Conqueror XR3008
gan-pyotr
GPS XR3008
VW Tiguan 2012
Mike9966 Спасибо за ответ. Да я понимаю, что пластик является радиопрозрачным материалом для электромагнитных волн, но он же не пропускает излучение в лазерном диаппазоне. Как же тогда будет детектироваться излучение лазера.
А мне вот самому интересно есть ли в 3008 детектор Лазера? Я лично его приемник не вскрывал. Знаю, что в А740 его нет (вскрывал лично). Соклубники меня поправят насчет присутствия детектора Лазера в 3008, но я сомневаюсь.
Для себя лично сделал вывод, что если Лазером тебя обстреляли и ты превышал, то детектирование лишь констатирует факт, что тебе надо готовиться к разговору с инспектором о штрафе (размер его зависит от ораторского исскуства и личного обояния)...
Почитайте ветку Лазерные радары (Лидары) и Лазер Джаммеры.
ALE][ANDR
Conqueror XR3008
Kia spectra
Я вскрывал. Детектор есть.
gan-pyotr
GPS XR3008
VW Tiguan 2012
Спасибо. Понял. Т.е. можно ставить приемный блок за пластиковый бампер и не заморачиваться.
mishan
Conqueror 3008
ваз
Модель [FONT=#837e6e]super advance8 с иероглифами [/FONT]замерил ток потребления в начале как подключил акм
- 3мА
- 120мА после запуска двигателя.
Так вот в чем прикол, после заглушки двигателя потребление продолжает держаться в этих пределах 120мА, при этом W гаснет после 1 мин, ждал 20 мин. Есть предположения, что вообще не отключается.
Кто замерял через, сколько времени должно происходить отключение.:'(
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
как приедет ко мне тоже обязательно замеряю--тоже интересен этот вопрос
lamantin
Сonqueror VR-799+ Full HD
VW PASSAT B6
У-у-ф наконец-то дочитал ветку от корки до корки,на это ушел почти весь день и за это мне еще заплатят денег т.к день этот был рабочим :-[Дома это сделать не представляется возможным,домашние не поймут:-(Пошел на нарушение трудовой дисциплины из-за того,что имею желание иметь сей девайс:)На все вопросы здесь нашлись ответы,все расписано и по установке,и по прошивкам,и по подключению питания радарного блока,и по работе РД,но для меня интересен еще один момент-подключение питания индикаторного блока,не знаю правильно ли я назвал то на котором часы и компас.Как я понял по фото он питается от прикуривателя кабелем идущим в комплекте.Меня это не совсем устраивает,т.к. предполагаю его ставить левее руля в углу панели,а оттуда тянуть к прикуривателю во первых далеко,а во вторых не приемлю висячих проводов.Вопрос- как быть?Скажу сразу,что с торца панели под крышкой находится блок предохранителей,можно запитаться ,какое напряжение подается на блок,можно ли резануть штекер и соединиться к 12В:confused:
---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
Да и еще, на самом ли деле можно его и в бардачек,а как же спутники :-:)-(
lamantin, Можно, только как Вы его будете видеть то, в бардачке?
lamantin
VW PASSAT B6
Слева от руля есть не большой бордачек на Пассате,теоретически если туда его бросить мне его будет видно,попробовать можно если не будет проблем со спутниками.
Не информативно для глаз. Тем более Конкуры не славятся громкостью. Хотя 3008 погромче и поярче А740/899+, но все же. Лучше на присоски перед глазами.
Может возникнуть ситуация, что едите вы тише смартмьюта и вдруг решили разогнаться. Музыка играет громко/стоит шумная резина, вы не слышите РД и попадаете на превышение. Это чисто гипотетически, но вдруг и на практике такое случится?
lamantin
VW PASSAT B6
Теория штука конечно хорошая ,но без практики не сильна.Отсюда вывод:надо быстрее брать этого зверька и уже на месте определяться что куда :)
lamantin
VW PASSAT B6
Ребят,кто переписывался с Санни,как вы это делали,на каком языке?Я пишу по русски и не получается отправить письмо,что надо английскими?
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
alexout
Conqueror XR3008
Nissan Murano
lamantin, конечно на английском. Не знаешь - http://translate.google.ru/#ru|en|
в помощь. Намекни что с rd-forum и получишь $5 скидку. Если что пиши.
lamantin
VW PASSAT B6
alexout, Спасибо,состряпал письмецо,поинтересовался будет ли провод для подключения антенного блока к АКБ и спросил какой антенный блок будет.Посмотрим чего напишет.
lamantin
VW PASSAT B6
Я написал,что с рд-форума и прямо спросил по поводу скидки :-[,ответа пока нет :-(.
putamadre
