Intego Platinum
А у этих радиофур самое главное наличие плохо, или вообще не настроенной антенны, зачастую с использование многоваттного усилителя.
Можешь прикинуть, какая по счету гармоника попадёт в К диапазон и ее мощность при любом КСВ? :)
В версии "радиофур", imho, смотреть надо в сторону наводок на ПЧ. Для проверки - временно заэкранировать зверушку, оставив только рупор открытым. Если дело в этом - смотреть, как экранировать изнутри...
Идея с внутренними наводками возможно имеет место быть верной. Ещё не разбирал аппарат.
Пока изучаю его с точки зрения потребителя.
Блин. И как вот это описывать Корейцам?
Думаю для корейцев надо собрать так называемый комплект дальнобойщика.
СБ рация, усилок ватт на 400, и некое подобие антенны, КСВ которой меряют на глазок.
Приветствие при включении "бесит". Его заменить на простой одиночный звук.
Чет наши новые кордоны Х диапазоном обзывал. Сначала К показывал по мере приближения в Х переходил. (2 раза было такое - я даже видео снял но там фокус телефона не настроился нормально) вчера их норм К диапазоном обзывал. Ну и возможно есть у прибора перевозбуждение т к есть случаи когда он оповещает доходит до 5~6 и снова в 1 или в 0 (перед радаром) , а после проезда на 9 уровень.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Б.Е.А., на кордоны М2 я тоже наблюдал переход в Х диапазон, но значения не придал, потому что Корейцы написали тестовую прошивку исключительно для проверки помехозащищенности и на все остальное просили внимания не обращать. Значит это баг. Отметил для себя к исправлению.[DOUBLEPOST=1471076888][/DOUBLEPOST]
Придется штук 15 разных распространенных раций и усилков собирать. Ибо не ясна закономерность на конкретные рации. Да и сильно я сомневаюсь что на рации такие сработки.
@Intego_support это кордоны м4 были. Причем он их и нормально в К диапазоне видит тоже. (Раз на раз по разному). Просто странно это. В К когда он их видит шкала на 1-2 деления. А в Х на 8. Предположил что со мной рядом по тому же маршруту ехало авто с такой помехой но не несколько раз же так совпасть могло.
Вот снимал видео (но как сказал там не видно) жпс еще не нашел на тот момент
По поводу оповещения при отсутствии жпс не забудьте! Это самое важное.
(Еще кое что проверю по приоритетам жпс оповещения )
Может сделать отключалку в заливальщике, вкладке настройке оповещений? Или уже в новой прошивке?
Скорее на "не правильную" или точнее не настроенную комбинацию с антенно-фидерным устройством и усилителем
Не могу претендовать на единственно правильное мнение, но imho если о чем оповестить и это включено, то единственный приоритет это установка скоростного лимита Город или Трасса.
Если он превышается, то оповещение должно быть.
Новая прошивка 1.15 на сайте.
В чем основные отличия?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Первые впечатления о модели Платинум.
Меню поначалу показалось слишком заморочным, но после нескольких изменений настроек разобрался и трудностей не возникает.
Приветствие не особо раздражает, но голосую за возможность его отключения.
GPS - после ночи простоя спутники ловит 1-2 минуты, после короткой стоянки несколько секунд.
Очень порадовали настройки отсечки звука по скорости и возможность гибкой настройки приглушения - за них 5+.
Настройки отсечки оповещений из базы сделаны ч̶е̶р̶е̶з̶ ̶з̶а̶д̶н̶и̶ц̶у̶ чисто по корейски, но работают нормально, а это главное.
Голосовое оповещение РД отключил сразу - в Питере мобильных Стрелок нет, а на остальные радары оно без надобности.
С прошивкой и обновлением баз разобрался не сразу. Надписи "USB:OK" на дисплее я не дождался, экран оставался темным. С компами я "на Вы", поэтому не сразу догадался создать папку и закинуть туда нужные файлы, неплохо бы поподробнее описать порядок действий в текстовом документе. Не все потенциальные покупатели достаточно прошаренные.
Смущает обилие режимов "Город". Хотелось бы подробное описание их работы, поскольку в режиме "Смарт", при наборе скорости, РД перебирант их по порядку. Есть опасение, что при динамичном разгоне из-за запаздывания показаний GPS можно нарваться на тихий Крис или грамотно установленную Арену.
Режим "Смарт" реально тихий. При минимальных превышениях РД практически не беспокоит, но хотелось бы иметь возможность гибкой настройки по порогу скорости переключения режимов "Город" .
Звук гейгера откровенно не понравился - предпочел бы вариант "большой тройки", но это мое личное мнение. Так же согласен с предложением сделать на мощности сигнала 8-9 непрерывное звучание, будет более информативно.
Видео работы в различных вариациях выложу в ближайшие выходные.
Много катаюсь по республике последние дни, немного личных впечатлений от использования.
Чуйка и дальность уступают Конкуру и Шомику. Но при этом нарастание более внятное и четкое, чем у упомянутых. Кордон в лоб берется метров за 600, уже в зоне оповещения по GPS, Конкур его берет далеко за км, шомик почти за км. В спину, как и все - какие-то метров за 50, какие-то по проезду. Крисы в лоб - уверенно и красиво. Крисы в спину - метров 150-200, что уже на грани (не уверен, что видео сохранилось, попробую поискать). Кукушки, как и Крисы в лоб, далеко и с нарастанием. Ложняки бывают не только на 3, но и на 4 сработки.
В сторону Казани пока не ездил, с Полисканом не встречался. Амата, по известным причинам, не попадалась.
Толи у нас кордоны такие...
Вот про Х диапазон на Кордон (путает), но при этом в Х нарастание на всю, а когда его же в К определяет 1-2 деления
По чуйке - теперь ничего не скажу т к свой проверять буду. (вроде пока и у других аналогично ловит, но ..)
когда лучше конкура, когда хуже (место установки влияет, конкур снизу а тестируемые сверху)
ИТОГ! ПС:...
из недоработок - необходимо переделать ПО так что бы при отсутсвии сигнала ЖПС прибор работал со звуком (на сегодняшний день только индикация)
По поводу алгоритма при котором звук включается при уровне выше 5 - тоже стоит задуматься т к на тихие КРИС и возможно Арены можно залететь.
В остальном - обычный РД, с нормальной чуйкой. Ездить с ним можно (после исправления ПО).
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Тест режимов город. GPS выключен, отсечка 0.
В начале ролика до Арен около 700м.
Поиск спутников после отключения на 20ч.
Кречет в лоб.
@Green_label Юр на 1.14 (я не обновлял) . По чуйке ясно все. Алгоритм ( ПО ) допилят, будет неплохой бюджетник.
Передал его Сергею.
Роман 1990
Самарская область
Inspector RD X3 Tau
Форд фокус
Подскажите, кто реально пользовался данной моделью? Не лагает ли функция предупреждения перед постом ДПС,за какой промежуток оповещает? Как работает в пределах города? Нет ли сбоев? как часто выходят обновления?
Функция отключаемая (голосом при отключении не говорит а дисплей показывает) .
Обновления на rb update каждый день есть (только базы камер и постов).
По работе выше писали многие. В городе он тихий (но иногда это минус)
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Я пользуюсь ещё со времён первых тестовых экземпляров.
Все типы точек отмеченные в меню озвучиваются в зависимости от скорости движения. Если под точку заехать со скоростью ниже чем ограничение в базе, то звуковых оповещений не будет пока скорость движение не окажется выше ограничения в базе. Сейчас данный алгоритм на рассмотрении к изменению.
Дальность оповещений зависит от настроек базы и прописанных там расстояний.
Споследней тестовой прошивкой работа в городе меня начала устраивать. На прошивках до 1.15 работа детектора по помехам меня не устраивала. Теперь повторюсь, всё гораздо лучше, плюс настройки приглушений хорошо работают.
По обновлениям баз не могу точно сказать, этот вопрос не в моей компетенции, но было бы логично выпускать базы не реже чем раз в две недели.
По обновлению прошивок, мы придерживаемся мнения что прошиваться ради того чтоб прошиться, смысла не имеет по этому прошивки будут выпускаться по мере накопления выявленных проблем. На сегодня замечания пользователей отписавшихся выше приняты к сведению и находятся на рассмотрении у инженеров и руководства.
Bolik525
