andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
заряжается он только от 12в, подключение по USB это только режим загрузки, режим POI, который вы описываете служит только для ваших личных данных и к обновлению отношения не имеет.
Recombo
татарстан
highscreen bb radar plus
chevrolet aveo
Благодарю за вразумительный ответ. Но как же зарядить регистратор дома? блока питания на 12в у меня нет, а прикуриватель в машине работает только с включенным зажиганием. и сколько по времени происходит зарядка от разряженного в ноль аккумулятора до полной?[DOUBLEPOST=1400802016,1400795933][/DOUBLEPOST]Да, и ещё, при подключении разряженного регистратора к прикуривателю должен ли загораться светодиодный дисплей, или для этого аккумулятор должен быть заряжен?
andefim
Outlander GT
При работе от батареи должен работать только видеорегистратор (минут на 50 хватит). При подачи 12В запускается радарная часть и видео и происходит зарядка ( не знаю как сейчас, но у меня есть кнопка включения на штекере прикуривателя).Светодиодный дисплей отображает инфо радарной части. В вашем случае дома не зарядить.
Recombo
татарстан
chevrolet aveo
К сожалению ничего не изменилось, кроме региона.
может стоит обновить регистраторную часть?[DOUBLEPOST=1400851477,1400851302][/DOUBLEPOST]
У меня эта кнопка тоже присутствует, но при подключении к прикуривателю на светодиодном дисплее ничего. горит только красный диод в щели крепления регистратора к присоске.[DOUBLEPOST=1400851809][/DOUBLEPOST]есть некоторые изменения как мне кажется в лучшую сторону. сейчас подключил регистратор одновременно к 12в и usb радар детектор запустился, но экран по прежнему черный.
andefim
Outlander GT
@Recombo
Так у вас и радар-детектор не работает и видеорегистратор?
Recombo
татарстан
chevrolet aveo
andefim
Outlander GT
Именно. регистратор запускается только в автономном режиме и то через раз )
В автономном режиме видео запускается кнопкой "камера"
на лицевой панели. Так?
Recombo
татарстан
chevrolet aveo
Recombo
татарстан
chevrolet aveo
Она никак не влияет на это, а добить зверушку - гораздо проще при неверном выборе прошивки.
что посоветуете в итоге? аппарат в утиль? жалко. ему только неделя.
andefim
Outlander GT
@Recombo
Вытащите карточку, иногда неисправность карты приводит к невключению видеорегистратора.
Проверьте включается ли видеорегистратор, если успеете, то посмотрите уровень заряда батареи.
Проверьте качество провода и наличие 12В на разъеме.
Проверьте как определяется устройство в диспетчере задач и входит ли в режим загрузки "dn".
Без карточки, подключив 12В и USB попробуйте обновить радарную часть.
Recombo
татарстан
chevrolet aveo
@Recombo
Карточку вынул-аппарат не запускается
12в есть
в режим загрузки входит
подключил usb и 12в-в процессе прошивки по ссылке от Passerby.[DOUBLEPOST=1400861517,1400860280][/DOUBLEPOST]прошился. результат. в режим загрузки входит. на кнопки не реагирует. при подключении 12в не включается. в автономном режиме не включается. при подключении 12в и usb запускается радар детектор, в режим регистратора не переходит, на кнопки не реагирует. скрин infoGPS:
несоответствие модели и модификации. Что делать дальше ума не приложу. похожих ситуаций на сайте много, но для каждой свое решение.
andefim
Outlander GT
12в есть
Последнее, что могу посоветовать - это попробовать обновиться под своей учетной записью.
Recombo
татарстан
chevrolet aveo
Не поможет... Он же прошивку получает на основе ошибочной информации о модели.
Лично я бы попробовал прервать обновление, дабы получить "сбитую" системную информацию, а затем - попытаться ее восстановить обновлением по той ссылке, что давал. Но в этом случае - есть риск прибить его до конца, так что настоятельной рекомендацией считать это не стоит.[DOUBLEPOST=1400862409,1400862234][/DOUBLEPOST]
если да-однозначно сдам.
Пломбы на месте? Прибор не работает? Гарантийник есть? Будьте добры обеспечить условия гарантии.
Конечный пользователь не виноват, что производитель не умеет обеспечивать безопасность процедуры...
andefim
Outlander GT
@Passerby да он и так не работает.
@Recombo он же не включается, так что "поехал и он выключился. Я ничего в этом не понимаю." Как то так.
Recombo
татарстан
chevrolet aveo
завтра поеду сдавать. всем спасибо за помощь
ScorpioFX
Тульская область
Highscreen BlackBox Radar Plus
Nexia / Sandero
Если это касается меня, то я приводил информацию, что РД работает нормально.
Вчера и сегодня опять провел время в разъездах, заодно и потестировал РД после всех издевательств над ним. Все работает нормально, видео записывается, GSP-трекинг фиксируется, предупреждения о мобильных засадах и стационарных постах выдаются, сигнал радаров ловится. Сегодня носился по М-2 от Тулы до поворота на аэропорт Домодедово (кольцевая А-107), предупреждения про стационарные камеры выдавались исправно, мобильный радар на треноге детектор засек вовремя (самое интересное, что сигнал был отраженный - "Крис-П" стоял ко мне тыльной частью и был нацелен на встречный поток), недавно установленную "Арену" на столбе одной из тульских улиц тоже засек и предупредил заблаговременно.
Получается, что обновления хоть для CG06, хоть для А001 работают одинаково.
bgrqtljlo
