Conqueror XR3008
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
molhyn, расстояние кажет на точки жпс, а обычные радары по цвету символа и гейгеру.
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
to sergkhar
В большинстве седанов установка возможна примерно на таком же уровне, так что ничего страшного в этом нет. Для этого видимо и существует вертикальная установка приемного блока, что бы компенсировать уменьшение высоты установки в машины такого класса.
Вот из темы о 868
https://www.rd-forum.ru/67008-post210.html
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
точно, цвет не меняется, только звук гейгера увеличивается
sobre
900 STR
audi A4
Опыта у меня по установке 3008 мало. Понятно, что чем выше радарный/внешний блок, тем лучше. Так вот вопрос: установка 35 см от уровня земли - нормально или нет? Места нет установить повыше. Между радиатором и бампером вверху нет места. Человек очень хочет эту модель, но сомнения именно у меня.
хотелось бы еще отзывов
molhyn, было круто что б он писать и расстояние до ручного радара, да и тип его распознавал.
Но пока только точки из базы так показываются.
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
ну и заодно фамилию инспектора и сколько берет за данное превышение, а то че уж там
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
Сотрудник ДПС взяток не берет:-[
a1r
Moscow
None
VW Tiguan 2
Всем привет! Заказывал через Санни 29 июня. 19 июля получил. 20 установил. В пежо 308 чтоб установить, пришлось снимать бампер. Нашел очень удачное место перед интеркулером турбины. Посадил на существующий винт крепления интеркулера используя шедшую в комплекте пластину. Вроде все работает, но есть одна большая печаль, в пежо очень сильные атермальные стекла, поэтому пришлось брать разнесенку. Из-за этого и приемник GPS конкура работает с очень большим запозданием(измерение скорости и направления движения). Благо что я для своего навигатора Garmin покупал выносную антену GPS и разъем совпал (MCX). С ним все стало работать замечательно. Окошко в лобовом без защиты, для таких случаев, мало помогло, возможно потому, что оно обозначено шелкографией и присоски на ней не держатся, соответственно и поставить туда приемник не получается. Только если пробовать изгибать крепление с присосками в другую сторону, но боюсь сломать. Если нужны фоты, могу сделать.
sstyle
Infiniti EX35
наклейте обычный широкий концелярский скотч на место с шелкографией, а на него уже присоски. или еще лучше - двухсторонний скотч и без присосок
  • Спасибо!
Реакции: a1r
a1r
Moscow
None
VW Tiguan 2
Спасибо, попробую!
DimaxiD
Conqueror xr3008
Ford Mondeo
А кто.нибудь может подсказать как грамотно настроить,т.е. оптимально, радар-детектор conqueror xr-3008. А то в комплекте шла инструкция от а868,а по ней я ничего не понял.
DimaxiD
Conqueror xr3008
Ford Mondeo
Только в 868 есть кнопка set, а тут нет.поэтому я и не могу понять что к чему.
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
sstyle,
Т.е., телевизор или компьютер все время в розетке Вас не напрягает, а вот РД да? Он же в сон уходит, т.е. отключается програмно до повышения напряжения на входе питания!
кстати никто не замерял сколько внешний блок кушает в спячке?
slako
Узбекистан
Ну вот мой 3008 наконец прилетел от Саньки.
Шёл 14 дней.
Даты производства:
внешний блок - июнь 2012
голова - июль 2012
Поключил пока через блок питания для проверки.
база 42. Голос - тётка микс (ремни - бабуля, остальное молодуха)
Для инфы вот комплектность.
    195,5 КБ · Просмотры: 1 493
guard77
Conqueror XR3008
Opel Astra H
прилетел от Саньки.
Шёл 14 дней.
Завидую по поводу комплектности. Я меньше месяца назад брал у STOP-RADARa с доставкой (чтобы не ждать 2-3 недели). Так вот в коробке не было монтажных проводов. Обнаружил это, когда курьер ушел. Позвонил в магазин. Сначала сказали, что довезут, а потом почти сразу перезвонили и "серьезным" голосом заявили, что производитель не стал их класть в коробку специально, т. к. автолюбители при монтаже допускают ошибки и палят электрику. Типа надо устанавливать только в сервисе, где все есть. Спорить не стал, плюнул. Удачи всем.
guard77, Мне так же без проводов прилетали и от Стоп Радара и от Сани.
ikar
Lexus
А у меня и от стоп радара(868) и из Китая (747)( не Санни, продавец другой) были с проводами. IMHO, отголоски экономии ...:-[
Роман Лосев
