OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
А, ну это совершенно меняет всё дело.
То, что прошивки регистратора и детектора предназначены для двух разных процессоров и пишутся в разные флэшки совершенно разными способами перестаёт в этом случае иметь какое-либо значение...
Блин, а он заработал... Подцепил ему 12 В от прикуривателя и он ожил. А до этого шил только от USB. Вот данные от informator . Подскажите что дальше делать, при обновлении р/д та-же ошибка Error1001, на rdupdate - "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект"
    125,7 КБ · Просмотры: 908
Зверушка энергоёмкая, ток выдаваемый по USB маловат, чтобы она нормально работала только от него..
Вообще-то, судя по картинке, такой ошибки быть не должно, всё, что нужно - считывается.
Попробуйте со снятой галкой вот по этой ссылке:
http://public.gpscamera.org/Service...Pack.application?type=EPLUTUS[GR-85FHD&lng=ru (аналог того, что запустится по кнопке "Реанимация").
OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
При загорании диода кнопки управляют видеорегистратором, Вам надо управлять радаром. Ждем подключения 12В.
Спокойной ночи.
Блин, а он заработал... Подцепил ему 12 В от прикуривателя и он ожил. А до этого шил только от USB. Подскажите что дальше делать, при обновлении р/д та-же ошибка Error1001, на rdupdate - "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект"
OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
Спасибочки, вроде всё заработало. Подскажите пож, какую лучше залить прошивку в/р части чтобы меньше глючила и адекватнее работала.
Родную. А поскольку её не сохранено - "Работает? Не трогай..."
alexberezov
Highscreen BB Radar Plus
Форд
Ребята, помогите пожалуйста)
Highscreen BB Radar Plus стал кирпичом, ОС Win 7, юсб провод короткий, дрова boo-ree установил.
Как и все, пытался перепрошиться, после чего аппарат не включается.
При подключении к ЮСБ горит dn и компас, на кнопки не реагирует, дисплей не работает.
1.Пробую установку A001RUH:
http://public.gpscamera.org/Service...H.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru
установка проходит успешно, но аппарат ndb, на кнопки не реагирует, дисплей не работает, результат в информаторе Икара:
2. Следом пробую установку с rdupdate.ru - установка проходит успешно, на аппарате мигает ndb попеременно с dn, результат в информаторе Икара:
3. Пробую установку A001PRUH:
http://public.gpscamera.org/Service....application?type=HIGHSCREEN/FH118!RUH&lng=ru
установка проходит успешно, аппарат больше не ndb, а dn и женский голос вещает "режим загрузки", но на кнопки по прежнему не реагирует (когда пытаюсь включить кнопкой спереди, то в винде раздается сигнал как будто что-то подключил по юсб и тут же следом сигнал как будто что-то отключил по юсб), дисплей не работает, результат в информаторе Икара:
4. Следом пробую установку с rdupdate.ru - установка проходит успешно, изменений нет - dn и женский голос вещает "режим загрузки", аппарат на кнопки не реагирует, результат в информаторе Икара:
5. Пробую установку от CONQUEROR FH118!RYRU:
http://public.gpscamera.org/ServicePack/GPS_ServicePack/GPS_ServicePack.application?type=CONQUEROR/FH118!RYRU&lng=ru
В итоге я так понимаю что у меня железо под прошивку A001PRUH, потому что только она встает более менее без ошибок, но аппарат не включается, что делать дальше??
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@alexberezov
Попробовать подключить 12В.
Пока отложить в сторону, не исключено, что A001PRUH - также не то, что ему требуется. После 18 мск - смогу посмотреть по серийнику, что это такое на самом деле.
@alexberezov,
1) RY130816001 - однозначно FH118+RUH \ A001PRUH
2) Картинка к п.3 - от сценария №4. Но это непринципиально, системные данные корректны.
3)
- нормальное завершение обновления. Всё остальное имеет смысл проверять при штатном питании от +12V.
alexberezov
Форд
@Passerby подключил 12В - никаких признаков жизни, подключил 12В+ЮСБ - антирадар работает как положено, но дисплей не включается и запись на флешку не идет, на кнопки не реагирует. что дальше?)
alexberezov
Форд
@Passerby
Но в тоже время если подключаю только юсб, то антирадар не работает, а включается режим загрузки.
Антирадар работает только при 12В+ЮСБ. Это может давать надежду?)
При варианте номер 1 все очень просто, в чем может быть дело? на что указать ремонтнику? и возможно ли это починить самому?
andefim
Outlander GT
@alexberezov
Я бы попробовал прошиться правильной прошивкой с подключенними 12В. Возможно при прошивке нужен внутренний аккумулятор, который давно ничего не держит. Шить только радарную часть.
konfet
Лес
eplutus gr-85fhd
Велосипед
Добрый день.
А подскажите 7мбит битрейта -- это потолок для данного девайса, или есть программные способы улучшить качество съемки ?
Мой старый китайский dod f900lhd в стоковой прошивке умел 8мбит, а после кастомной прошивки стал писать в 16мбит, но он сломался.
И субъективно картинка у него почетче, не такая зернистая, как у сабжа.
Модель: eplutus gr-85fhd. Прошивка: EPGR-85FHD.130629DVRIN, модель A001PRYRU (согласно информатору).
andefim
Outlander GT
Добрый день.
А зачем? Задача данного девайса фиксация обстановке на дороге, запись координат, просчет местоположения, звуковое сопровождение и радар -детектор. В DOD просто видеопроцессор и стоил он как наш комбайн. Так что данная покупка это компромисс между ценой и качеством.
konfet
Лес
eplutus gr-85fhd
Велосипед
dod я покупал где-то за 3500.
Да и всегда хочется улучшить характеристики при минимальных затратах, если таковая возможность присутствует.
К тому же повышенный битрейт как минимум даст лучшую детализированность, а, возможно, и лучшую читаемость номеров.
А то в некоторых случаях они даже на расстоянии 5 метров на скорости 10-20 кмч не читабельны (видел где-то выложенное на первых страницах темы видео с поездкой по двору в дневное время).
Насчет радар-детекторной части не скажу, пока не понял лучше он или хуже conqueror 899+. По ощущениям такой же.
Иногда правда скорость медленно обновляет по gps при активном разгоне\торможении, 899 отображал быстрей.
Пищит приятней.
andefim
Outlander GT
Я свой 900 брал с карточкой в районе 10т. Комбайн стоил столько же. Покупать люблю когда только появляется и производитель не начал экономить на комплектующих. В DOD стоял видеопроцессор ZORAN, очень хороший для видео.
Здесь несколько иное. Надо сохранить скорость обработки данных, чтобы между файлами не было пропусков даже в секунду и выполнить все выше перечисленное. Вам же не нужна пауза между файлами 2-3 сек на скорости 100км/ч, и сообщение о камере, когда Вы ее уже проехали. Так что считаю вполне рабочий вариант за небольшие деньги. А так же помнить пословицу, "не трожь технику и она не подведет".
34me
Saratov
Highscreen
Можно ли пробить серийник RY13051301CUp-ht
falkree
Тюменская область
Highscreen Black Box Radar plu
Volvo S60
Устал бороться с часами на устройстве Highscreen BB Radar Plus
Изменение часового пояса не прибавляет и не отнимает количество отображаемых часов на дисплее.
Изменение значения самого времени также не чего не меняет на дисплее.
Такое ощущение что дисплее время берется не из настроек самого устройства а из GPS
Все дело в том что они отстают на час и вводят в заблуждение как меня иногда так и пассажиров.
Подскажите решение проблемы ?!
p/s изо лентой заклеить не предлагать :D
andefim
Outlander GT
Выставить часовой пояс в радарной части, далее в видеорегистраторной части выставить часовой пояс и синхронизировать время с GPS. Как сделать описано в мануале. Проблем никаких. Изолента не нужна. :)
