Доработка радар-детектора для приема радара СТРЕЛКА
paschket, какой сделаешь вывод от пробы сего девайся с точки зрения пользы? Понравилось, не понравилось? Как думаешь будет Валентин себя вести с этой доработкой, наверное не предскажешь сейчас, может дистанция будет подальше?
По Валику не знаю , чтобы сказать по нему, то надо попробовать переделать что нибудь из нормальных РД
Общий вывод - пока навигатор надежнее.
Alex Fill, А смысл? По моему это помехи не столько из вне, сколько модулируемые самим РД.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
в этом случае высокая вероятность залета на Искру - где то на форуме было видео, что при включенном фильтре Вистлер Искру начинал пропускать....
IMHO тоже.... Вистлеры очень тихие РД обычно.... видимо новая платка добавляет помех :)
Alex Fill
whistler pro68se, beltronics rx65i red
VW Golf 3 GTI 2,0
я не особо разбираюсь в электронике, так, на уровне начинающего и потому могу ошибаться, но на сколько я понял сам состав РД вистлера (железо) в том числе его метод вычисления не позволит его заставить увидеть стрелку и при этом не реагировать на все подряд...(за счет увеличения сигнала)
Да согласен что вилка не реагирует с фильтрами на искру, но! с данными алгоритмами нужен иной метод вычисления, например как раз таки фильтры.
Интересуюсь из того что если таки он достанет 600м я таки продам бел 65 и куплю 2 вистлера, один конкретно под стрелку будет заточен а второй на все остальное(без модификаций), тем более что с вилкой 68й я отъездил порядка 2 лет и очень ей доволен.
Навигатор в данном случае вещь полезная но крайне не надежная если речь, идет о мало населенных пунктах где стрелка есть но в навигаторе ее нет...:D так что...
а если попробовать сити2 + фильтры?
Alex Fill
но попробовать ни что не мешает правда? ведь вистлер же имеет собственный алгоритм с поиском повторной волны, может поможет...
Alex Fill, надо будет только один вист покупать, потому как Макмаллер предложит одно диапазонные висты...
ну я об этом и говорил... один рд как рд а второй конкретно под стрелку... в сумме 2 :D
Alex Fill, надо будет только один вист покупать, потому как Макмаллер предложит одно диапазонные висты заточенные конкретно под стрелку, правда в ограниченном колличестве.
Диноел
V 1-за пределами МО, ММ-78-СС-Л
ЗАЗ 965
На текущий момент правильно было бы сосредоточиться именно на СТРЕЛКЕ и больше ни на чём!Это сейчас основная проблема в московском регионе.Для всего остального есть другие РД.Стратегически,конечно надо думать нашим Валентайнам об едином РД,но сначала Стрелки,т.к они растут,как "грибы после дождичка"...
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Стационары можно обойти (с навиком, РД с гпс). Люди часто совающиеся по одному маршруту и так запомнят.
ЛИСД+мобильная Стрелка- IMHO актуально.
Диноел
ЗАЗ 965
Навигатор всегда будет запаздывать с обновлением радаров.Затем не ясно работает Стрелка или нет,это сможет определить только РД!А вообще я имел ввиду московский регион на текущий момент,где количество Стрелок растёт по сравнению с другими регионами в геометрической прогрессии!А в Краснодарском крае,насколько мне известно, пока нет ни одной.
IMHO нельзя "распыляться",а решать проблему надо поэтапно-сначала Стрелка,затем всё остальное,и не сваливать всё в одну кучу...:pardon:
DED
Bel RX65
Добрый день уважаемые форумчане!
Опять не заглядывал на сайт более полугода - другие проекты совсем закрутили. Вот и сейчас "забежал на минутку".
Был несказанно обрадован, что нашелся энтузиаст продолживший реализацию идеи.
Makmaller молодчина! Завидую целеустремленности и терпению.
Жаль только, что своевременно не связался со мной при начале работ.
Полученный результат весьма ценен, и еще раз подтвердил некоторые мои первоначальные поправки.
К сожалению, схема в том виде, с которого начинал экспериментальные работы не годилась для серийного повторения. Она могла бы сгодиться только для определенных моделей РД с качественными приемниками.
Да и то, только на ограниченную дальность уверенного приема в пределах двух-трех сотен метров.
Надо делать платку, совместимую с ЛЮБЫМ типом РД, а не ставить в машину по одному РД на каждый новый тип радара.
Что нужно для этого сделать.
1. Подключение к РД по 1ПЧ ~1гГц не можетбыть на проводочках. Только в непосредствееной близости к точке подключения.
2. Надо обрезать полосу чувствительности платки строго 50-60мГц с центром 1гГц (или той частоты, что в используемом РД). Это даст сокращение шумов по радиочастотам.
Для этого надо ставить полосковый фильтр на 1гГц (например, скопировать из Белтроникса). Ситал или другие СВЧ материалы не потребуются, так как полосовой фильтр не должен быть с высокой добротностью.
3. Надо ставить дополнительные каскады УВЧ для увеличения дальности приема. Минимум на 10-15дБ.
4. Надо использовать в высокоскоростном компараторе следящий (адаптивный) уровень среднего уровня помех. Это даст максимальное чутье, и минимум ложняков. При выделении импульсов от Стрелки компаратор будет все время опираться на уровень шумов.
5. Чтобы можно было ставить платку в любой РД, не стоит завязываться на его бортовой контроллер, или логику работы. Мне кажется разумным делать свою независимую звуковую индикацию на любой штатный звуковой излучатель РД.
Причем при использовании делителя 192ИЕ3 прерывистый писк в динамике ~4кГц будет появляться только от сигналов Стрелки. Шумовой сигнал может давать лишь одиночные едва слышимые щелчки.
То есть, девайс будет постоянно молчать, и начинать неуверенно попискивать на дальних подступах к Стрелке. По мере приближения звук будет становиться более уверенным.
Этот прерывистый (с частотой сканирования РД) высокой (4кГц) частоты будет существенно отличаться от штатного звука РД.
Считаю наиболее важным - возможность установки на ЛЮБОЙ РД. При выполнении выше перечисленного вроде все должно получиться.
DED, Добрый день! Ваши бы усилия объеденить с Makmaller :-[*DRINK*
Обещанное видео по работе доработанного Вистлера 78 Makmaller до приема радара Стрелка :
gse
фф3
paschket,
Зачетно. В итоге за сколько метров прим.сработка идет
Если прямая видимость без помех , то 300 метров , но на Н Риге очень мало получилось, может снег внес коррективы, но если идти выше 150 то точно залет.
Кому 300 метров хватит , то уже можно имплантировать, с учетом вышеназванных появившихся косяков.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
В качестве сравнения тестовая 009 прошивка А740 и А868 под Стрелку-СТ
http://youtu.be/O6UyDMQ2ZIM
Диноел
ЗАЗ 965
...пока не продается, еще кое что налаживаю.
за это время появился рекорд - 600 с лишним метров.
Но в то же время и появился недостаток - высокая чувствительность к помехам. Но не везде, лишь в некоторых местах, ищу решение проблемы [точнее уже нашел, но алгоритм не работает как надо]
Ну как успехи?Страна ждёт,затаив дыхание!=-OУж очень невтерпёж рассмеяться Стрелке в "глаз"!:)
stop-radar
Escort RedLine
На Митино продают по 7000 руб, доработанные на Стрелку Висты 68SE.
Как бы пошла доработка в серию. Ждем отзывов счастливых обладателей.
Макмаллер работает:)
Makmaller
W78SE
Symbol
Получилось сделать приемник с малыми ложными срабатываниями.
Уже начал идти по списку:)
На митино действительно начали продавать мной переделанные детекторы, но цена уже 8000 там)
Те, что были за 7000, улетели в первый час.
На текущую очередь всем хватит компонентов, новые уже заказываю.
Вчера поставлен рекорд до срабатывания Стрелки в Зеленограде - 0,7км. Этот супер детектор уже уехал в Митино, ищите там :)
Сам тоже модифицирую детекторы, так что очередь идет.
stop-radar
Escort RedLine
Makmaller, Вопрос
Правильно ли то что, приемник РД работает на ИК подсветку радара.
При движение впереди по полосе высоких автомобилей (закрывающих обзор) - предупреждения не будет до момента выхода в прямую видимость ИК ламп Стрелка-Ст.
И если, например, туман, дым, пыль, снег перекрывает обзор или ухудшает видимость на ИК подсветку радара, РД предупреждение сделает поздно, либо его совсем не будет?
Т.е более просто. Для приема нужна прямая и чистая линия визирования на радар?
Вот пример .Несмотря на небольшое расстояние до радара - фура закрывала линию визирования и РД молчал.И только после того как фура проехала за Стрелку - РД начал бить тревогу.
Makmaller
W78SE
Symbol
stop-radar,нет не правильно.
Прием подсветки Стрелки СТ окончился неудачей - импульсы ИК видно не так далеко, очень направленные диоды. А частота их мерцания настолько мала, что Вистлер начинает видеть воду на солнце на стекле - не оправдывает ожиданий.
Приемник работает на короткие 30нс импульсы излучения от Стрелка СТ/М.
Прямая видимость обсуловлена тем, что короткие импульсы идут несколько по другому закону, чем непрерывное излучение: интерференционные стоячие волны, приходящие при непрерывном излучении, способны огибать препятствия.
А при коротком 30нс излучении таких волн нет.
Поэтому физически обнаружить коротковолновое излучение невозможно за большим препятствием типа грузовика.
С другой стороны, и сама Стрелка не может вас обнаружить за препятствием типа грузовика: отраженного сигнала от Вас тоже не будет.
stop-radar
Escort RedLine
Makmaller, Спасибо за ответ. Это было уточнение какая модификация на видео.
И все таки
ramzes1675
