Я понимаю, что должна быть модель A001RUH.
Несколько постов назад у парня была такая же штука-только серийный номер.
На rdupdate зарегистрировано 54 экземпляра хайскрина с этой датой изготовления. Из них 9 шт. A001RUH, остальные - A001PRUH...
Прошу прощения, это относилось к прибору Prox2001, для той даты, что светится у shan - ситуация несколько иная: A001RUH = 7 шт. , A001PRUH = 48 шт.
shan
Волгоград
HS BBR+
GLK
B как этой информацией мне правильно распорядиться? Буду рад за помощь.
И как понять, A001RUH или A001PRUH?
Эта информация означает, что однозначно определить модель на основе только серийного номера невозможно.
Поскольку терять в настоящий момент особо нечего - пробуете следущее:
1) запускаете обновление по ссылке http://dn-cn.gpscamera.org/ServiceP...ack.application?type=CONQUEROR/FH118EN&lng=ru
2) по завершению процесса - делаете скриншот, на котором будет видно сообщение о причине ошибки.
3) не отключая прибор, закрываете "обновлялку", запускаете утилиту ikar'a, делаете скриншот
4) показываете обе картинки, ждете дальнейших инструкций.
skir
Брянская
GPS-1920h
Honda
После завершения процесса по указанной ссылке.
А вот это появилось при запуске утилиты от IKar/
Что делать дальше?
skir
Брянская
GPS-1920h
Honda
Вот что получилось![DOUBLEPOST=1399988907,1399988808][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1399989294][/DOUBLEPOST]И что дальше делать?
Мда... Получилось немного не то, что ожидалось...
Регистрируйтесь на rdupdate, пробуйте обновиться во по этой кнопке:
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Прокатился с двумя "комбайнами" сразу.
Сложилось впечатление, что радарная часть HSBBRP не работает. Вывод сделан на основании следующего:
Специально проехал одну камеру на фонарном столбе
- минута ровно. на столбе слева по ходу движения
Три подвешенных рампы с радарами-камерами. Ни на одну из них HSBBRP не отреагировал, в то время как VX-440R четко отработал все ("голос выключен", но световая индикация была).
- на 10й секунде.
- 1:36
- 1:50
Единственный раз, когда я услышал предупреждение от HSBBRP это было рядом с местом, где этих камер не было никогда, да и VX-440R там молчал.
В момент подачи голоса на индикаторе была дистанция 406 метров. Примерно на этом расстоянии перекресток, на котором расставлены камеры нарушения стоп-линии.
Также HSBBRP наотрез игнорировал двери супермаркетов и прочие "прелести большого города".
Да, еще прикол про регистратор.
флешку отформатирован на ноутбуке, потом отформатировал в регистраторе.
Программа воспроизведения не хочет проигрывать записанные регистратором файлы и, как следствие, показывать маршрут на карте.
Вначале - идет отработка на излучение, затем - оповещение по базе... Похоже, вывод неверен.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
HSBBRP и VX-440R по заявленным ТТХ отрабатывают одни и те же диапазоны излучения, но как описано выше HSBBRP не просек ни одной из четырех стационарных камер. Как же так??
может мои эксперименты с перепрошивкой также не привели к желаемому успеху?
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Какая-либо из них - находится вот в этом списке?
http://speedcamonline.ru/index.php?...ss&submit=+%D4%E8%EB%FC%F2%F0%EE%E2%E0%F2%FC+
фильтр по 55 региону.
Да, как раз указанный перекресток, незадолго до которого HSBBRP подал голос, в базе обозначен аж четырьмя точками (Маркса - Масленникова)
также указана пятая, описанная мною выше (камера на столбе) на которую девайс не отреагировал.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Какая скорость установлена в настройках и какая скорость при проезде камер?
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
вот точки на гугл-карты, на которых висят указанные мною рампы с радарами
https://www.google.ru/maps/place/54°58'10.7"N 73°21'44.1"E/@54.969646,73.362243,2049m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ru/maps/place/54°59'15.2"N 73°20'38.3"E/@54.98755,73.343979,2048m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ru/maps/place/55...847,2047m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
здесь часто стоят триноги
https://www.google.ru/maps/place/55°01'35.8"N 73°18'20.9"E/@55.026601,73.305798,2046m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ru/maps/place/54...948,2048m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.ru/maps/place/54°58'03.6"N 73°26'00.0"E/@54.967677,73.433335,2049m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
[DOUBLEPOST=1399994333,1399994201][/DOUBLEPOST]
простите, но не совсем понял вопрос.
все четыре пройденные "мимо кассы" точки были на скорости около 60км/ч
где был подан голос я стоял в пробке, т.е. скорость была нулевая.
andefim
Outlander GT
https://www.google.ru/maps/place/55°00'57.9"N 73°19'15.1"E/@55.016093,73.320847,2047m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0[DOUBLEPOST=1399994333,1399994201][/DOUBLEPOST]
Есть настройки скорости в радаре, при превышении которых включается режим предупреждения. Если стоит 60 (по умолчанию), то звуковой сигнал будет произносится при скорости 61км/ч.( по GPS прибора, а не по спидометру), при меньшей будет молчать. Это касается дверей и реального определения излучения.
Проверьте что установлено в настройках радара.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Пересмотрел все настройки. Как не странно, все четыре диапазона были выключены, хотя по мурзилке К должен быть включен.
andefim
Outlander GT
Какие настройки скорости стоят? После таких перепрошивок можно ждать всё что угодно. У вас и на видео скорости нет.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
стояло по нолям
поставил 60 и 70
завтра попробую покататься с новыми настройками.
штамп скорости отключил сам в настройках регистратора
adelux2
Пермь
Highscreen Black Box Radar plu
Volvo
Моя история аналогична Prox2001 смотри выше, но я "продвинулся" дальше: с помощью autoexec.ash сделал backup.bin, выбрал из VR.Firmware прошивку, выполнил всё по инструкции: поместил на карту, на вопрос обновиться ответил "да" но произошёл сбой питания после чего последовал вопрос "восстановить файл" ответил "да" и с тех пор кнопки не работают. Так хоть регистратор работал...
ОС: ХР sp3
Как писал ранее уважаемый @andefim, вопрос "зачем" уже даже не задается...
"выбрал из VR.Firmware прошивку" на основании чего? Модель была известна?
skynet
