G800STR проблемы и решения
alexeyr02klg
ульяновск
sho me G 800 STR
BMW
Добрый день.
Установил драйвер детектора. Windows 7, 64 бит. Скачал базу камер 13.01.14. Подключил детектор к USB. При запуске файла exe базы камер Windows выдает ошибку - длинное описание
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
    9,4 КБ · Просмотры: 1 547
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Прошейся под ХР, ошибок практически не наблюдается.
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
Aleks80380
Челябинская обл., Миасс
SHO-ME G-800 STR N Blue
LADA
Добрый день. Подскажите.
Приобрел сей девайс, выпущен по серийнику в ноябре 2013.
Прошил прошивками: FW20140307_G800STR_S&N_AddCameraTypes, SD20140214_Z77ProST_S&N_AddCameraTypes(в хэлпе сказали шить оба файла).
Залил карту радаров: Eng_SMDB20140310.
Вчера прокатился по М5 от Тимирязево до Усть-Катава, радар поймал только 1 треногу, реально стоявшую, а на остальные радары которые направленные на столбах висят, фотки присылают, и радары над дорогой, над каждой полосой, мой Sho-me даже не пикнул.
Могу предположить что радары не работали( что сомнительно, всего проехал около 6,7 штук), но тогда почему не показал GPS?
После прошивки сброс производил. Включены все диапазоны. Чувствительность на 3 уровне.
Может я использовал не те файлы прошивок?
Еще добавлю: проверял создание своих GPS точек, с помощью детектора, все работает отлично, причем согласно направлению движения.
Daxter
Sho-me G-800(s) blue
Настройки смотрите, проверьте режимы город/трасса.
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Отсюда тоже можно скачать, но база тут указана уже устаревшая:
http://www.sho-me.ru/index.php?ling=ru&raz=1&rarti=181
Обязательный полный сброс после прошивки.
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Голос и прошивку берите как я написал выше, обновлённые базы- ссылка выше, шьём, делаем полный сброс и всё.
Всё работает, только что проверил.
Aleks80380
LADA
Зашил: FW20140307_G800STR_S&N_AddCameraTypes
SD20140214_G800STR_S&N_AddCameraTypes
Eng_SMDB20140317_AddCameraTypes,
завтра еду Миасс-Курган-Миасс, посмотрим....
Aleks80380
LADA
-будто везде не камеры, а муляжи стоят..., или отключены... - не видит радары направленные на столбах сбоку от трассы
-включены все диапазоны, много ложных срабатываний на машины( К, Х, Стрелка иногда)
-я, надеюсь правильно настраиваю, если не так - поправьте. Требуется до 50км/ч работает со звуком почти на все радары, свыше 50км/ч работает всё. Радар детектор постоянно в режиме трасса.Настройки мои такие: AMSPD-0, ACSPD-0, AOSPD-50, т.е. режим Город1 и приглушение звука - отключены.[DOUBLEPOST=1395269191,1395242742][/DOUBLEPOST]Может мне какой глючный попался РД? (1311 02471N)
Залил через "SHO ME G800 Database explorer 2.05" базу камер от 20.03.2014, проверил наличие точек по своему городу, если утром не покажет - поеду сдавать РД обратно в магазин.
Есть какая-нибудь комбинация для восстановления заводских настроек?[DOUBLEPOST=1395288028][/DOUBLEPOST]
images
Вот на такие у меня не реагирует, 2 из 10. После заливки баз через Database explorer стал предупреждать о камерах посредством GPS.
Aleks80380
LADA
И не должен на них реагировать радарной частью, только по GPS базе.
К сожалению только такие я и не успеваю заметить, приходят фотоотчеты.
Если при проезде мимо такого радара, РД будет молчать, я могу сохранить точку в РД, но при очередном обновлении баз она-же слетит...
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
Если при проезде мимо такого радара, РД будет молчать ...
Если этих точек нет в базе, значит их нет на спидкаме, добавьте их туда сами.
... при очередном обновлении баз она-же слетит...
С чего бы это? Насколько я знаю, пользовательские точки:
... при ... обновлении баз...
не слетают, да и при обновлении прошивки, скорее всего - тоже.
Не слетают - проверено. Хоть запрошивайся.
Aleks80380
LADA
Спасибо за комментарий, будем пробовать...
Если еще актуально:
Изначально была прошита не та база (база для старых прошивок). Сделайте полный сброс, затем прошейте подряд прошивку от 21 марта, голосовой файл от 21 марта, затем базу радаров от 24 марта. Затем - полный сброс. Обратите внимание на соответствие баз радаров прошивке - на конце названия файла "AddCameraTypes"[DOUBLEPOST=1396035612,1396035566][/DOUBLEPOST]Ссылки на все файлы у меня в подписи
donskoy1970
Воронежская обл.
G800 STR N
KIA Optima
Ну, как дела с РД?? Чего не отписались о работе девайса. Вылечился или нет?...
пы.сы. Служил 88-90, г.Карабаш, не далеко от г.Миасс. Закрытый был г.Челябинск-115...Может слыхали, есть там часть или нет-может расформировали?
JBT
Kostroma
Beltronics RX968
CX-5
Мне показалось или после прошивки стало тише голосовое оповещение?
Прошивка от 8 апреля? С последней прошивкой и голосовым файлом у меня орет. Но обо всем об этом лучше в основную тему
Dmitripitbull
Белгородская область
SHO-ME G800 STR
Honda accord
Здравствуйте уважаемые форумчане и обладатели РД SHO-ME G800 STR, пишу вам и надеюсь на вашу помощь или консультацию по моей проблеме... 1) Когда вкл РД идет режим "самопроверки" и сразу же выдает "Камера" и " СТ-1" проблема №2- еду в чистом поле и очень часто говорит и показывает "Камера" , убираю звук но все равно показывает "Камера".. что делать??
Dmitripitbull
SHO-ME G800 STR
Honda accord
Здравствуйте уважаемые форумчане и обладатели РД SHO-ME G800 STR, пишу вам и надеюсь на вашу помощь или консультацию по моей проблеме... 1) Когда вкл РД идет режим "самопроверки" и сразу же выдает "Камера" и " СТ-1" проблема №2- еду в чистом поле где нет машин зданий и очень часто говорит и показывает "Камера" , убираю звук но все равно показывает "Камера".. что делать?? уже собираюсь продавать его....
jurkasila
