Классификация +20 \ +40 \ +60
4. Ваш бюджет на покупку РД.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Это либо Кобра ру775 или тоже кобра, но ру р7. Что скажете по поводу выбора? За 44 страницы не нашел вопросов и советов по этим моделям.
Можете также почитать на белорусском форуме:
http://www.antiradar.by/smf/index.php?topic=12161.0
Насколько я понял, особой разницы по функционалу между 775 и р7 - нет.
Разнесенку можно брать в том случае, если у вас атермальное стекло или в вашем регионе используются лидары типа ЛИСД / АМАТА, так как приемный блок можно установить буквально в районе номерного знака, куда обычно бьют из лидаров. Однако все это имеет смысл только в паре с лазер-джаммером.
PS насколько я понял, приемный блок у разнесенки не герметичен, так что под капот ставить нельзя:
https://www.rd-forum.ru/35239-post12.html
То есть я думаю, что стоит выбор остановить на 775-ой модели и узнавать побольше деталей именно о ней. :)
Xevus
Opel Insignia
Здраствуйте. Посоветуйте пожалуйста оптимальный детектор. В машине атермальное остекление.
1. Бюджет долларов триста наверное. Покупать я планирую напрямую в США, поэтому ориентируемся по тамошним ценам
2. Город 90% (включая поездки в Ашан/Икею), трасса - 10%
3. Превышение - 20-30 км/ч в городе и 40-50 км/ч по трассе.
Xevus, вопрос не простой...
Или разнесенку от Шо-ми или Вистлера (но они не блещут), другие дороже.
Или искать окошки без защиты на стекле и крепить туда Вистлер - то, что возможно привезти.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Или разнесенку от Шо-ми или Вистлера (но они не блещут), другие дороже. Или искать окошки без защиты на стекле и крепить туда Вистлер - то, что возможно привезти.
Обычно под магнитолой есть отделение для разных мелочей. Можно попробовать проверить какой уровень на автоматические двери будет если вытащить детектор в окно и в этом отделении. Если уровни в обоих случаях не будут сильно отличаться, то можно там и оставить детектор.
PS все это имеет смысл проверить в том случае, если нет окошка в атермальном стекле.
Это что-то непонятное для меня... Можете пояснить?
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Ну вот например посмотрите на фото салона Каризмы (второй ряд, второе фото справа):
http://avtomarket.ru/photo/Mitsubishi/Carisma/?group=1074&class=1#
Там есть отделение для разных мелочей над прикуривателем (оно открыто на том фото). У меня там, например, сейчас лежит тройник для прикуривателя. Места достаточно много, чтобы положить любой детектор.
Вопрос только в том как двигатель будет экранировать сигналы от детектора. Возможно, что точно также как и атермальное стекло и тогда смысл ставить туда детектор - никакого. Во всяком случае можно попробовать поставить туда свой Вистлер и Бел 940а и прокатиться по местам обычных помех. :)
Да Вы шутить изволите...:confused: Ну так бы и сказали!:D
Там помимо двигателя, что само по себе у же клево, еще есть кусок кузова из железяки (моторный щит), куча электрики за панелью, ну и всякие радиаторы (два штука), фары и прочее.
Вы где такую клевую траву берете?...:pardon::-[;-):lol:
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Ну вот, сразу на клевую траву разговор переводим. :)
Я в свое время пробовал ставить Бел 940а между сиденьями, в надежде на то что помех будет меньше. Но он, зараза, все равно помехи ловил. :) Поэтому я долгое время не продавал Стингер - искал помехозащищенную альтернативу для города. Будет время - проверю еще раз насколько уровень сигнала от автоматической двери падает.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
vad257,ну вот и я о том же. :) А с учетом того, что у нас большинство дверей с китайскими датчиками, на которые Эскорт реагирует на полную шкалу со 150 м.... :)
ЗЫ, я думаю, что Бел все-таки ловил отражения внутри машины от волн, проходящих через лобовое стекло. Так что в случае с атермальным стеклом уровень сигнала по-любому будет низким.
Я думаю, что по-любому нужна разнесенка: автору желаю не поскупиться и поставить Эскорт Qi45 Euro. :) Его цена на уровне V1, но оно того стоит.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
mvictor Согласен! Qi45 Euro ,более чувствительный чем 8500!
Давайте таки договоримся-мы о чем говорим, о том какой РД купить и как его правильно расположить в машине с ат. стеклом, или как сделать , чтобы двери не ловил (и радары тоже)
В салоне (в торпеде, в бардачке, под сидением РД ловит отраженный сигнал)
Он его плохо ловит, когда он прижат к ат. стеклу, поскольку и проходит плохо и не отражается...
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Вопрос был в том что делать, если в атермальном стекле все-таки не найдется окошка куда могут проникать радиоволны.
Я согласен, что забрел немного не в ту степь. :) Поэтому в конце-концов мы сошлись на том, что если в атермальном стекле нету никаких брешей, куда можно было бы установить обычный детектор, то однозначно нужно покупать разнесенный детектор. Модель, которую я бы выбрал в качестве разнесенки указал выше (на этом не стоит экономить, IMHO).
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
mvictor C нынешними ценами на лобовые стекла(после поездки в крым- заменил -4000р. за все) может это не проблемма!
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
vad257, в России это может и не проблема. Можно установить обычное стекло, а потом сделать тонировку, чтобы солнце не жарило летом.
Но у нас например запрещено устанавливать хоть какую-то тонировку (даже саму слабую) на боковые и лобовые стекла (чтобы не париться с приборами, измеряющими светопропускаемость). :) Так что в странах, где тонировка запрещена вопрос будет стоять о комфорте в салоне автомобиля.
Александр
Не в тему,но у нас тоже запрещена любая на лобовик и передние боковые.
Ну вот на мою машину (Пежо 607) не бывает иных стекол. Только атермальные-атермальные. И 12 000 руб. минимум.
На счет Инсигнии не буду настаивать, но думаю, что тоже особого разнообразия нет...
chips
50_МО
Beltronics RX65i Neo6000s
Jeep Renegade
а если выбирать из Whistler XTR-590 и Conqueror 508 что будет предпочтительней? езда трасса/город - 20/80, превышение +20 - 40 по обстоятельствам. Поездки по МО и на юг по трассе дон. Ну или как вариант Whistler 335.
mark3100
Escort 8500x50 euro
Михаил,
немного офф: глянул у Стеклолюкса - на вашу машину производят обычные стекла по цене 6000 тыс.
Когда-то давным давно заказывали у них стекло - вполне норм.
MygpuJIa
