попросил обновиться - обновил, удали с флешки, при подклюяении от 12 в ниче не происходит, при подключении по usb все работает, проверил версию, стоит HNFH - 118.130502.DURU. Отписал в поддержку- сказали повторно прошить и сбросить настройки на заводские, проделал раза 3 - результат такой же при 12 в или автономно не включается, при 12в горит красным но не включается, по usb все работает, прошил на backup_1920_260713.bin - устройство ожило и стало работать как прежде только ПО от 1920, на счет РД не уверен работает верно или нет
andefim
Outlander GT
Теперь вам надо залить прошивку видеочасти от ХС. Вам надо утилитой Ikarа посмотреть вашу модель регистратора и скачать соответствующую с rdupdate.ru. Они между собой несовместимы.
tolinc
Оренбург
ford focus III
а где скачать и как не подскажите, вот моя модель
andefim
Outlander GT
Скачайте архив VR_Firmware.rar, ваша папка A001PRU___, пробуйте HNFH - 118.130502.DURU.bin, копируете на карту, переименовываете в firmware (расширение не трогайте, должно остаться .bin) и карточку в регистратор.
Прошиваетесь и смотрите надпись Highscreen на видео.
tolinc
Оренбург
ford focus III
тоже самое, от 12в не работает, обновление прошло, заставки Highscreen
andefim
Outlander GT
Значит оставляйте, то что работает.
Если у меня бы получился нормальный откат на 1920, я бы ( только я) попробовал и остальные прошивки.
tolinc
Оренбург
ford focus III
возможно ли откатить на предыдущую версию до 130502, существуют ли они, на офсайте именно эта прошивка и лежала, один в один
andefim
Outlander GT
Размер в данном случае не имеет значения.( и за забором не всегда лежит то, что на нем написано).Вы откуда прошивки качаете? Про ХС забудьте. Вы ещё легко отделались.
tolinc
Оренбург
ford focus III
ясно, откатился на 1920, регистратор работает как надо, радар еще не проверял, возможно ли полностью прошиться на 1920?
andefim
Outlander GT
Если возникают такие вопросы, то я бы ознакомился с устройством аппарата.
Bolik525
