Conqueror XR3008
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
А достаточно будет герметизировать соединение крышки и корпуса? Влага только оттуда попадает?
Влага может попасть либо между крышкой и корпусом, либо через контактные втулки (к которым провода прикручиваются). Но место подключения проводов в любом случае лучше залить герметиком.
---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
ссылку не дадите?
Не помню как тут с рекламой сторонних ресурсов, поэтому ответил в личку.
alkap
Huinday Santa Fe
alkap, возможно, наоборот, к лучшему... Делаете полностью скрытный монтаж внутри бампера, раз "по европам" катаетесь, а вопрос с лазерами закрываете тем, что реально от них помогает - джаммером...
Я как раз и хотел покулибинствовать. Сам внешний блок спрятать в бампер (именно там у меня он и стоит) а лазерный приемник выпаять из платы и в отдельном корпусе вывести его в радиаторную решетку, чтобы в глаза не бросался. В Европе за радар-детектор штраф 200 евро и конфискация прибора.
dimooon85
Conqueror 3008 от Санни
Peugeot 308
Когда у санни были РД в продаже она мне высылала отдельно салонный блок, другие продавцы этого сделать не могли.
А кстати куда Санни то делся или делась, ведь ее теперь нет на Али.
Сергей В.
conqueror xr 3008, родная прошивка
MB GL350
Всем добрый день.
Много читал эту ветку перед тем как заказать у Санни на Али Conqueror 3008.
Заказал, пару дней назад все воткнул. У меня MB GL. Наружный блок прикрутили за бампером, т.к. лазер у нас особенно не нужен, а приемный поставил в пепельницу. Очень удобно. Но вот проблема, пока ехал домой, постоянно срабатывали оповещения, включая различные диапазоны, попытался на ходу настроить и теперь у меня не хочет соединяться внешний и внутренний блоки. Постоянно орет, что радар-детектор отключен. Помогите, кто сталкивался, как их назад подружить? Как я понимаю, при соединении дожна загореться W справа от индикации всех диапазаонов.
так попробуйте на месте войти в меню, и там по порядку пройти по пунктам, в одном из них тетка орет - типа" Связь с внешним блоком установлена" ну или вроде того. Может в этом пункте отключили. :pardon:, или проверяйте внешний блок (предохранитель и как на него подходит питание).
W мигать должна (не гореть постоянно)
Сергей В.
MB GL350
Да все дело в том, что пробовал уже все пункты меню... Не подключается. Сбросил к заводским настройкам только что. Теперь и GPS не ловит, но это понятно, надо пол часа подождать, а связь так и не устанавливается, орет что радар детектор отключен.
Единственно возможный вариант - отсутствие питания на внешнем блоке, поеду к установщикам, пусть посмотрят. Если там питание есть, то похоже кирдык ему..
Кстати, я так понимаю связь между блоками на по блютуз а по радиоканалу?
Да по радио.
там предохранитель есть на проводе к внешнему блоку! + сам провод очень не надежный, гниет быстро (но это не в вашем случае - рано еще), можно его оторвать легко от клеммы. Проверьте (если есть гарантия то к тем кто ставил)
Сергей В.
MB GL350
Вот в данный момент сижу в сервисе. Питание на внешний блок подается, так что самый простой вариант отпал.
Обновил прошивку с сайта, не помогло.
В сотый раз прошелся по меню.
Но соединения между блоками так и нет.
Похоже на одном из блоков, скорее всего внешнем крякнул передатчик.
Кто нибудь знает, есть ли что то похожее на сервис в России или вариант только посылать назад Санни?
Сергей В., для начала - полистать тему, найти земляков с аналогичным девайсом, договориться пересечься и проверить, какой из блоков глючит...
Andreanich
CONQUEROR XR-3008
Mazda-3
У другана А740, говорит где-то читал, что Стрелки "ловит" только по GPS координатам, т.е. не ловит их, а программно заставляет отображать какой-нить диапазон при приближении к точке забитой в базе.
Не относится ли это к нашему аппарату, ведь начинка одинаковая?
ЗЫ. не так давно у работы поставили камеру на выделенную полосу, до сегодняшнего дня радар на нее не реагировал, а сегодня сработал. Просто вчера я обновил прошивку (не обновлял несколько месяцев)
Относится (пруф 1, пруф 2).
Откуда обновление было? С ресурса RDupdate.ru? Приведите ссылку на данную камеру с ресурса speedcamonline.ru, ну или хотя бы адрес, а лучше фото. Может там к камере радарный блок привесили?
Тут, на этом форуме, в этом разделе, он это и читал, а кто Вам не дает?
А что, есть какой-то другой способ иметь актуальные данные, кроме как обновлять РД периодически?
Andreanich
CONQUEROR XR-3008
Mazda-3
Спасибо за разъяснения.
Обновлялся вчера с RDupdate.ru
камера тут, не доезжая моста в сторону области
id 1687, правда там написано, что это муляж.
---------- Post added at 11:15 ---------- Previous post was at 11:09 ----------
Я надеялся, что он их ловит радарной частью, а не по координатам определяет:dirol:
dimooon85
Peugeot 308
А как у 3008 с определением КОРДОНА? Что-то интернет молчит по этому поводу.
У нас в городе поставили КОРДОНЫ, так вот, тот что стоит в зад детектируется когда его уже проехал, чувствительность на 3008 высокая.
Арена и другие стационарные комплексы хоть навстречу хоть в зад берутся далеко (отраженка хорошая и сигнал мощнейший), а эта зараза похоже малошумящая, причем даже отраженка не берется.
Кордон в спину проблема для любого детектора, независимо от цены.
Хотя существуют единичные установки, при которых Кордон хорошо берется с любой стороны.
И да, Кордоны добавляются в базу малошумок. Нужны координаты.
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
Ребята, может кто прокомментировать мою ситуацию и посоветовать что сча делать?
цитата с белорусского форума
--dks-- сказал(а):
Что в данной ситуации делать? Как проверить?
радар детектор конкур.
то ли произошел какой-то перепад, то ли ещё какой-то глюк...
сейчас РД не включается. кнопка на кабеле который вставляется в прикуриватель светится, но как-то тускнее чем раньше.
при подключении к экрану кнопка тухнет.
если подключить экран USB кабелем к компьютеру, то РД входит в режим программирования.
Возможна какая-то проблема с кабелем именно от прикуривателя?
кто мог бы помочь проверить?
P.S. от прикуривателя обычная зарядка к телефону или фм модулятор работают норм.
--dks--, а там внутри штекера питания РД, где кнопка, случаем нет предохранителя?
Как вариант купить другой штекер с кабелем питания.
ЗЫ: извиняюсь за термины :)
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
Да, забыл добавить, предохранитель есть и он целый.
Купить другой штекер - где ж его купить?
Пока рассматриваю вариант подключения к плаону освещения, чтоб уйти от висящих проводов по салону.
Может это исправит ситуацию...
не исправит! там вроде на выходе не 12 вольт! сгорит РД!
RPV21-02
