G800STR проблемы и решения
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Попробуйте перепрошить последней прошивкой, читайте соседнюю ветку.
Alkem32
кемеровская обл
G-800 STR
Lexus IS300
Та же история с " СТ-1"...
alek_j
Sho-Me G-800 STR (с "N" в серийнике)
Mitsubishi Carisma
"Что делать?" - как минимум указать версию прошивки, и какие настройки, после чего стало так работать?
zaman
Белгородская область
Sho-me g800str
VW jetta
Сегодня после прошивки с офф сайта голос стал говорить в несколько раз быстрей, иногда разобрать сложно, со звуковыми сигналами тоже самое. Как исправить?
Перепрошиться пробовали ?
zaman
Sho-me g800str
VW jetta
Да, результата не изменился...[DOUBLEPOST=1398623028,1398621324][/DOUBLEPOST]Очередная перепрошивка исправила проблему.
Запустил с начало прошивку далее обновил звуковые дорожки, после обновил базу камер. Сейчас барышня разговаривает нормально.
FaYVeS
Sho-Me G-800STR N Blue
Ford
Купил сегодня радар такой (в профиле подробности), проверил какая на нём прошивка и база, оказалась 13 года и прошивка и база и хотел бы что бы мне кто-то помог с прошивкой, драйвер на комп поставил, какую прошивку скачать (а то один говорит что у него после прошивка не говорит, а только пищит, говорит из-за того что скачал Eng версию, а в настройках у него Rus) и базу, актуальные на сегодняшний день. Спасибо заранее.
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
@FaYVeS Вам сюда, там всё понятно написано.
Шо-мивод45РУ
Курганская область
Sho-Me G-800STR
Подскажите, пожалуйста, опытные форумчане. Купил сей прибор SHO-ME G800 STR выпуска 14 года, в серийнике буква N? прошивка 14.04.2014. При проверке его на тестере Шо-ми не реагирует на сигнал Ультра. На другие реагирует. Исправен ли прибор?? Должен ли он на Ультра срабатывать обязательно??
@S.R., да там на тестере есть кнопка, которая сигнал прерывает имитируя импульсный сигнал. Вообще эти тестеры такая лажа!! Лежит у меня один. Диапазоны путает, мёртвые детекторы оживляет, которые на Визир не реагируют, за то живые умертвляет.
А так у шомивода крупная проблема, на тестер не реагирует. Прям беда:)
Шо-мивод45РУ
Курганская область
Sho-Me G-800STR
@Шо-мивод45РУ, что за Ультра, поясните.
Случайно не Ku?
Применялся обычный тестер марки Шо-ми: прямоугольная светлая коробка немногим больше самого РД. Видел такую не раз в магазинах, торгующих РД. На сайте Шо-ми в каталоге радар-детекторов можно увидеть подобный тестер, только он чёрный, более современный, как я понял. Так вот на нём крайняя кнопка под надписью Ultra. На это кнопку и не реагировал мой экземпляр. На остальные сработал.
Я так понял, что сигнал тестера "Ультра", это тот самый Ультра-Х либо Ультра-К, о приёме которых заявлено на коробке (упаковке) прибора и на всех страницах в интернете, где приводится описание этого РД.
Из интернета узнал, что в России такие радары, использующие Ультра-Х либо Ультра-К, имеются. Поэтому вопрос актуален, считаю.
Так и не будет пока не нажать кнопку с диапазоном. Отдельно эта кнопка передатчик не активирует.
Шо-мивод45РУ
Курганская область
Sho-Me G-800STR
Спасибо, sti28, за ответ.
Прошу отнестись с пониманием, изв. за назойловость. Ведь если знающий человек не подскажет, откуда узнаешь.
Шо-мивод45РУ
Курганская область
Sho-Me G-800STR
Прибор работает нормально, пользуюсь 2 дня. Крисы ловит, по ДжиПиЭс оповещает чётко! В целом впечатление хорошее. А эта Ультра была как капля дёгтя. Надо бы проверить на чём-нить. Надо выяснить, какой радар эту Ультра даёт, и с гайцами переговорить об эксперименте.
@Шо-мивод45РУ, не нагружайте мозг. Не нарушайте покой на форуме. Боюсь если Вам ещё что то вздумается, придётся всё по Шоми заново под Вас переписывать.
Иногда полезно почитать что ранее написано. Или Вы думаете что все самые интересные моменты с Вашим приходом обсуждаться стали?:D
Corvet
НН
G-800 STR
VAG 1.8T
Всем привет! Я здесь впервые и сразу с предложением. Столкнулся с проблемой размещения радара в авто и сошелся на мысли, что если бы в менюшке была опция "перевернуть экран" - то у многих бы гора с плеч свалилась по этой проблеме. Висел бы он себе, допустим, на козырьке вверх ногами приклеенный, кнопочками вниз (вполне удобно) и отображал бы читаемую информацию как положено. Это реально? (чувствую, что вполне, раз уж в моем видеорегистраторе эта фишка реализована)? Или я не туда постучался?
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
Газовик
ЯНАО
G-800 STR
Skoda Syperb
Уважаемый форум! Ткните меня носом, где посмотреть? Я только зарегистрировался. Проблема у меня вот какого плана:
Купил радар детектор G800STR. При покупке проверили, включался. Дома обновил прошивку и базу камер, все отлично обновилось. Выхожу к машине подключаю радар и 0 реакции не включается и не работает, проверил прикуривать, рабочий, к другу подключил радар на другую машину, не работает. Прозвонил шнур питания, - питание есть. А радар не работает. В чем может быть причина? Пока сдать обратно нет возможности, покупал в Москве а живу далеко совсем от Москвы, скоро ехать в дорогу, а радар не работает. Я в легком шоке....
GVS72
