Conqueror XR3008
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Покатался сегодня с Orig. Радаров по пути не попалось (а специально ехать на поиски сегодня не получилось), но автоматические двери в К детектит.
Буду еще наблюдать
realinkxxx
Цивик
Езжу 2 месяца с этим РД, замучил он меня уже..
В городе на все орет, пока проеду 5 км до работы, будет орать раз 5, хотя камер нигде по пути нет.. Благо хоть до 60 км/ч молчит, благодаря функционалу.
Учащенность сигнала никакая, 2 шкалы звука только, причем максимально быстро пищит еще далеко до подъезда к камере и метров 100-200 после ее проезда, напрягает дико.. В предыдущем Инспекторе Сигма шкала приближения показывала около 10 делений и если до 2-х шкал горело, то можно было вообще не обращать внимания на сигнал, да и помех меньше он ловил..
Настроек некоторых нет, например "Driving Mode"..
При смене чувствительности РД не работает, работает только в "Повышенной", в "Высокой" или "Средней" уже вообще камеры не видит...
Прошивка поможет что-то хоть исправить? Разочарован в выборе сильно..
OneHalf
conqueror xr-3008
honda accord 8
Никто не ответит?
у меня до 3008 не было никаких радаров, может поэтому не столь искушен. Вполне устраивает, в городе особо разогнаться негде, на трассе всегда срабатывает корректно, хотя как то замечал, что он иногда "здоровается" с другими радарами ) А вот когда был в москве, заметил что он вообще не умолкает, может там камеры на каждом шагу, может действительно много ложных срабатываний, писем не было и то хорошо. В моей деревне меня вполне устраивает, с момента покупки штрафов за превышение не было. Недавно из-а обновления перестал ловить, ну так тут больше сам виноват, на форуме не "сижу", надписи не читаю. Потом еще как правильную прошивку выбрал свет вырубился, такое совпадение, что думал врядли кто поверит если расскажу, свет отключается раз в пол года и радар обновляю раз в 3-5 месяцев. Но ниче откачал, опять же покурив этот форум. В общем, кроме ложных срабатываний, нечастых в моем городе, пожалуй, предъявить мне нечего.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
@realinkxxx
1. Причина ложных может быть
- КЗ на клемах
- КЗ в обмотке генератора
- пробои ВВ-проводов
- активная антенна
- окислы при попадании влаги в антенну радара (иногда при установке владельцы дополнительно затягивают винты корпуса внешнего блока. корпус трескается)
2. Тип антенны радара (для 3008 есть 3 варианта)
3. Тип прошивки CN_mod, Alt, original
Так что нужно фото или описание внешнего блока и прошивки.
Vadyai
Ульяновск
Conqueror XR3008
SsangYong Actyon
Порадовала система энергосбережения. При простое авто, двигатель заведен, через 4 минуты внешний блок входит в спячку. У всех так?[DOUBLEPOST=1405655526,1405654816][/DOUBLEPOST]
Никто не ответит?
как инсталирован внешний блок? Питание надеюсь не по кабелям вели.? Куда запитан? Нужно больше информации. Такое ощущение что у вас что-то "фонит"
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Ездил сегодня проверять XR-3008 с модулем RD-210TX на ручную "Искра 1Д" и "Stalkert ATR".
0 реакции. Без эмоций. Настройки: A0, CE2, rd3 (повышенная), остальные настройки по умолчанию, все диапазоны включены. W моргала (авто медленно перемещался).
Прошивка последняя Origin с rdupdate.
Пока только прибор реагирует на автоматические двери в K диапазоне.
Stalker Dual Vision и Genesis Select пока потестировать не удалось (устанавливаются в полицейские машины).
Может кто то может поделится похожими тестами?
@js_online, "Stalker ATR", AFAIK - лазер. У внешних (приемных) блоков - есть 2 варианта исполнения, один, т.н. "узкий" - как раз отличается отсутствием фотоприёмника. От слова "совсем"...
Впрочем, даже при его наличии, в лучшем случае получите уведомление - "Скорость измерена, пройдите..."
С Искрой - тоже не всё так однозначно. Часть приборов может не реагировать на нее по причине изначального предназначения для китайского рынка и соответствующей фильтрации коротких импульсов как помехи. Попробуйте изменить настройку получаемой прошивки на CN_mod, но 100% гарантии это также не даст...[DOUBLEPOST=1405950017,1405949676][/DOUBLEPOST]
Значит, на холостых - отключается генератор и напряжение падает ниже порога спячки...
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Блок узкий ... выглядит внутри вот так.
Stalker ATR вроде Ka (на сайте того же продавца).
Буду искать оборудование для дальнейших проверок.
lq.jpg [DOUBLEPOST=1405950280,1405950074][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1405950385][/DOUBLEPOST]
Порадовала система энергосбережения. При простое авто, двигатель заведен, через 4 минуты внешний блок входит в спячку. У всех так?[DOUBLEPOST=1405655526,1405654816][/DOUBLEPOST] как инсталирован внешний блок? Питание надеюсь не по кабелям вели.? Куда запитан? Нужно больше информации. Такое ощущение что у вас что-то "фонит"
У меня точно так же. В новом внешнем блоке датчик движения.
xr-3008.ru - "- Функция Sleep/WakeUp внешнего блока теперь реализована с помощью датчика движения"
@js_online, ну, вроде, фотодатчик есть...
Правда, я должен принести извинения за дезинформацию. Копнул глубже про Stalker:
Ka-Band Moving/Stationary Hand-held Radar with DSP technology.
  • Hand-held Ka band Radar Gun
    powered by internal (in handle) or car battery
    patrol car / motorcycle mounts optional
    optional hand-held wired remote control
  • Ka band
    wideband mode -- frequency hops between 34.2 - 35.2 GHz (5 channels)
    single channel -- one of several fixed frequencies (between 34.2 - 35.2 GHz)
    early models used a fixed frequency of 34.70 GHz or 34.94 GHz (others probable)
К сожалению (точнее, к счастью), в России радары Ка диапазона не используются, т.е. как эта модель себя ведет по таким вещам - никто и не подскажет...
Наиболее тяжелым для обнаружения будет wideband mode, по причине отсутствия излучения на одной частоте, такой режим тоже может фильтроваться как помеха.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@js_online
Если на фото Ваш прибор, то смело можете выкинут его в мусорку.
Вот фото приемника 3008 который берет Stalker и Искра, Трукам и Полискан.
[DOUBLEPOST=1405953410][/DOUBLEPOST]И еще
[DOUBLEPOST=1405953649][/DOUBLEPOST]
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
@js_online
А как же это? Прибор имменно такой как по ссылке:
https://www.rd-forum.ru/threads/novji-vneshnii-blok-conqueror-rd-210tx.5160/
Как я понял это новая официальная модель производителя и широкий больше не делают ...
С сайта xr-3008.ru:
- Обновленный внешний блок RD-210TX - детектирует "СТРЕЛКУ СТ/М" до 2.0 км, а также все мобильные радары ГИБДД (Бинар,Визир,Крис С/П, ИСКРА-1Д и т.д.)
- Высочайшая чувствительность радар-детектора в K-диапазоне - 124 dB
@stop-radar.com
Сколько у вас стоит только внешний широкий блок, который ловит с доставкой в Ригу? (можно в личку)
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@js_online
Да верно - это новая и официальная модель внешнего блока, разработанная для детектирования Стрелки. Т.е. по сути для Москвы.
Это пока что заявление маркетологов. Ваш опыт показывает другие результаты.
Европейская же базовая версия не изменилась. Фото ниже. О пересылке обсуждение через ЛС.
Conquerorgps.ru
Магазин
Conqueror GPS-368, V1 3.893
Mitsubishi Pajero IV
@js_online По поводу Искра 1Д - Ваш блок ловить обязан, надо разбираться, либо Искра не работала, либо, что-то с блоком. По Stalker как уже сказал Passerby проверить не можем. Если поставка была для Европы, то ловить теоретически должен, для EU идут с расширенным Ka-диапазоном, ниже его характеристики:
Несколько примеров работы RD-210TX. На всех видео радар-детектор Conqueror GPS-368 вместе с V1 3.893
1. GPS-368 и V1 vs КРИС-П в "лоб", Крис стоит сразу за переходом на левой обочине "ловит" встречку в спину
2.GPS-368 и V1 vs КРИС-П в "спину", Крис на 0:39 слева, "ловит" встречку в лоб
3.GPS-368 и V1 vs Vocord
4.GPS-368 vs СТРЕЛКА-М, V1 в этот момент тоже работал но естесственно молчал, т.к. в Америке Стрелок нет, а жаль :)
5. Сегодня, сработка GPS-368 и V1 на какой-то ручной радар, работали по встречке, не разобрался на ходу, что за прибор был у них.
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
спасибо за информацию. возьму на тест другой блок будем разбираться.
PS очень информативная таблица, такую нужно повесить на первую страницу :)
js_online
Рига
XR3008 + RD200TX
BMW E85
Поставил CN mod прошивку с rdupdate.
Устройство: Модель RY940RYRUW + RD210TX изготовлен 05.2014. Покупал у китайца на aliexpress.
Настройки: A0, CE2, rd3 (повышенная), остальные настройки по умолчанию, все диапазоны включены. W моргает.
Сегодня был cнова проверять с прошивкой CN mod, стреляли сзади (вне зоны видимости передней части):
1.Искра 1Д ручной (K) - железно
2. Stalker ATR ручной (KA) - железно, но отображал как K диапазон на радар детекторе.
3. Лазер - пока без эмоций.
По лазеру сразу заметил недочет - при первой разборке внешнего блока. Корпус смонтирован вверх тормашками, т.е. элемент приема лазера был не в том месте где выпуклость, а в противоположной. Видимо переднюю облицовку приклеили наоборот на 180%, так как в основной блоке рельсы для платы ближе к одной стороне а не по центру.
Думаю приобрести также предыдущий внешний модуль RD200TX для эксперимента, проверить, сравнить.
@Passerby
Можете смело заносить мое устройство в список "некоторые экземпляры".
"Некоторые экземпляры РД XR-3008 (Модель RY940RYRUW) могут иметь проблемы c детектированием радаров при использовании прошивки версии Orig."
Нет такого списка... Версия прошивки, по вполне понятным причинам, сказывается на работе лишь того блока, который находится в салоне, и влияет на обработку им сигналов, поступающих от внешнего. Какой-то жёсткой зависимости в необходимости использования "старой" (CN_mod) прошивки от даты изготовления и других признаков, которые можно было бы определить без вскрытия - найти так и не удалось, только экспериментальная проверка.
В случае с Ka wideband весь диапазон сканируется все время.
Вы немного неправильно поняли ситуацию. В случае режима wideband - этот радар излучает сигнал не на одной конкретной частоте, а переключает ее псевдослучайным образом между 5-ю фиксированными значениями.
Соответственно, не исключена ситуация, при которой детектор, обнаружив излучение на одной из частот в первом проходе сканирования и не увидев его там же на втором, решит, что это была просто помеха. Но это тоже можно определить только экспериментально...
mark_V
Conqueror XR-3008 Rus
Renault Grand Scenic II
Имеется XR-3008. Пользуюсь больше года - работает идеально. Часто езжу в Нижний Новгород, - ни разу не подвел, ловит все. Позавчера еду из Нижнего, - поймали 119км/ч, девайс не пискнул. На фото четко вижу свою машину. Проверил на видеорегистраторе, - точно 119км/ч.
В протоколе написано прибор Лисд 2Т. Вычитал в Инете, - лазерный. Длину волны не нашел. В мануале на XR-3008:
Особенности радар-детектора Conqueror GPS-868/XR3008 RUS:
определение полицейских радаров радиочастотного и лазерного типа на
360 градусов;
X-band 10.525 GHz +25 Mhz
K-band 24.150 GHz +100 Mhz
Ku-band 13.450 GHz + 100 Mhz
Ka-narrow band 33.890-34.11GHz
Ka-low band 34.190-34.410GHz
Ka-widen band 34.700 GHz +1300 Mhz
Laser 904nm+50 nm
Настройки радар-детектора для России и СНГ
X-ON
К-ON
Ka-Off
Ku-Off
Чувствительность - Super (3)
Т.е., лазерный режим включен всегда? Или как?
Спасибо.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@mark_V
3008 точно отрабатывает на Трукам, Полискан. Возможно Амату.
Лазерный радар проблема для большенства детекторов. Эффективно бороться можно только лазерным джаммером.
Вот тест на ЛИСД одного из лучших Лазерных детекторов
[DOUBLEPOST=1406098837][/DOUBLEPOST]Ну и кино про джаммер
mark_V
Ясно.
Лазер джаммер AL G9 RX. Цена вопроса: 6 800 рублей.
Еще одна мысль. Мой XR-3008 стоит в моторном отсеке между радиатором и верхней железякой. Впереди - пластик бампера. Ясно, что даже если он может ловить лазерные радары - не будет.
Одно утешение, - лазерных радаров пока не очень много.
Спасибо.
artem1233214444
