INSPECTOR 9000 ST - прием Стрелки радарной частью + база данных GPS
Mamay
inspector 9000st
MPS
Купил эту штуковину, в целом все нормально. Ничего пока что не обновлял - и так работает. Но! Раздражает идиотское приветствие - после того как в выходной по магазинам проедешься и раз десять это Здравствуйте видеорегистратор включен и т.д. послушаешь - хочется из машины выйти и переждать, пока оно не закончится. Может кто знает как его отключить навсегда?
И можно какой-нибудь не очень длинной комбинацией кнопок радар детектор выключить (а регистратор чтобы работал), по Москве он в общем-то без надобности, а когда из города на трассу выезжаешь - включить обратно?
Maxan
Калуга
Maps
Никак, на альт. прошивке будет "Видеорегистратор подключен" и "приятной поездки".
Нельзя. Включаем порог срабатывания 100км/ч, он не будет пищать.
mitek000
м.о.
inspector 9000 st
ниссан
Достался данный РД, но только с одним USB кабелем, в машине через USB автоматически заходит в режим загрузки....как им пользоваться?? Или через USB он не работает?
Neoline 6200s 21/14
Maxan
Калуга
Maps
Вроде добили тестирование 9000st на амбарелла5
Из коробки вещь слабо представляю как можно использовать, если как регистратор еще адекватно работает, то радар жесть, было примерно так:
потом так, он везде видел стрелки и К диапазоны:
под конец тестирования начал более-менее реагировать на стационарки, но бесил стовом "Стрелка" на любой шум в чистом поле:
И конечный вариант:
Гейгер в конце пропадает потому что скорость ниже 60 падает, а так все корректно.
Благодарю куратора темы и модели за терпение и допиливание прошивки.
Ну, как рег, чес сказать, тож не айс (имха).
И конечный вариант:
Я думал, ты его на обочине прикопал, и поглубже, что бы других не доставал :D. В первом ролике мосх вынес пиликаньем и Стрелкой.
А если серьёзно - похоже - брак. Не должОн он так работать, вези в магаз.
Maxan
Калуга
Maps
Он и так из магаза, был у меня обычный 9000st, поломался экран, отдал в ремонт, вернули в том же корпусе амбареллу5 уже, вот и мучался.
Не всё так однозначно... (с)
Весь фокус в том, что у него нет однозначного приоритета оповещений между стрелкодетектором и GPS.
В результате, когда зверушка оказывается под сигналом Стрелки в зоне GPS оповещения о ней же, она начинает метаться между "к умным или к красивым". А поскольку с использованием стоковой базы такое наблюдается сплошь и рядом...
На самом деле, @Maxan не совсем точно сформулировал то, что было сделано. Сама прошивка, т.е. программа, управляющая работой аппаратной части детектора, осталась той же самой. При использовании расширенного сервиса на rdupdate появилась возможность загрузки базы без данных о Стрелке, что исключает такие коллизии и, по его просьбе, выбора варианта озвучки, в котором нет предваряющего голосового оповещения о срабатывании стрелкодетектора. Ну, разумеется, в дополнение к тому, что в таком режиме и ранее обеспечивалось...
Константа
Тамбов
INSPEKTOR 9000 ST
NISSAN X-TRAIL
Уважаемые! Кто подскажет, можно ли изменить звук системы оповещения? Если можно, то как?
uray
ХМАО-Югра
inspector 9000 st
QX56
Как же я замучился с этим аппаратом :( Всё настроено всё, вроде пишет, а на самом деле нет :( Сегодня медвед дорогу перебегал, думал приеду скину в ютюб, а херушки, флешка забита, перезапись не сработала :(
Как обновить прошивку? Как удалить все GPS камеры, ибо достал с несуществующими стрелками, особенно в глубоко в лесу.
Klovunnick
Inspector 9000 ST 13111 BDVRIN
Kia Carens
Добрый день! Недавно на дороге поймал глюк. Видеорегистратор начал писчать, издавать ужастные звуки, после чего вышел из строя динамик. Динамик был заменен в сервис центре http://dicom.spb.ru/. Динамик заработал исправно, все замечательно, но
радар перестал оповещать звуком о приближении к камерам, горит только буква (К) сигнализирующая о приближении к камерам и не показывает расстояние до камер, и радаров. Настройки все проверялись. Рекомендовали в СЦ обновить прошивку, но к сожалению все что нашел, не подходит. Или данные устарели. Обновлял отсюда http://ryru.gpscamera.org/. Нет результата. Подскажите пожалуйста что мне возможно сделать? Живу В СПб, в МСК смысла ехать нет. Модель Inspector 9000 ST.
1) С помощью утилиты диагностики - https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlja-opredelenija-modeli-diagnostiki-i-reanimacii.4695/ - посмотреть какая версия базы загружена в прибор.
2) Посмотреть, что находится в этой базе - https://www.rd-forum.ru/threads/bazy-s-kamerami-oficialnye-optom.5012/#post-296694
3) Сделать выводы о пригодности ryru.gpscamera.org/ для своих нужд...
Klovunnick
Kia Carens
К сожалению ситуация координально поменялась =) до вашего сообщения я приложил свои кривые руки в программе информатор и нажал на кнопку "Просмотр POI". РД встал в постоянный режим загрузки, пробовал на настоящий момент 3 разных USB шнура, даже в машину сходил, пытаюсь скинуть режим постоянного dn. При всем при этом пока я дурак не нажал на эту кнопку в программе информатор все писалось и статус был ok. Как мне решить эту проблему теперь? Я хочу решить эту проблему, но боюсь что я вам быстро надоем. Помогите пожалуйста. А в информаторе ошибка "ERROR: host_info_1"
@Klovunnick, пытайтесь вспомнить, какую точно модель выдавала программа до
P.S. Все восемь возможных для INSPECTOR 9000ST вариантов можно посмотреть вот тут: https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gps-1920-fh118-highscreen-bb-radar-plus.4053/
Возможно, поможет вспомнить правильный...
Klovunnick
Kia Carens
Все, спустя многочисленных часов + танцы с бубнами я смог обновиться через http://gpscamera.org/.
Потом все по инструкции обновил через http://rdupdate.ru/.
Спустя время обновлений получилось вот так:
Осталось только проверить на дороге. До обновления значения были другими.
Это доказывает моя память и то что прибор не обновлялся с 2014 года.
Огромное спасибо за сопровождение, и вообще всему вашему проекту, всю информацию нашел здесь.
Если будут выше перечисленные мной проблемы, обращусь опять к Вам.
И будем уже разбираться. Не могу сделать сейчас выводов, т.к. надо проверить.
Спасибо!
P.S. Обновлялся с длинного USB шнура, напряжение на регистраторе выдает 6В при подключении к компьютеру.
Не нажимаю больше на кнопку "Просмотр POI". Боюсь.
В данном случае - считайте, что повезло, модель восстановлена правильно...
Правильно делаете. Есть у него в текущей версии небольшой глюк в этом месте...
oleg78
Conqueror XR3008
киа
Добрый день. Отдали данный девайс мне и никак не могу на оф. сайте найти видео-плеер для него. Скиньте люди ссылочку на видео=плеер для него (что бы GPS тоже показывало) или на мыло киньте прогу 7432099@gmail.com
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Inspector 9000ST (A5s) ‘2014 | Inspector — видеорегистраторы, радар-детекторы, комбо-устройства
gOOdzOne
Белгородская область, г.Губкин
inspector 9000 st
Peugeot 206
Добрый день. Обновил базу радаров через сайт ryru.gpscamera.org Так теперь по городу невозможно ездить - видит несуществующие камеры на каждом углу! Что можно сделать, как откатить базу радаров до предыдущей?
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Попробовать залить базу альтернативную с rdudate.ru.
