Доработка радар-детектора для приема радара СТРЕЛКА
Lis19
Estina
Почему-то в характеристиках на Пилот нет данных по чувствительности. :confused:
Lis19, потому что нет их характеристик точно измеренных.
Nostradamus
Pilot 21R
Civic
Сегодня уже немного погонял Пилот по городу (досталась модель без залитых баз, так что тестирую пока только радарную часть). На Каширке Стрелку учуял аж за 700 метров, в других местах около 200-300 метров. Завтра ещё несколько Стрелок проверю.
Nostradamus, Очень хороший пост, а можно видео приложить в следующий тест?
Nostradamus
Pilot 21R
Civic
Green_label, с видео попробую что-нибудь придумать.
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Для подключение к V1 самое простое, что можно сделать - просверлить рупор и протянуть наружу экранированный провод. Остальные же пустить в обход. Ну будет небольшая коробочка сверху лежать - ничего страшного, по моему из этого нет. Хотя тот кто предоставил РД - может с этим не согласиться :-[
Вариант 2 - сделать саму платку детектора из 2-х частей - приёмная и фиксирующая. Приёмная занимает места практически по нулям а остальную расположить там где удобнее.
Честно говоря, по поводу РД 'пилот' - очень бы хотелось увидеть фотки его потрохов. И приёмной и цифровой части. И их анализ.
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Мало. Нужно более информативное.
tok
wistler pro68, сейчас v1 3.893
audi
а что еслли в v1 плату для приема стрелки установить в доп.дисплей, а провод протянуть через разъем для подкллючения там позволяет место для провода с большим количеством жил.
P
tok, Во всем этом колхозе проблема как раз в проводах:).Чем меньше провод, тем лучше детектирование и меньше помех.
PS
Escort 8500X50 INTL
ford
Более информативное видео спецы выложат, когда Пилот к ним в руки попадет...
А какие перспективы в этом направлении? Аппарат заинтересовал, но есть сомнения. По ссылке на предыдущей странице на ролики, ниже есть обсуждение, и в нем stopradar писал - "
Оригинал имеет проблемы с приемом ручных радаров ИСКРА-1Д, Визир, Бинар, Беркут и их модификации с Видеокамерами.
Невысокую чувствительность и производительность в К-диапазоне на фоторадары по сравнению с приборами той же ценовой категории.
НУ и это заметно на Крис-П из Вашего видео.
Внедрение дополнительных схем также повлияла на производительность." Хотелось бы прояснить...
stop-radar
Обсуждение перенесено в эту тему
И тут видео работы инсталлированной платы для детектирования Стрелка-СТ в РД тынц
Плата влияет на общую производительность прибора и снижается чувствительность в целом.
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Я бы добавил:
Длинные провода так же отрицательно повлияют на приём в самом V1 а не только в детекторе стрелки. Судя по опытам - самодельный экран напрямую наложенный на платку детектора стрелки в 78SE ЗНАЧИТЕЛЬНО повышает (возвращает оригинальную) дальность приёма самого 78SE но и уменьшает количество ложных срабатываний. Это при том что сигнальный провод там всего полтора сантиметра длинной!!
Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
и все же про V1
А что если сделать небольшую проставочку между двух частей корпуса V1? Конечно за счет нее внешне радар будет побольше, но и места внутри увеличится.
Или есть какие то проблемы с приемной частью?
P
Забыл_НИК, Может просто повесить навигатор, чем делать раковые опухоли нормальному прибору? Это как МВ 221 с прицепом:lol:
Валентин и без навесов можно на стрелку проапгрейдить.
Только надо в приемник малость влезть.
А делать это не имея оборудования на 300 тыс баков практически не осуществимо.
С такой , как у валика чуялкой, крутнуть малость приёмник. И дело со стрелкой решено будет.
С расстояния настройки стрелки брать будет.
А оно разное для всех.
От км до 500 метров.
Повороты там и рельеф, тоже учитывать надо.
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
Green_label, Вы конкретно не правы. Во первых - там нечего крутить, судя по фоткам. Во вторых - блок детектор не предназначен для приёма таких коротких импульсов. В третьих - можно обойтись и без опухоли, если всё сделать грамотно.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Поскольку после краха форума мое сообщение пропало. то повторюсь :)
Есть в природе вот такой приборчик Stinger DSI
Работает по сути как анализатор спектра.... Приборчик не дешевый и навороченный (можно и джаммеры к нему подключать, так же определяет дистанцию до впереди идущего авто и многое другое).. распространен в силу этого мало...
Вот с ним можно попробовать глянуть на Стрелку
Вот видео с ним (не на Стрелку, а о принципах его работы)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
ThinkPad, зеаю,что приборчик Stinger DSI в Германии продается.
Cresus Bonus
