Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
CheatX
Брянская область
Supra DRS-iG68VST
Kia Sportage III
1. ~7000р
2. 80/20
3. 20-50
4. Малошумок по городу немного, в основном практикуются мобильные засады с треногами.
Всё-таки хотелось бы модель с GPS, т.к. навигатор с базой малошумок не использую.
Супру исключаю, брал 2 модели iG68VST (менял) в эльдорадо, обе видят треноги(арены) метров за 200 в лоб при режиме трасса.
Хотя, если есть приемлемый радар в эту сумму без GPS, но улавливающий "мобильные" засады на достаточном расстоянии, готов рассмотреть и такой вариант.
Заранее спасибо за ответы!
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
CheatX
Без ГПС за 7000 это Канадский Белтроникс 940инт
@CheatX По супре - странно, когда приезжал в Брянск - отлавливала всё нормально.
По теме вопроса: с GPS - Conqueror 899+, в стоп-радаре меньше 7к, без GPS (обязательно его использование в стороннем устройстве) - Beltronics 940Int, тоже меньше 7к.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
Форд Фокус 2 1,8 TDCi
@alskond в таком случае предлогаю снизить превышения в городе до нештрафуемых +20. для трассы конур v258+ и залить в него базы по платной подписке на РДапдейт.ру что бы адекватно детектить автодории.
Deduhka
В поиске
Ауди А6
Добрый день! Посмотрите ссылочку Реклама
Развод или правда?
Знаю,что спецов лучше чем на вашем форуме нет!!
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Deduhka не развод. Есть на форуме люди, в том числе активные пользователи, которые юзают доработанные этой компашкой приборы. @gem например, который использует whistler pro 68 xri ST one. В продаже у @stop-radar имеется beltronics V940i ST, который есть ничто иное как стандартный 940i доработанный этими людьми на стрелку. Делают качественно, лучше многих производителей детекторов.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
А конкур 899+ эти ребята не допиливают под стрелку?
Наверное, нет. Хотя, этот вопрос, лучше у них на сайте задать.
Зы. Неплохо бы, получилось, если 258 допилить на Стрелку. По цене - на уровне 899+ будет.
Реакции: gse
gse
фф3
@gem
В свое время интересовался у них по апгрейду не помню только где,ответ был,что допилить можно любой прибор.
Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
1. 4т.р.
2. 70/30
3. 20-50
4. УР, Татарстан.
Как я понял, в данном ценовом диапазоне лучшие РД - это:
1. Supra IG65VST
2. Sho-me G-800STR
Но все из них все таки лучше?
И еще может быть какие посоветуете?
Рекомендуют еще и COBRA RU 935CT, Inspector RD X2 Gamma, Whistler WH-268ST.
По ценнику они примерно все равны, только все таки, какой из выше перечисленных РД лучший ?
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@Миха супра и шоми - продукты одного уровня. шоми больше шумит по помехам в режиме трасса. на мой взгляд более гибок в настройках, чем супра. образцово отрабатывает новомодную автодорию (с последней прошивкой). Супра - детектор для больших городов. очень тихий, вообще не имеет ложняков на стрелку, в отличии от шоми. Выбор зависит от собственных предпочтений.
Гамма IMHO устаревает. На её смену приходит Зета. Модель необкатанная. довольно тихий, примерно на уровне супры. нет детекта автодории на сегодняшний день. нет возможности обновить прошивку дома, только базы по малошумкам.
Новые вистлеры не радуют. конкретно этот без ГПС.
Кобра... ну нет. не кобра.
Миха
УР
Inspector
Daewoo Gentra
Понял. Значит Шоми 800СТР, супра 68VST или Zeta новая.
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
может супра ig68vst??
friske-chmo
Sho-Me 530
Aveo NEW
Всем привет, сейчас катаюсь с Sho-Me 530, как заметил не реагирует на некоторые радары, или пищит уже слишком поздно. в общем есть выбор между str 525 и str 535, или же оставить 530й. поездки постоянно по трассе-татарстан, удмуртия, башкирия.в городах езжу по не нарушая. есть ли смысл менять радар-детектор на указанные? заранее спасибо за ответ)
Стрелкодетект у нас даром не нужен. Но без детектора с GPS уже никуда. Если так нравятся шомики, ищите G800 STR.
friske-chmo
Sho-Me 530
Aveo NEW
выбор только между этими 2мя моделями) есть ли смысл менять 530й на какой то из них* нынешний в принципе устраивает - но все таки слишком близко срабатывает на спрятанные радары или на стоящие в спину, и плюс на какие то молчит, сбрасываю скорость смотря на других участников движения.
Docent_013
Саранск
Conqueror GPS-V258+
@friske-chmo эти 2 точно так же устаревают. между ними разница только в стрелкодетекте. покупайте РД с ГПС модулем, либбо используйте базы в телефоне/навигаторе
PavelGomel
