Conqueror XR3008
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Green_label,
Тогда бы влияние сильнее было! Что-то слабо мне верится, что радары будут в двух поляризациях работать, придется тогда два излучателя делать, а это сильно удорожает конструктив! Да и смысл...
Предположу, что сигнал просто модулирован, но неполяризован, для максимальной отраженности от любых поверхностей...
А видели в торце Искры и не только стоит нечто серенькое выпуклое? - это ничто иное как конусный деполяризатор.
Semenjch
Вариант размещения в RUS Polo sedan, (к креплению приклеил 3 магнита и пластину прикрепил к низу панели) опасался что с GPS будут проблемы, ан нет, все Ок.:)
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Semenjch, а его там слышно?
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Vitalson,
Его даже в бардачке слышно! Орет сильно...
868 (горизонтально) vs 740
По идее, при горизонтальном расположении приемника, чуть бОльший рупор компенсирует более низкое относительно 740-го расположение. А без идеи - завтра должен быть на руках 740-й, подвешу, сравню...
Ну вот, наконец-то, наступило "завтра"... :dirol:
Вводные:
1) оба, в девичестве, английские, 740-й - так им и остался, 868-й сейчас вопит по-русски.
2) Во избежание влияния "точек G" - база залита одна и та же, одинаковость настроек проверена, чувствительность = High\Высокая. Сами прошивки - оригинальные.
3) Разница в высоте подвеса - сантиметров 60-70 (завтра могу померять рулеткой :) )
Sorry за качество - съемка с руки...
Разница во времени сработки достаточно хорошо заметна по озвучке диапазона:
http://youtu.be/9dumSTgny8Y
Смоделированная "Точка G" на набережной. Радаров там нет... :)
http://youtu.be/aZb2U_JR2Xs
В подавляющем большинстве случаев 740-й отрабатывал либо чуть раньше, либо вообще в одиночестве:
http://youtu.be/wPMC6fUtsuY
Но изредка - было и наоборот...
http://youtu.be/lbbQMK-N3Pc
В целом (с учетом того, что писал ранее JohnLord) лично у меня сложилось ощущение, что:
а) поляризация - глубоко фиолетова, влияет, в основном, высота подвеса приемной антенны.
б) более низкое расположение приемника 868-го немного снижает чувствительность, но ощутимо снижает количество ложняков.
По доброму, конечно же, надо проводить серию тестов, в чистом поле, да на реальный радар, но - то, что и у меня и JohnLordа результаты оказались схожими, тоже показатель...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Passerby, а есть данные на сколько занижена чувствительность в каждой модели в режиме Высокая относительно Супер? - тут можетбыть такая штука, что в 3008 она занижена на 5дБ, а в 740 на 3дБ или типа того...
umpel, в принципе, конечно, возможно. Для пары 868\740 - маловероятно, архитектура железок практически одинакова. А вот 3008-й внутри - сильно другой.
Расковырять их прошивки и получить такие данные - лично мне не по силам, там познания в другой области нужны.
Если есть кому подсунуть бинарники для анализа в IDA - могу прислать...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Passerby, ну я поэтому и говорю. что надо сверять в максимально чувствительном режиме какждую модель... тогда будет видна чистая выходня чувствительность
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
А разве приемные блоки у 3008 и 868 не одинаковые?
umpel, я сегодня 18 км (на которых это и снималось) ехал 1,5 часа. Чтобы выбраться туда, где имеет смысл включать Super - надо было бы проехать еще 30-40. Как раз сейчас бы и приступил...
Приемные блоки у 3008 и 868 - сильно разные. По архитектуре 3008 схож лишь с GR-H8. Ну, это из того, что попадалось, на просторах Поднебесной вариантов явно побольше... :)
ikar
Lexus
у 868 и 3008 радарные части идентичны, головы (вычислительные части) существенно различаются. У 740 и 868 конструктивно разные радарные части и идентичные вычислительные части. Если вопросы остались почему Passerby счел тест корректным - IMHO стоит изучить суть вопроса глубже. На форуме последнее время не раз и не два обсуждалось. Проблем с пониманием технических вопросов, я так понимаю, возникнуть не должно:)
ikar, спасибо за уточнение... Приемные части, конечно же, одинаковы. Салонные, обрабатывающие принятый сигнал - разные. Это я уже "перегрелся" сегодня...
JohnLord
Сталинград
umpel,
Я свои наблюдения проводил при выставленных чувствительностях у обоих РД "Супер", результат с Виктором одинаков!
Passerby,
Если бы не удобство юзания 3008, выбрал бы а740 снова! Тем более, звук у него мне нравился больше... :)
96902,
Есть на плате такой чудненький резистор R28, если на его место впаять номиналом на 4.7КОм, то громкость увеличится прилично! Правда, если с паяльником не очень - лучше не надо, есть уже у знакомого печальный опыт, не подумал меня попросить, сделал сам! В итоге, плата почернела, дорожки отвалились, чип сгорел. Сам РД работает, только теперь немой совсем! Уже заказал 3008, пару дней как пришел...
Добавил в ФАК, последнее сообщение: https://www.rd-forum.ru/conqueror/1645-faq-po-rd-conqueror-2.html#post134690
Александр, не до конца :) Проговаривая - путает лимиты скорости, прописанные для камер. Хотя обрабатывает их нормально, чистый косяк в озвучке.
Потом добью, пока не приоритет...
Александр
Passerby, Как добьёшь сообщи,может и мне можно будет исправить :-[...а то напрягает англобаба :angryfire:
Сегодня другу поставили 3008. Почему то на салонном блоке не горит буква "W" зеленая. Я так понимаю эта буква обозначает соединение с радарной частью. Куда копать? Может на что то надо нажать на салонном блоке, чтоб он нашел радарную часть? Или все же смотреть есть ли питание на радарном блоке?
Отдал другу пока свой А740, а то он завтра в Москву собрался, а через деревни ездить 60 км/ч не любит. Лучше б ему сразу А740 заказал. С ним все намного проще.
JohnLord
Сталинград
Mike9966,
"W" зеленая и должна мигать, когда внешний блок "на связи"! Если через некоторое время внутренний блок проговоривает "радар-детектор отключен", копать в сторону внешнего...
P.S. На проводах для подключения внешнего модуля есть предохранитель, проверьте его целостность!
Первым делом и проверил. Целый. При включении зажигания и включении салонного блока сразу должен гореть зеленый "W" или мигать? То есть он постоянно мигает? Ночью ведь напрягать будет...
Думаю, надо ехать к электрикам и пусть смотрят поступает ли питание на радарный блок или нет. Опять придется разбирать полморды :(
wzollscgo
