Conqueror XR3008
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Panchenkodp, Антенна передает по радиоканалу коды полученных сигналов на головное устройство.
Так что они взаимосвязаны.
А так сначала начните с ревизии контактов, места установки, проверки напряжения на блоке.
Из опыта скажу что было такие устройства.
Ни чего путного добиться не удалось.
Были возвращены обратно.
Panchenkodp
Conqueror XR3008 0011
Great Wall Hover H3
А как сбросить-то ? В общем будем рады помощи местьных знатоков, пока китайские товарищи совещаются...
Как-то так:
попробуйте по аналогии с MINI168:
Код:
To perform a factory reset, first switch off the power. Press and hold POI button and then switch on
the power.When you see the display flashes, release the POI button. You will hear “default” after the
greeting message.
Вместо POI тут наверное MOD
А вместо POI наверное MEMO
Bs106
Conqueror 3008 Super 8
Scoda Octavia A5 FL
В таком случае я тоже жду результатов эксперимента )
Китайцы пишут что в первый раз такие проблемы и не знают что такое 200TX
Panchenkodp
Great Wall Hover H3
К заводским настройкам сбрасываются именно настройки, а не прошивка. Она так и осталась 0011 :'(
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
ну нам то в любом случае нужна отечественная прошивка...
так что надо решать видимо на уровне железа...
Panchenkodp
Great Wall Hover H3
Не уверен, что замена блока поможет. Видимо надо просить местных умельцев кулибинствовать. Помогите, люди добрые! *SOS*
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
Для начала напишите непосредственно Maggie об этой проблеме. А то они утверждают что я такой один невезучий, или тупой, а не косяк модели или прошивки.
mishan
Conqueror 3008
ваз
Прошил Conqueror 3008 от Maggie Zhao (вутренний блок с иероглифами в компасе) с сайта rdupdate.ru, изменений в голосе не почувствовал.
Подскажите, как отключить приветствие и фразу пристегните ремни.
1. где скачать прогламулю для отключения приветствия.:'(
Panchenkodp
Great Wall Hover H3
В принципе, меня такой режим работы устраивает. Но напишу :)
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
А как у Вас дело со звуковой индикацией ?
Пищит или гудит непрерывно ? Меняется ли громкость и тип оповещения из меню ?
Panchenkodp
Great Wall Hover H3
Отстают часы на 10 минут
А время у всех точно показывается? Оно ведь не устанавливается вручную? Выставляешь часовой пояс и он берет время с GPS? У меня отстают на 10 минут стабильно... Часовой пояс 4.
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
=-O Может у нас разные проблемы, но у меня пищит на всю мощь, причем не управляется ничем, просто тупо воет.
Как это может устраивать ? :confused:
mishan
Conqueror 3008
ваз
Изначально громкость не регулировалась, после прошивки стала нормально.
Кто знает, как настроить Часовой пояс?
Как посмотреть какая прошивка залилась . :-\
Все же прочитать инструкцию! В теме я выкладывал на какой то странице или на первой странице точно есть, но для А868.
При включении показывается как раз версия прошивки.
Panchenkodp
Great Wall Hover H3
У меня в первый день пищал именно так. Обновление не помогло. А на следующий день стал пищать прерывисто. Я видео выкладывал несколько постов назад...
Panchenkodp
Great Wall Hover H3
А завтрашний день не страшит ? )
Страшит. Связался с китайцами - дали ссылку http://ryru.gpscamera.org/
Обновился, программа написала ОК. Однако при старте блок показывает версию 0011. Проверить изменилось ли что-то еще смогу только через пару часов.
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
Аналогично, хотя я им доказывал что этот сайт ведет на ту же страницу...но обещали что проблема звука уйдет, обещал протестировать
Александр С
