Intego Platinum
Vit063
ПФО
SS9000ВТ
Toyota LC
В приоритете радарная часть, но оповещение по базе за 700м всё равно будет, и начнётся отсчёт расстояния.
Ясно. Значит эта функция программно по умолчанию зашита. Благодарю.
Zaxaroff-89
Нижегородская область
Intego gp platinum
Mazda 6
А можете снять коротенький ролик, чтоб дисплей было видно?
Вчера купил gp platinum...сегодня поехал по трассе ни на одну камеру не сработал,только о стационарных предупреждает и то со звуком через одну. И сопровождения звукового нет о приближении к камере, например на экране показывает К а звука нет,ехал и постоянно пялился в экран,в настройках сделал все как надо...в чем причина?может прошивка старая?на коробке написано что изготовлен он в сентябре 2016г.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Подключите детектор к компу, откройте прогу прошивальщик, зайдите в неё под моделью Платинум и сделайте скриншот вкладки настройка. Где показыааются все меню.
По этой картинке скажу в чём проблема.
Zaxaroff-89
Intego gp platinum
Mazda 6
Спасибо.Хорошо завтра с утра это сделаю,радардетектор в машине остался. А программа через которую открыть это та кот на оф сайте ?
Vit063
ПФО
SS9000ВТ
Toyota LC
Именно так. Очень удобно, видны все настройки.
Странно, что молчит, хотя и по умолчанию настройки универсальные...
Да он молчит, потому что выставленная в настройках скорость, ниже той с которой вы едете! Поэтому только визуально показывает принятый диапазон.
STRID
Киров
Intego Platinum
Skoda Octavia А7 1.8 TSI DSG
Добрый день! Планирую приобрести. Насколько принципиально производство апрель либо август? На сколько я понял из темы, будет различие в прошивках или я ошибаюсь?
P.S. до этого никогда радар-детекторами не пользовался, сложностей настройки (возможно мнимых) не боюсь. Необходим для трассы. Напрягают радары в стоящих автомобилях без окраски ГИБДД и треноги в кустах (их как я понял, их вообще сторонние организации обслуживают). В теме практически не разбираюсь, бюджет в районе 5 т.р.
Если мне в другую ветку - отговорите от данной модели, пока не поздно! :)
Vit063
ПФО
SS9000ВТ
Toyota LC
Все без проблем обновляется с сайта производителя.
Чтобы утвердится в чем то, милости просим в FAQ, на главной, и чтобы окончательно войти в ступр, почитать здесь: Какой Радар-Детектор "антирадар" мне купить?
Zaxaroff-89
Intego gp platinum
Mazda 6
Скорость в настройках везде 0 поставил
Вот фото настроек
    420,4 КБ · Просмотры: 977
И что, с этими настройками молчит? А колёсико громкости не на минимум?
Zaxaroff-89
Intego gp platinum
Mazda 6
Нет конечно громкость норм...но на триноги только диапазон К только на экране показывает а на стационарные только говорит что камера впереди и показывает расстояние до нее без звука,единственное иногда писканет пару раз после того как уже камеру проедешь и все...сейчас перепрошил и базы обновил,завтра поеду на триноге испытаю,если снова не заработает, то пойду сдавать назад в магазин.
Zaxaroff-89
Intego gp platinum
Mazda 6
А что вы еще ждете на переносные радары?
Нет я жду что он не только показывать будет но еще чтобы звуковое сопровождение было,а то как то не очень ехать и постояно смотреть на радар детектор когда он там этот диапазон покажет,а звука нет. В самых дешевых пищит и все а это "чудо" просто молче показывает....
Так все таки говорит же?
Говорит,но не всегда...около моего дома одна стоит стационарная на нее иногда говорит а иногда просто без звука пишет что впереди камера идет отсчет по метрам до нее и молчит. Завтра видео сниму...
@Zaxaroff-89, а полный сброс зажатием всех кнопок одновременно делали? Возможно что-то пошло не так при обновлении.
После сброса к заводским настройкам - измените настройки в прошивальщике ещё раз. Потом попробуйте. @Green_label, у него как я понял звукового оповещения нет.
Полный сброс не делал.Я его обновил пол часа назад и еще не проверял,завтра проверю если результат такой же будет,то сделаю сброс....а работает он так после покупки,а купил его позовчера
Интересно а как вы поняли что громкость норм если он молчит (ну я лично так понял из ваших постов)?
Абсолютно верный совет.
Не надо принимать меня за дурака!я с техникой на ты!При включении то я же слышу здаствуйте пристигните ремни спутники найдены и другую лубуду
@Zaxaroff-89
Какой месяц производства у детектора и какими прошивками прошивали?
Сентябрь 2016 а прошил прошивкой с оф сайта "v2.08 для приборов с датой выпуска август 2016 и позже"
Но с ней я еще не пробывал...
  • Русский Язык
Реакции: S.R.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Zaxaroff-89
Zaxaroff-89
Intego gp platinum
Mazda 6
fox
G-800,Z-77PRO,Com.3A7,Integ.Pl
Vaz, S.Stepway
@Intego_support Здравствуйте. Не дождавшись от вас ответа в другой ветке, задам вопрос еще раз, Не планируется ли --- исправление отображения в прошивальщике обычных точек (ПОИ) ? т.е.( вопрос про то- что, когда заносишь допустим 15 точек ПОИ-, а отображается одна. ?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Тогда у меня последний вопрос.
Сможете снять видео где будет видно что громкость колёсиком на максимум и проезжаете стац камеру и камеру с К диапазоном.
Иначе даже не представляю.
Суть в чём... можно предположить что динамик не работает или усилитель на плате... но голос звучит, значит эти компаненты не повреждены и тут самое интересное. Но понять почему, пока не могу. Может видео расставит всё на свои места.
То что это не брак, пока уверенность 99.9%
Zaxaroff-89
Intego gp platinum
Mazda 6
Хорошо сегодня попробую,но я надеюсь что перепрошивка помогла,если нет то видео сниму
fazl
