adelux2
Пермь
Highscreen Black Box Radar plu
Volvo
Сейчас с уверенностью не могу сказать...Думал А001RUH
Возможность обновиться по USB сохранилась только где взять...
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
стояло по нолям
поставил 60 и 70
завтра попробую покататься с новыми настройками.
штамп скорости отключил сам в настройках регистратора
А как это можно? У меня например есть только одно значение, которое можно менять 60-70-80 ....,а вот как поставить 60 и 70 я не знаю. Просветите, может я что упустил?[DOUBLEPOST=1400002881,1400002695][/DOUBLEPOST]
А почитать немного форум религия не позволяет?
Ребята мы ходим тут по кругу и всё практически разжевано до мелочей. С карточки обновляется видеочасть, по USB - радар.
У нас 2 устройства в одном корпусе. Но каждое обновляется отдельно.
@adelux2, ровно то же самое, что на предыдущей странице - из 73-х известных приборов, с серийником, начинающимся на RY13051301, 12 = A001RUH, остальные = A001PRUH. Вероятность "угадайки" предлагается определить самостоятельно...
И, для начала, опять же, ровно то же самое: https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-76#post-265735[DOUBLEPOST=1400003058,1400002893][/DOUBLEPOST]
Проблема в том, что над религией превалирует русский менталитет - чтение начинается лишь после того, как что-то перестало работать...
andefim
Outlander GT
Если честно, то я не настолько богат, чтобы выкидывать по 10К рублей. Обычно сначала читаю, понимаю, а потом что то делаю.
adelux2
Пермь
Volvo
читал, до того как обратиться к VR.Firmware, пробовал
при индентификации пишет А001RUH
после сообщения всё успешно - успеха не было. Стал рыть дальше...
на http://rdupdate.ru/ зарегистрирован на но моём компе они не запускаются[DOUBLEPOST=1400004356,1400003875][/DOUBLEPOST]вот и сейчас он пишет успешно
а на экране "ndb"
На rdupdate.ru нет пользователя adelux2
Ну, если вместо того, чтобы строго выполнить рекомендованное, предпочитаете продолжить самостоятельные эксперименты - остается лишь пожелать успехов в раскопках...
andefim
Outlander GT
а на экране "ndb"
Если вы зарегистрированы и обновляетесь rdupdate.ru базы не могут быть V0059.
@andefim, ну, если уж быть абсолютно точным, то при выборе в настройках базы Orig, именно 0059 и будет сейчас получена... :)
Другой вопрос, что для зарегистрированных пользователей картинка будет в обновлялке совершенно другая.
И третий, что человек, вместо того, чтобы
продолжает делать то, что хочется ему.
Давайте не будем ему мешать...
andefim
Outlander GT
Тогда какой смысл лить старые базы? Можно было вообще тогда не заморачиваться. И жили бы долго и счастливо.:)
adelux2
Пермь
Volvo
[DOUBLEPOST=1400043142,1400035264][/DOUBLEPOST]
раскопки я проводил 2 недели назад, а скриншот привёл...может поможет определить модель...не более того
shan
Волгоград
HS BBR+
GLK
Поскольку терять в настоящий момент особо нечего - пробуете следущее:
1) запускаете обновление по ссылке http://dn-cn.gpscamera.org/ServiceP...ack.application?type=CONQUEROR/FH118EN&lng=ru
2) по завершению процесса - делаете скриншот, на котором будет видно сообщение о причине ошибки.
3) не отключая прибор, закрываете "обновлялку", запускаете утилиту ikar'a, делаете скриншот
4) показываете обе картинки, ждете дальнейших инструкций.
Итак теперь мое:
1. Запустил
2. Скрин
В принципе на этой ошибке я и завалили радар изначально.
3.Скрин Икара
4. Жду дальше что делать.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Парамерт 1 "Пороговое значение скорости" - поставил 60км/ч
Параметр 2 "Превышение скорости" - поставил 70 км/ч
andefim
Outlander GT
И какие сигналы вы хотите услышать? Можно ещё сверить спидометр и показания скорости по GPS. У меня например спидометр показывает на 8% больше, чем по GPS.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Реальную скорость я могу определить по бортовому компьютеру, который в свое время скорректировал по показаниям GPS навигатора. Разница спидометра приборной панели с реальной скоростью 6%.
В принципе, сейчас разобрался со всем, что было не понятно.
ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
shan
Волгоград
HS BBR+
GLK
Я так понимаю, что будет происходить следующее:
1. Радар будет срабатывать на камеры при скорости выше 60км/ч (а есть места где скорость ограничена 40), и есть шанс нарваться на штраф. (я ставлю 40, это мое мнение).
2. А вот второй параметр, если я правильно понял, то радар будет постоянно пищать или говорить о превышении скорости свыше 70км/ч вне зависимости от радаров. тупо превышение скорости 70км/ч! . Это зачем? Этот параметр нужно устанавливать в тех странах (к примеру Эмираты), где больше 120км/ч штраф фигову тучу зеленых. И у них даже в машинах есть встроенная функция, когда начинает пищать и моргать сообщение о превышении более 120км. А у нас 70-замучает верещать причем без толку.
Может я не прав?
andefim
Outlander GT
А разве регистратор не показывает скорость по GPS? Это намного проще. Насколько помню, то скорость на спидометре нелинейна и погрешность меняется от скорости.
Посмотреть вложение 11384 [DOUBLEPOST=1400043142,1400035264][/DOUBLEPOST]
С таким описанием проблемы - за причинами вот сюда...
Пробуете вот по такой ссылке: http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_....application?type=HIGHSCREEN/FH118!RUH&lng=ru
По завершению - также снять скриншот, закрыть и не отключая прибор - запустить утилиту ikar'a. Показать что получилось...
vladkas
Conqueror740
Haval H9
Может я не прав?
Прав.
Prox2001
HSBBRP, VX-440R
ВАЗ
Может и проще... только у меня регистратор повешен за салонное зеркало, что затрудняет обзор дисплея. К тому же, в яркий день из-за бликов не очень хорошо дисплей читается сам по себе.[DOUBLEPOST=1400053171,1400053009][/DOUBLEPOST]
Разумно! поставил 40
Может я не прав?
Возможно. Поставил 100. Просто контроль средней скорости хоть и не распространен сильно, но все же он есть.
P.S. Что-то как-то ушли от технических вопросов в сторону...
makarvolfovich
