Conqueror XR3008
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
никогда не видел гроверок из электротехнических материалов, зубчатых тоже как-то горстями не лежит. Да и не дадут они нормальной площади соприкосновения. Клемма из комплекта и втулка должны контачить плоскостями.
а самое главное, что при первичной установке никто об этом не думал, только после эксплуатации и глюков.
Вот, делюсь инфой с теми, кто только ставит, чтоб имели ввиду такой неприятный "пустячок" с отдаленными последствиями. Грустно будет через полгода опять бампер снимать когда пойдут сообщения "wireless radar closedown" из-за окислившегося контакта.
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
можно попробовать паяльником эти втулки нагреть и подтолкнуть немного
я так и сделал, но почему-то после этого на пластмассовых цилиндрах появились трещины, и они частично покрошились =-O
Какая-то пластмасса странная, может успела "постареть" за год...
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Aleff
Зачем в слаботочных цепях контакт плоскостями и площадь соприкосновения? Это же не сварочный аппарат. И при чем здесь электротехнические материалы? Гроверки обычно из стали типа 65Г и отличить ее проводимость от латуни на длине 1мм теми приборами что доступны вы не сможете. И сами шайбы совсем не дефицит, достаточно разобрать что-нибудь из выбрасываемой аппаратуры.
Ну это больше от неопытности и некоторой эйфории при установке нового девайса. Те кто видел сгнившие клеммы противотуманок и провода не будет ставить что-то под бампер не защищая от влаги. Силикон, термоклей или просто технический вазелин поверх клемм защищают от окисления достаточно надежно.
Здесь надо сказать что возможно причина в неудачном выборе материалов клемм о котором не задумывались китайцы. На моей машине топливный насос расположен на лонжероне под днищем. Его клеммы просто штыри с резьбой ничем не защищенные. Машине 11 лет, насос недавно вышел из строя. Когда менял не обнаружил никаких следов коррозии ни на клеммах насоса, ни на клеммах проводов, ни на гайках.
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
для надежной работы канала связи 433Мгц
От влаги-то как раз всё было защищено см.фото, но силикон никак не поможет предотвратить скрытые под ним процессы коррозии в бутерброде разнородных материалов, происходящие именно в силу их разнородности. Может, кстати, и совсем наоборот, ведь бывают кроме нейтральных силиконов, еще с кислотной либо щелочной реакцией.
вот именно что
Aleff
Вот уж чего для 433МГц не нужно так это контакта плоскостью. ВЧ через ёмкость проходит у которой между обкладками вообще диэлектрик. Так что проблемы со связью скорее из-за надежности питания при ухудшении контакта или по какой-то другой причине.
С чего будут корродировать разнородные металлы без доступа влаги? Из опыта, скрутки медь-алюминий пролитые лаком стоят десятилетиями в силовой проводке. Ну не было когда-то специальных клеммников для таких соединений. А электрики понимающие как это надо делать были. Там где не понимали я сам результаты видел и искал в стенах отгоревшие скрутки.
Автомобильные силиконы обычно все нейтральные. Это строительные чаще всего щелочные т.к. дешевле.
Thunderbaud
Conqueror A868
VW Touareg
ну и ладно, раз мегагерцы проходят сквозь все препятствия и/или шайба гровера из любого материала решает проблемы, то прекрасно :pardon:
а я протолкнул муфты паяльником и обеспечил нормальный контакт в своем понимании этих слов. По весне поговорим о результатах.
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
вопрос в догонку.
Защитить клеммы на выносном радаре - это обязательно. Один вопрос сразу отпадает. Собираюсь клеммы герметиком залить. Тут вопрос - надо ли и стыки крышки пройтись герметиком? то бишь хорошо ли герметичен сам корпус радара?:
Еще вопрос... обычно радар ставят за радиаторной решеткой. Но я летом за решеткой установил металлическую мелкозернистую решетку, чтобы разные мушки не засоряли радиатор. Будет ли она мешать работе радара?
Aleff
Любой металл перед РД будет мешать. Может вырезать в сетке окно напротив РД?
Там по фланцу резиновая прокладка в РД. Если собрано нормально то герметичность должна быть достаточной. Но если промазать стык герметиком хуже не будет, зато будет больше уверенности.
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
Az0m@,
Герметиком нельзя, уже писал не раз! Они на кислотной основе...
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
ну на крайняк можно сделать окно в решетке. хотя надо будет посмотреть... может лучше за бампер его установить
Az0m@,
а что лучше использовать? клей какой нить по типу Титана?
JohnLord
Сталинград
Az0m@,
Технический вазелин подойдет или густая смазка, только не графитовая! :)
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Может кому интересно
Мой А868 (а приемник от китайского А747) стоит уже 18 месяцев года и пользуется минимум 5 раз в неделю в течении всего года. Менял только салонный модуль.
Работал и в мороз - 38 и в жару + 42 в тени.
Собирался из штатного комплекта. Сверху герметизировался прозрачным герметиком Абро.
Через 11 мес отгнил плюсовой провод в 1 см от места крепления вне зоны герметика. Он видимо получил повреждение изоляции при установке нового радиатора. Заменил его.
john1981
Sorento
Народ подскажите. сначала я поставил вертикально но ловил не очень хорошо так как был частично закрыт хромом. перевесил горизонтально в прорезь решетки. вроде стало лучше но вот гейгер работает не корректно а именно - не могу никак понять когда ложный сигнал а когда камера. с 740 такого не было. езжу по одному маршруту Варшавская-анино. на 740 гейгер нормально работал при приближении на увличение а тут начальный сигнал гейгера а когда подъезжаю к камере которая надомной он вообще замолкает. я вот думаю это мне такой попался и ли у всех так? пока обновлять не собираюсь. база точек корректная вроде. на трассу еще не выезжал но как то боязно. в москве вообще не умолкает а 740 работал корректно. пороговое значение не вариант так как камеры для общественного транспорта никто не отменял.
stop-radar
Escort RedLine
john1981, Камеры на ОТ отработает по ГПС.
Отключение звука по скорости на работу ГПС никак не влияет.
Проверьте контакты на радарном блоке. Может неплотный контакт.
Поставьте режим чувствительности радар на 2 (высокий)
john1981
Sorento
контакты - исключено. сам электрик и знаю что да как. я говорил именно про радарную часть и про гейгер который работает практически всегда в одном режиме будь я за 500 метров от стрелки или под ней. а под одной стрелкой (которая 100% работает) вообще отключается гейгер в К диапазоне когда я проезжаю под ней. 740 работал этом месте отлично и орал как резаный. мне вообщем то база точек не важна главное чтоб радарная часть работала а она работает не корректно. потери связи с внешним блоком нет.
john1981
Sorento
читал. просто 740 и 3008 думал работать должны одинаково а на деле нет. 740 на трассе все треноги отрабатывал четко в россии и на украине а с этим боюсь в область выезжать :pardon:. буду пробовать разные варианты и посмотрю что будет. с отключенной радарной частью и экран сделаю чтоб спутники не ловил
Az0m@
Conqueror 3008
Kia Rio
Еще один возможно тупой вопрос:
по инструкции радар надо подключать к АКБ. При этом он постоянно будет "кушать" заряд АКБ? или тока когда основной блок включиться?
И правильно ли будет если и радар подключить так, что питание будет подаваться тока при включении зажигании? здесь уместней вопрос о том, не "греет" ли сам себя радар во время морозов при постоянно подключении к АКБ
P.S. вопрос в догонку: обновил прошивку.... но по инструкции я не могу найти настройку Driving mode - режим оповещения? теперь его нет в меню?
Sani41979
