Fujida
Всем здравия!
Отдельный подраздел здесь про марку iBox есть, а про фуджиду почему-то нету. Хотя она суть тот же ibox в девичестве.
Собственно, задачей выбора РД не "болею" , просто интересуюсь с точки зрения сравнения и изучения начинки.
Несколько людей за этот год на разных форумах упоминали, что имеют модель Fujida Magna, при этом не ругаясь на этот аппарат. Что довольно странно, ибо если хоть что-то не так, то в первую очередь в интернете это всплывает на таких вот специализированных форумах. А тут вообще тишина, как будто бы аппарат работает так, как это написано в рекламе. Но такого же не бывает!
Примерно в одно и то же время, в начале 2020 года, появилась и модель Fujida Era. По описанию на оф. сайте - как 2 капли воды эта же Magna, но в другом корпусе. И срок гарантии у магны 2 года, а у эры 1 год. Корпус у эры, кстати, сильно похож на кобру 4200ст.
Так же, как третья капля воды, похожа и модель Global, появившаяся весной 2020, у которой уже 3 года гарантии. И при этом ценник ниже.
Скачал прошивки на все три модели, точнее, "обновления баз". Внутри exe-шников - 4 файла: код процессора радарной части, звуки, база данных дорожных событий и основная прошивка, под управлением которой работает весь аппарат. Вот она-то у всех трёх и разнится, а первые 3 файла идентичны друг другу у всех моделей. Но суть даже не в этом.
Мне интересно, а LNA у этих радар-деткторов есть или нет?
Потому что в рекламном описании на сайте "производителя" написано, что "Nuvoton с технологией EXTREME SENSITIVITY PLATFORM® (ESP®)".
А у "производителя" Streetstorm модели с той же аббревиатурой "ESP" имеют LNA на входе, о чём можно узнать из вот этого обзорного видео. Слушать ту ересь, что несёт на записи человек, не обязательно, из этого видео главное картинка, ссылка с привязкой ко времени как раз на момент показа платы внутри "рупора" РД.
Nuvoton в описании как бы не двусмысленно указывает на производителя применяемого внутри этого устройства процессора. Где конкретно он стоит (в РД части или он управляет работой устройства) - пока что загадка.
Так же, существует модель под говорящим названием "Speedcam", которая на сайте "производителя" находится в разделе GPS-информаторов, но по описанию точно такой же радар-детектор. Интересно, кому верить? Есть ли в этой модели РД модуль как таковой, или его нету?
Прошивка для него почти идентична трём выше упомянутым, но в ней немного изменён звуковой файл, а так же начисто отсутствует файл обновления для процессора РД части. То ли нет его там вообще, то ли он там по факту есть, но разделение чисто маркетинговое и потому прошивка в нём не обновляется, не понятно. Зато ценник в 4 раза ниже, чем на заявленные с блоком РД аппараты, да и на корпусе нет надписи по лазерный приёмник.
Собственно, если вдруг у кого-то такие РД есть, может быть зафотографируете начинку (платы с обеих сторон и, главное, того что внутри рупора), да и отзывами по чувствительности поделитесь? :)
Neoline 6200s 16/11
Потому что был представитель, а у Фуджиды - нет.
Ещё есть
В отзывах на "Озоне" нашёл про модель Speedcam, что это всё-таки чистый gps-информатор, ни у кого "треноги" не определяет по радиосигналу.
Остаётся понять, что у аппарата внутри... если за его 2000р. внутри есть РД модуль, то это будет сюрпризом. Хоть бы массу аппапатов в описании указывали, было бы уже понятно. :)
Про комбо-устройства от фуджиды речи нет, это я и так уже давно изучил. :)
Есть не то, чтоб аксиома, скорее эмпирическое правило...
Чем обширнее ассортимент у таких "производителей" и чем чаще выходят "новые модели", тем ниже вероятность, что хоть одна из них будет работать более-менее прилично...
sergio18rus
Удмуртия
ibox f5 laservision wifi signa
AUDI A6
У меня был fujida neo 8000 отличный радар..
Как раз такой купил себе недавно на изучение.
То что он клон 7500 и 9000 - уже понял. А в чём "отличность", интересно? :)
sergio18rus
Удмуртия
AUDI A6
sergio18rus
Удмуртия
AUDI A6
Или ты 8000 купил!?
Да, прошу прощения, что не однозначно понятно написал. Я купил NEO 8000.
Магну хотелось бы посмотреть внутри и в работе, но такого пока нету.
sergio18rus
Удмуртия
AUDI A6
да поддерживаю) хочется глянуть внутрь сея чуда .
sergio18rus
Удмуртия
AUDI A6
Я разорился и купил себе Fujida MAgna ..Есть видосы как он работает
sergio18rus
Удмуртия
AUDI A6
Я только не знаю можно сюда выкладывать или нет((
Ссылки-то можно, наверное.
И, более интересны не столько видео работы, сколько фотографии внутренностей!
Пломба на корпусе есть, саморазрушающаяся круглая, но если немного подогреть и подтеть скальпелем, то снимается, остваяст в целостности. Потом клеится на место.
sergio18rus
Удмуртия
AUDI A6
Снимать видео без мерцания радара не умею , поэтому сори
as-hunter
Свердловская
Fujida Karma Pro
Веста
Приобрел себе комбоустройство Fujida Karma Pro . Приобрел как обычно, купившись на рекламу. Первым делом немного потестировал. Снял видео. Его можно посмотреть на ютюб.
После этого проехался немного по стране. От Урала до Москвы и обратно. И вот какие выводы можно сделать. Не знаю, можно ли давать ссылки на другие форумы. Просто подробно разобрал поездку и фуджиту на драйве. Попробую дать ссылку, если не пойдет, то тогда опишу здесь подробно. Тестирование комбоустройства Fujida Karma Pro, часть 2 — Лада Vesta SW Cross, 1.6 л., 2018 года на DRIVE2
В целом ловит многие камеры не плохо, база радаров не на много отличается от спидкама, на известном сайте. GPS ловит неплохо. Видео тоже более или менее. Но мне не понятен подход с системой координат, которые отображаются в штампе видео. И еще странно что нет дополнительных файлов NMEA, где должны отображаться параметры пройденного трека. Что это так было трудно сделать, при том что GPS работает.
@as-hunter, а есть какие-то устройства, которые создают этот самый дополнительный трек nmea?
Всё же содержится в метаданных видеофайла. И если нужно отдельно этот трек - то его можно экспортировать из видеофайла в том же datakam player-е.
Спасибо за обзор! Прочитал. :) Полезно!
Про координаты - подозреваю, что на видео в штампе они сохранены именно в минутах-секундах, просто без разделительных знаков. Ну и с погрешностью несколько метров.
Разбирал такой аппарат "Pro S", там антенна gps - это квадратик 1*1см внутри толстого пластика магнитного крепления-присоски. Речи о стабильном приёме сигналов со спутника, на мой взгляд, идти не может.
off: А экран у этого аппарата действительно ips?
Посмотрел видео.
По идее, реагировать на табло замера скорости аппарат и не должен, он ведь находится в режиме "isignature", т.е. это табло он должен отфильтровывать как известную помеху. Чтоб он начал реагировать на него, надо выключить сигнатурность вообще. Если, конечно, такое в меню вообще возможно.
Купил себе такой же аппарат мёртвый через авиту из другого города, как приедет, если смогу восстановить, изучу его от и до.
as-hunter
Свердловская
Fujida Karma Pro
Веста
У меня до этого был видеорегистратор Навител 1000. Там была запись сразу двух файлов. Один собственно видеофайл, второй файл NMEA. При открытии папки с этими файлами например в датакам плеере. Да появляется картинка, где есть и видео и скорость и местоположение на карте. У Фуджиты такого не получается. Есть только один файл. При загрузке его в датакам плеер, ни скорости, ни места на карте не появляется.
Andor55
