kmv77777
Иркутская область
Highscreen Black Box Radar plu
VW T4
Жду от Вобиса аккумулятор, написали что высылают бесплатно. Что то, видимо проблема с этой батарейкой не редкость.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Ну кроме двух случаев здесь, пока не слышно. К производственному браку это похоже не относится, так как уже прошло больше года. Скорее всего батарея долго была в разряженном состоянии во время эксплуатации. Я например езжу каждый день и 2 с лишним года - полет нормальный. Судя по фото они высылают снятые батареи, а не новые (год выпуска 2011).
kmv77777
Иркутская область
VW T4
Я то же езжу каждый день, но почему-то аккумулятор сдох через год. Ну да ладно, перейдем к хорошим новостям. Пришел аккумулятор от Вобиса, довольно быстро и бесплатно. Да, батарея снятая с другого прибора, но зато 2013 года. Заменил батарею, РД проработал час, индикатор показывает полную зарядку, всё работает! IMAG0020.jpg IMAG0022.jpg
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Появился прибор Inspector 9000 ST новой "ревизии", с Ambarella A5.
на ryru.gpscamera.org обновляется только по последней "кнопке" в списке.
Тут (на rdupdate) при попытке обновления по кнопке [ VX-600 / 9000ST ] выдает сообщение о невозможности (см. скриншот)
Кнопку [ 1920 ] жать "без спроса" не хочется, прошу помощи.
Можно и нажать, эффект будет тот же. :)
Новое железо, новый идентификатор, rdupdate про него еще не знает. Учить будем уже завтра...[DOUBLEPOST=1412883275,1412883165][/DOUBLEPOST]@Sergehog Кстати, что про него утилита диагностики говорит?
@Sergehog , проблем с обработкой возникнуть не должно. Надо будет только научить сервис разбираться в расширении этого зоопарка...
INSPECTOR[9000ST > A001RYRU
INSPECTOR[9000ST! > A001PRYRU
INSPECTOR[9000ST_06 > CG06RYRU
INSPECTOR[9000ST_06! > CG06PRYRU
INSPECTOR[9000ST_07 > CG07RYRU
INSPECTOR[9000ST_07! > CG07PRYRU
INSPECTOR[9000ST_07R > CG07RYRUR
INSPECTOR[9000ST_07R! > CG07PRYRUR
Судя по всему, такие же добавки разновидностей вскоре пройдут по всей платформе...[DOUBLEPOST=1412885499,1412884769][/DOUBLEPOST]P.S. Пока вижу еще три:
CONQUEROR[GPS1920SRYRU > CG07RYRU
HIGHSCREEN[FH118_07!RUH > CG07PRUH
HIGHSCREEN[FH118_07RUH > CG07RUH
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Intego закончила поставки VX-600. На мой взгляд, зря. Самые вменяемые приборы были. Inspector - развивают модель. Съемка ночью с Ambarella A5 - шикарна.
Upd: не все гладко.
@Sergehog, можно пробовать.
Кстати, если эта разновидность как-то визуально отличается от предыдущих - поделитесь с народом, поможет желающим при покупке отфильтровать старые варианты...
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
На коробке присутствует лого Ambarella A5s. Внешний вид прибора вроде ничем не должен отличаться. Никаких наклеек нет. Но приборов предыдущей ревизии у нас не было, поэтому инфа не 100% )
9000 ST , разумеется...
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Перекрещусь, и - поехали... :)
Радарную часть обновление не затрагивает? Имею ввиду часть прошивки, которая отвечает за сигналы диапазонов.
Отличия от офф.сайта сейчас будут только в базе.
Кстати, похоже на то, что на этих разновидностях GPS-модуль другой установлен...
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Вот уж точно - "зоопарк" :D[DOUBLEPOST=1412935430,1412934211][/DOUBLEPOST]Все прошло успешно, озвучка ALT тоже встала. Респект PasserBy. [DOUBLEPOST=1412938939][/DOUBLEPOST]Еще вопрос по озвучке: как различаются для приборов этой платформы сигналы радаров, при которых он произносит "Радар Стрелка" и "К-диапазон"? У нас вот радаров "Стрелка" нету, а он периодически "гонит" "Радар Стрелка!" :)
climbI4
Белгородская область
conqueror 1920 h highscreen bb
volvo
Добрый день формучане! у меня такой вопрос, ездил не замечал с conqueror 1920Н около полу года с момента покупки - дисплей закрывал...а как столкнулся когда надо посмотреть видио, обнаружил такой парадокс - что не все числа (записи) есть в записи, по каким критериям он вел запись 6 или 12 числа - понятия не имею, и выявил я такую вот вещь - форматирую я флешку и включаю радар - все пишется все нормально. проходит или день (может даже пару часов,не всегда вспоминал посмотреть) или два , включаю его, происходит приветствие - монитор показывает что пишет (но изображения на нем нет) ,что в следствии и на флешке видио не обнаруживаю.
Посоветуйте что сделать? может пере прошить нужно? если да- какой лучше прошивкой.
с момента покупки = не шился. только лишь обновлял базы.
Извиняюсь если такая проблема была - поиском воспользовался - не нашел, здесь на сколько было сил- проштудировал.
climbI4
volvo
Я бы начал с замены карты памяти, дальше уже можно копать в сторону смены прошивки
да, извиняюсь что не написал сразу - пробовал менять карты памяти. не помогло(
Sergehog
РБ
Intego CONDOR
Passat GP
Тогда уж угадать не получится. Может быть и дефект прибора (например, поплыла пайка на плате из-за перегрева), а может и баги в прошивке.
climbI4
volvo
так я почему и написал, хотел бы попробовать решить вопрос с прошивкой, но какой мне лучше перепрошиться, попробовать?
