Conqueror XR3008
molhyn
Мурманск
мазда сх-9
мне пришел 3008 с полным комплектом недели три назад, сегодня в почтовом ящике извещение, с Гонг Гонга посылка пришла, хожу и гадаю что же это там пришло, забираю и офигиваю прислали второй комплект проводов=-O, вот так бывает:lol:, лучше если б прислали второй комплект радара:-[
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Не флейма ради, справедливости для...
Посмотрел я унутренности 3008, так как народ, ковыряющий прошивки говорит об обрезанности процессора данного РД. И действительно, китайцы те еще хитрецы...
Вообщем на а740 и а868 стоит процессор Атмел и звуковой процессор Хорус-2, которые занимаются своими делами порознь. В XR3008 Атмел выкинули нафиг и воткнули все обработки в один чип - BOOREE Chorus-II BMC51AFX-6LT. В принципе, он со всей нагрузкой справляется на отлично, но немного неприятно осознавать, что удешевленную модель приукрасили другим индикатором и выставили дороже!
Теперь соответственно, чтобы что-то добавить или изменить в прошивке этого аппарата, человеку надо смотреть все заново и будет ли он это делать - вопрос...
JohnLord
Сталинград
Размещение блока индикации, мне так намного удобнее и не видать его снаружи!
    381,2 КБ · Просмотры: 1 748
JohnLord
Сталинград
Pavlinus,
Hyundai Terracan, очень бодрый как ни странно! :)
В закрытой части осталась индикации полного привода/пониженной, дальний свет. Остальное, самое важное выше и под спидометром и тахометром!
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Кто-нибудь знает точные условия как вогнать приемник в спячку? Тестил через блок питания, повышал/понижал напругу, ждал до 15 минут - ток потребления не падал, держался в районе 160мА.
А это для спячки многовато, аккумулятор за недельку стоянки высосет.
Кстати вот кишки приемника если кому интересно.
    126,9 КБ · Просмотры: 1 330
    156,1 КБ · Просмотры: 1 262
JohnLord
Сталинград
slako,
Как я понимаю, возможно сам приемник в спячку не впадает, скорее всего через пять минут отключается радиоканал, чтобы уменьшить потребление. Видно и слышно это на блоке индикации...
160мА - это фигня, сигналка в районе 100мА жрет (в режиме ожидания) и ничего, аккумы не дохнут!
slako
Узбекистан
Не, IMHO это много.
В Вашем случае 100+160 уже 260мА будет.
Емкость аккумулятора к примеру берем 60А/ч
В идеале получаем 60/0.26=230 часов что около 9 дней до потери полной емкости.
В реале же мало того что емкость меньше паспортной, но и для убиения нужно усосать меньше чем всю емкость. Значит аккум потеряет способность крутить стартер и того быстрее.
PS мой калинваген на стоковой сигналке ест 50мА
---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
slako,
Тестю через блок питания.
Подаем питание на приемник - ток потребления 0.
Включаем голову, смотрим ток на приемнике - около 160мА
Отключаем голову от питания, ток на приемнике остался около 160мА
Вот сижу уже около 20 минут жду, ток не падает. :-(
vor4un
logan
Поставь на авто и все вопросы должны исчезнуть. У меня sr2 на столе запускаться не хотел, в авто все стало на свои места. Ток принмника во сне был порядка 10мА.
отправлено с малюсенькой клавиатуры толстыми пальцами.
slako
Узбекистан
угу, инсталл на выходные запланирован, вот и ковыряю пока на том что есть. :)
А sr2 в сон когда уходит?
vor4un
logan
Точно не определил, иногда сразу после выключения зажигания, иногда гораздо позже...:beer:
Vl@dK
Conqueror GPS-XR3008, Sho-me 630
KIA Sorento
Привет всем, получил сегодня железяку с алиэкспресса.
С подключением проблем возникнуть не должно, все элементарно и провода в комплекте, а вот с настройкой непонятно.
Подскажите где скачать инструкцию?
Еще читал мельком о проблемах обновления, пофиксили или лучше пока воздержаться?
slako
Узбекистан
Кстати из тех менюшек которые описаны в mini-940 мануале Саньки, помимо известного Drive Mode еще нету Current Position и Satellite Condition (при пойманных спутниках). И Warning for Low Battery Power у меня чего-то не срабатывал, я понижал напругу до 8 вольт для эксперимента, никакого варнинга не происходило.
Soarer
XR-3008
Soarer
Купил 3008, ушел в тест после обновления! Отпишусь! При покупке с али был полный комплект, изготовлен 6.12. Вот только не пойму зачем настройка показаний скорости?
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
кстати никто не замерял сколько внешний блок кушает в спячке?
Измерил в пятницу. Получилось 3,17 мА. Запитал от аккумулятора от ИБП. Проверю завтра при питании от 14 В.
Vl@dK
KIA Sorento
Смонтировал в выходные радарный блок с подключением в подкопотную коробку реле и предов, голова рапортует "радар отключен". Клеммы радарного блока обильно намазал литолом, может утечка и блок "спит"?
Vl@dK, а литолом то зачем?
Green_label, предотвращение коррозии контактов.
Настоящий электрик всегда должен иметь банку ЦИАТИМа для контактов...
Роман Лосев
