Поделим их на 3 вида:
Радар-детектор
Комбо-устройство (гибрид)
  • Тип детекции
  1. Усиление слабых сигналов
  2. Минимизация шумов
    GPS позволяет:
Дополнительные функции:
  5. Ваш бюджет на покупку РД.
gener
Ставропольский край
Whistler 80pro
шкода / мазда / рено
@gener Он что-то про Краснодар упомянул, при желании могу проверить хотя ни разу в руках не держал приборчик.
спс за участие, но я и сам "рядом" нахожусь (Пятигорск) - на выходные в Лазаревское с семьей проскочить - не проблема совсем ;)
а насчет подобной покупки - если девайс не новый - хз как договариваться по потенциально возможному браку прибора - может, он рабочий. но - глючный ?
сумма - немаленькая для данного типа девайса, риски - даже с личной встречей - велики (и м х о)
Составить договор с гарантией - далеко не каждый продавец пойдет на подобное.
ТИмура попробую "додавить" на предмет инфы, но вот все больше склоняюсь к мысли взять новый на ибеи или амазоне
Administrator
@gener На что обратить внимание при покупке: Поизучайте раздел Валентина. На большинство вопросов ответы там уже есть. Кроме того, перед использованием, в любом случае, некая подготовка потребуется.
  1. При включении прибора будут последовательно высвечиваться цифры - это версия прошивки. Косвенно о ней можно судить по серийному номеру (есть отдельная тема)
  2. Изучите мануал по настройкам предполагаемой версии и сделайте распечатку.
  3. Встречаться с продавцом лучше всего на парковке перед ТЦ, где есть автоматические двери. Собственно, нам это нужно для понимания, что диапазон К рабочий, как и оба рупора.
  4. При проверке на автоматические двери, как передней, так и задней антенны стрелки индикации должны уверенно! определять направление источника. Не страшно, если при этом противоположная стрелка тоже будет что-то показывать - скорее всего, отраженный сигнал.
  5. Если прибор отказывается реагировать на автоматические двери, возможно, включена фильтрация и вам нужно будет её отключить в настройках (для этого берём распечатанный мануал).
  6. Если и после этого Валентин молчит, либо одна из антенн принимает плохо (скорее всего прибор роняли) - разворачиваемся и уходим. Если версия более старая - аналогично. Либо это повод для торга.
gener
Ставропольский край
Whistler 80pro
  3. Встречаться с продавцом лучше всего на парковке перед ТЦ, где есть автоматически двери. Собсвенно, нам это нужно для понимания, что диапазон К рабочий, как и оба рупора.
  5. Если прибор отказывается реагировать на автоматически двери, возможно, влючена фильтрация и вам нуджно будет её отключить в настройках (для этого берём распечатанный мануал).
спасибо !
... если я правильно понял, проверяя рупор и схемы работы на Ка (получение направления сигнала, равномерность усиления передней и задней антенн), мы косвенно проверяем X и K диапазоны, и основной вывод о работоспособности прибора можно сделать на основании работоспособности в одном из диапазонов (схема получения и усиления сигнала ведь общая для всех диапазонов ?) ??
Administrator
@gener Нам интересен именно K-диапазон - двери и радары работают на его частотах.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
@gener, что бы увидеть версию прошивки надо зайти в режим программирования, одного включения прибора мало Настройка, перепрограммирование и режимы работы Valentine One V1 (FAQ)
gener
Ставропольский край
Whistler 80pro
ага - поднял документацию - 24.125 Hhz по радарам дверей
до сегодняшнего дня считал, что данная цифра попадает в Ka диапазон
спс![DOUBLEPOST=1501244567][/DOUBLEPOST]
ага - спс, поставил в планы на вечер изучение темы )
По-моему, не совсем при включении.
Нажимаешь крутилку,удерживаешь ее и включаешь рд.
Administrator
zobber
Без
Xc90
Ищу радар детектор на поездку
1 - бюджет 10к в том числе бу
2 - нужен только для трассы
3 - +20-+30. Нужна максимальная точность, приложения стрелка и радар детектор не видят по маршруту много камер.
Kia
самый простой вариант исключить
оставить только
и деньги целы и приложения не нужны
@zobber, но есть ещё один вариант, который приветствуется на этом форуме!
Это дать координаты недостающих радаров и камер , желательно с фото, и при следующем обновлении они появятся и в программе Стрелка, и в радар-детекторах! Но это же надо проделать какую-то работу. А так многим не охота!
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Эскорт 8500 интл и можно +40-60, Гейгер работает так точно,что можно ездить по звуку
Salencore
Казань
Sho-me Combo
Vw polo
1. Ваш бюджет на покупку РД - 7-8т.
2. Соотношение ваших поездок город/трасса в % - 70/30%
3. Уровень вашего превышения ограничения скорости в городе и на трассе в км. Город 20-30км. Трасса 30-40км
Сам из Казани, езжу по трассе м7
Почитал форум, для себя выбрал 3 модели:
SilverStone F1 Monaco S
TOMAHAWK NAVAJO
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
А что делать с безрадарными?
Спидкамонлайн или стрелка в смартфон. Если уж очень точно,то опасные места запомнить в любом используемом устройстве,выложить в тот же спидкамонлайн,запомнить(при одном и том же маршруте).Хочешь сделать хорошо-сделай сам!
Kia
он же пишет
Осталось узнать какой же радар детектор есть в наличии, может и менять ничего не надо
zobber
Без
Xc90
Ехал с одним из первых шоми и двумя приложениями - стрелка и антирадар. Ехал +20, поймали под ростовом за ремонт дороги (30 кмч), который я просто не увидел (знак) из-за фур. Пуляли в спину треногой.
Жень, а что делать с мобильными радарными, типа Кордон, Скат в спину при грамотной установке? Тут и премиум не поможет. :pardon:[DOUBLEPOST=1501331292][/DOUBLEPOST]
TOMAHAWK NAVAJO
Трасса 30-40км
Любой, но в местах установки мобильных Кордонов, Амат и Полисканов передвигаться всё равно +20. ;)
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@gem Там сигнатурник желателен;) Реально сложно стало с обычными предвигаться .Причем все равно не зная расположения кукушек отличить их от тех же крисов сложно :pardon: фонят и те и эти. А если в фон кукушек крисы добавить ?Так что не знаю что лучше штрафы в тишине или штрафы с озвучкой К:)
varuh81
