Доработка радар-детектора для приема радара СТРЕЛКА
Насколько понимаю картинку, то Стрелку увидеть можно, осталось только её выделить и донести до владельца РД?
Makmaller
W78SE
Symbol
Да, в этом и суть. По сути такая же переделка, как и вистлера под ЛИСД, но более высокочастотная.
http://maps.yandex.ru/-/CBBmIViH
Стрелка была слева вверху, стоял я за 200 метров до нее.
Честно говоря тоже не понимаю, работает она или нет (подсветку не видно было, что загоралась), но в радиоэфире появились отчетливые сигналы, но не с периодом 25мкс.
Linkoln
ESCORT 8500 X50
У меня по сему один простой вопрос - а с чего следует что это сигнал Стрелки СТ ?
Это может быть и GSM , WiFi ,CDMA и прочий ВЧ мусор . :-[
Уж не говоря что на 200м это может быть тот самый гетеродин .
Makmaller
W78SE
Symbol
Я делал измерения из двух точек: за 200м и за 250м, видно было что при уменьшении расстояния амплитуда сигнала увеличивалась. Не факт, что Стрелка, но факт что источник со стороны стрелки. Такой же сигнал в других местах (вдали от Стрелки) не мерял. Другие стрелки (рабочие) пока тоже не мерял.
Предварительно частота повторения сигнала: 1750Гц +/- 100Гц :blink:
pixar
we78
спектра
Вот что примерно было. Развертка 100мкс/дел.
На рисунке изображен сигнал без цифровых фильтров. Сам я смотрел сигнал уже прогоняя через них
Смотреть анализатором спектра с рупорной антенной .
развертку по частоте нужно выключить вообще , анилизатор должен работать на фиксированой частоте, например - заявленой 24150.
полосы RB и VB сделать максимально широкими = 10 МГц , 30 если есть.
Триггер развертки поставить с автомата на видео и менять уровень сверху вниз .
скорость развертки - максимальную.
Если стрелка работает на фиксированой частоте - увидите импульс в начале развертки .
если скачет по частоте - тоже может увидите, но редко.
погулять по частоте вручную, на нулевой развертке частоты .
Makmaller
W78SE
Symbol
на ПЧ 1200-1400 нужно слушать всю полосу сразу широкополосным лог.детектором.
на 5 тоже можно , но компоненты дороже.
Смотрел полосу (0,1-2ГГц) лог детектором, очень много наносекундных помех.. Возможно, конечно, что шум в усилительном каскаде.
Увидел под стрелкой в Чашниково периодический сигнал, который присутствовал 557мкс и отсутствовал 20мкс. Что это - не знаю. Хочу попробовать другой РД, поскольку считаю имеющийся в наличии косячным: срабатывает везде (не реже 1 раза в 2 минуты
PS допишу утром
Makmaller
W78SE
Symbol
PS допишу утром
Кроме того не срабатывает на скворечник на Пятницком в упор, - это меня убило в этой Кобре.
Makmaller
W78SE
Symbol
Анализатора спектра у меня нету, посмотрите, у кого есть, по рекомендациям?
alienatf
Valentine One V1 / Escort 9500ix
BMW GT
сегодня общался с сотрудником гибдд и центрального московсокго управления, говорят там наверху боятся включать стрелки на всю мощь и вводить штраф за движение по полосам автобусов
Sherti
W 78 se
Ford
Что то все заглохло, а так все хорошо начиналось.
Makmaller
W78SE
Symbol
Мне некогда пока встроить плату в новый РД, как появится время вставлю
Makmaller
W78SE
Symbol
Я так понимаю уже появился эксперементальный вариант? Готов тоже потестить.
Она без осциллографа не отображает информацию о сигнале, еще даже не макет, отсутствует цифровая обработка сигнала.
Если есть осциллограф, могу дать потестить
Makmaller
W78SE
Symbol
Разобрал свой Вистлер, решил в него встроить тестовую платку-детектор Стрелки (с осциллографом).
Схема Вистлера куда круче, чем у Кобры (кто бы сомневался:) ). СВЧ детектор на пол платы - похоже очень селективно сделан, не принимает сигнал за рамками указанного диапазона.
Наводок, которые были в Кобре при расположении рядом звонящего сотового телефона - нет. Отсутствуют и прочие колебания, кроме вспомогательного сигнала детектора частотой 6Гц.
Подпаялся к Вистлеру: оказывается разработчики подготовили выход под платой сигнала, который может подойти для детекции Стрелки.
Итого доработка будет примерно как с ЛИСД, если удастся ее разработать. Будет уже не одна микросхема, а сразу несколько.
Эксперименты еще не производил.
Dandi
Conqueror X-323
AUDI
Удачи в эксперименте!!!Ждём отзыва!
pixar
we78
спектра
Makmaller не могли бы Вы выложить качественные макро фото плат - ВЧ и процессорной ?
с моей стороны - могу дать картинки RX65 с разбором - где что и как работает . Разбор правда в процессе , пока не закончен.
Makmaller
W78SE
Symbol
Выложу в тему про РД78se как смогу
Сергей Георгиевич
