Цветной дисплей Valentine one
  • Автор темы -
  • Дата начала
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
По цветам:
15451 - Желтый
18665 - Зеленый
10291 - Синий
15497 - резистор
Exios
02 Башкортостан
Фото номеров и цветов
Sent from my new iPad 4G LTE using Tapatalk HD
    31,3 КБ · Просмотры: 877
nemec65
V1 3.893
Субару Аутбек 3.0
еще вопрос -световоды надо обратно ставить ??я таки думаю что да,но спрашиваю для так.
паять буду сразу дисплей и Валентин -точнее паять будет товарищь-потому как я могу только по проктологической части использовать его.:-[
потому как руки сильно большие а глаза сильно слепые.и паяльник самый маленький 60 ватт
nemec65
V1 3.893
Субару Аутбек 3.0
смотрел другую фотку доп дисплея https://skitch.com/exios/fdwnx/dsc02250
тут все крупнее и видно что паялись сопротивления все три
Там ничего не паялось, все заводское. Просто цвета подрисованы.
---------- Post added at 01:56 ---------- Previous post was at 01:55 ----------
На счет отсылки, мне тоже один раз ничего не пришло - потерялось письмо (Почта России)
сижу и глючу-т.е на дополнительном дисплее паяются только светодиоды без сопротивлений =-O
жажду квалифицированного ответа-а то зависну*WALL**WALL**WALL*или перегорю (прошу учесть ,что мои познания в радиоэлектронике-ограничиваются умением сперетьлампочку в соседнем подьезде)
Exios
02 Башкортостан
Выше в теме Excalibur отписался на счет доп дисплея
судя по проводникам от соседних светодиодов, например зелёный (по новому) светодиод "Х" диапазона, то отчётливо видно, что он соединён с последним светодиодом шкалы уровня сигнала, да ещё и идёт на семисегментный индикатор.
Это может означать только одно - в данной схеме используется т.н. "динамическая индикация", а это означает, что для двух светодиодов и одного из сегментов индикатора, используется один общий резистор
Это плохо, т.к. изменяя резистор для "синего" изменится яркость и для остальных, т.е. производить замену нельзя, т.е. синий будет светить не очень ярко
mel26
V1 3.893
renault fluence
а сопротивление тут какое перепаять надо?
---------- Post added at 16:30 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
Все пришел мой конверт:D:)
спасибо БОЛЬШОЕ Excalibur.*DRINK*
Настоящий друг:)
щас буду звонить электронщику.
---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
Сообщение от Excalibur Посмотреть сообщение судя по проводникам от соседних светодиодов, например зелёный (по новому) светодиод "Х" диапазона, то отчётливо видно, что он соединён с последним светодиодом шкалы уровня сигнала, да ещё и идёт на семисегментный индикатор. Это может означать только одно - в данной схеме используется т.н. "динамическая индикация", а это означает, что для двух светодиодов и одного из сегментов индикатора, используется один общий резистор Это плохо, т.к. изменяя резистор для "синего" изменится яркость и для остальных, т.е. производить замену нельзя, т.е. синий будет светить не очень ярко
т.е. не надо сопротивление менять?только диоды?
Exios
02 Башкортостан
mel26, синий и резистор в доп дисплей не ставь - и будет хорошо
mel26
V1 3.893
renault fluence
а я с синим хочу:dirol:
Exios
02 Башкортостан
Если заменишь резистор то упадет яркость у других диодов, если просто поставишь синий без резистора то будет светить слабо. :pardon:
mel26
V1 3.893
renault fluence
Exios
02 Башкортостан
Угу =)
Exios
02 Башкортостан
Ну нужно вскрыть этот оригинал и посмотреть какой они диод туда засунулии резистор, спросите лучше на счет голубого у Экскалибура, он более в этих диодах с резисторами шарит, может он Вам новые диоды послал, хотя я сомневаюсь, скорее всего такие же
nemec65
V1 3.893
Субару Аутбек 3.0
ну наверное можно просто на "соплю" повесить на синий диод резистор ,а остальные сделать прямо ,что бы только на синий работал резистор.
mel26
V1 3.893
renault fluence
поменял диоды.без резистора.
все очень хорошо светят.
синий чуть-чуть ярче.ну это заметно только при входе в настройки,когда все горят.
т.е. все нормально.можно и без сопротивления.
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Скиньте видео, посмотрим на вашу красоту.
mel26
V1 3.893
renault fluence
ок.вечером постараюсь
mel26
V1 3.893
renault fluence
Вот примерно так.
только линзы слепят объектив.получается расплывчато.на видео и на фото.днем еще более менее фоткается получше.
    81 КБ · Просмотры: 989
    78,2 КБ · Просмотры: 972
    53,2 КБ · Просмотры: 825
    61 КБ · Просмотры: 956
Exios
02 Башкортостан
Только текста вижу насяльника!
mel26
V1 3.893
renault fluence
только диапазоны немного не так.перепаяю.хотел опасные (К и Х) красными оставить.не так поняли друг друга с электронщиком. КА красный получился
---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
щас видео загрузится.скину
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
https://www.youtube.com/6WxLyIEkM9E
  • Спасибо!
Реакции: dle
ftm4
