Conqueror XR3008
Эээ. У нас вроде одинаковые. Ты про какое основание? Корпус на 10, рупор на 6
Мне кажется, что наш вариант тупо шире... А посмотреть смогу только завтра... И маркировку заодно надо уточнить...
ikar
Lexus
Ну да, у нас короче и шире. Я имел ввиду у нас с тобой одинаковые*DRINK*. Здесь как раз "обрезана" плата, где у нас самсунг.
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:34 ----------
Рупор, к сожалению, полностью не видно, но судя по тому что видно, слегка отличается
stop-radar
alkap, Лазеры ловит если есть приемник.
100% берет украинский Трукам и Литовские, Латвийские,Польские системы, кроме Полискана или как там он называется.
Но без джаммера толку мало. Особенно, если "атакуют сзади"
IMHO. не заморачивайтесь с обменом и пересылкой. Найдите денег на джаммер, например Al G9 - будет намного полезнее против Лидаров
P.S. 3008/868 отключают радарную часть на некоторое время при определении излучения похожего на Spectre - детектор полиции для выявления радар-детекторов.
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Всем привет.
Возникла проблема с 3008 - после мойки машины замолчал (может просто так совпало, зиму-осень ездил без проблем). Значек W на внутреннем блоке исчез. Обрезал (укоротил) монтажный провод, переобжал разьемы на конце, понадежнее подключил к аккумулятору - значек W появился, но радар молчит там, где должен пищать, но потом может в чистом поле пару раз пикнуть и снова замолчать. Со стороны самого приемника провода залиты герметиком, по идее влага туда попадать не должна была. Сегодня сниму радарный блок, проверю там надежность контакта.
Есть у кого-нибудь еще мысли, что посмотреть?
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
Для начала я б подъехал к супермаркету и проверил срабатывает на раздвижные двери или нет. На форуме есть видео ролики как РД себя ведет в таких случаях. Это самый простой и доступный тест. Ну а дальше по обстоятельствам. Я бы наверное раскрутил приемный блок и поглядел на него изнутри. Вдруг там контактик какой отошел. :)
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Я ж говорю - молчит там, где должен пищать. Как раз и проверял на парковке "МЕГА" - парковка под зданием, GPS там не ловится, идеально для тестов. Приемный блок возможно и разберу, как раз вчера паяльную станцию купил (надеюсь не пригодится).
alkap
Huinday Santa Fe
[QUOTE
Отослал все эти фотки китайцу. Посмотрим как он решит проблему. Пока тупит, типа не понимает о чем речь.[/QUOTE]
Короче китаец отморозился. "Это высокий бренд, обмана не может быть, потомучто не может быть никогда и т.д."
Ребята, короче ответственно заявляю, лазерный диапазон в этом детекторе отсутствует напрочь как класс.
Надпись на коробке и самом блоке - обман. И не покупайте изделия у продавца "E-Prance" с Алиэкспресса. Этот придурок даже сам факт этого обмана признавать не захотел. Хотя я все фотки выслал. Вот как-то так.
Удачи всем.
alkap, объективности ради... О том, что "E-Prance" комлектует 3008-е "не таким" внешним блоком - писали тут не раз...
И, в общем-то, для тех, кто катается только в России, фиолетово, есть там фотодатчик, или нет - один хрен ни один из российских лазерных радаров он не возьмет.
Гораздо хуже, что, по некоторым отзывам, этот "огрызок" и со всем остальным работает не так эффективно...
Ну не знаю где этот огрызок нашли? Мне пришел нормальный длинный блок (если речь про это), работает на ОТЛИЧНО (ну кроме последних выпадов с поиском спутников, хотя пару дней уже опять нормально)! (по лазеру пофиг, жду когда киты сделают джамер в т ч против ЛИСД).
alkap
Huinday Santa Fe
Против обычных радаров работает на отлично. Ложных срабатываний ноль. Недавно ехал за патрульной машиной в Польше, позади, метрах в семистах. Из нее стрельнули вперед. Там мой антирадар сразу зафиксировал это. Хороший аппарат. Но что лазерного диапазона нет - это херово.
alkap, возможно, наоборот, к лучшему... Делаете полностью скрытный монтаж внутри бампера, раз "по европам" катаетесь, а вопрос с лазерами закрываете тем, что реально от них помогает - джаммером...
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Еще при установке мелькнула мысль промазать шов герметиком, но проблем вроде ни у кого не возникало - поставил как есть, герметиком залил только клеммы питания.
В общем как я понимаю, мне нужен новый радарный блок. Этот я промыл спиртом, просушу пару дней, проверю.
r0man
A-740 RUS -> XR3008
KIA
Надеюсь реанимировать удастся, но надежда слаба :(
Когда у санни были РД в продаже она мне высылала отдельно салонный блок, другие продавцы этого сделать не могли.
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Даже если удастся реанимировать надеяться на этот радар уже боязно - может отказать в самый неподходящий момент. :(
Санни сейчас похоже совсем свернула торговлю. Заказал у Мэгги 868-й, а этот если удастся оживить - подарю кому-нибудь.
В общем рекомендую делать дополнительную гидроизоляцию внешнему блоку, чтобы потом не было столь печально.
lamantin
Сonqueror VR-799+ Full HD
VW PASSAT B6
А достаточно будет герметизировать соединение крышки и корпуса?Влага только оттуда попадает?
fl888888
